21.11.2020, 23:52 (23:52) | #181 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 130
180
Интересно, ВАГ не что-нибудь предпринимает, чтобы решить проблему?
Ведь что-то не так с конструктивом! Или просто всем меняют шаровые и будут их продолжать менять все гарантийные годы? |
22.11.2020, 18:07 (17:07) | #182 |
Благодарностей: 82
82
Ведь что-то не так с конструктивом! Или просто всем меняют шаровые и будут их продолжать менять все гарантийные годы? Меняют и все тут. Самый прикол в другом. Был у меня КЮ7, скрипели шаровые, сначала шприцевал их, хватало на 100 - 500 км, потом опять скрипы. Заменил на ориг рычаги (так как шаровые ориг не шли отдельно), заскрипели чз год, и тут мне меняют шаровые от лимфердера то есть голимый не ориг, и больше они не скрипели в течении 2х лет, потом машину продал |
22.11.2020, 23:14 (23:14) | #183 |
Благодарностей: 130
180
Именно и решать не будет.
Меняют и все тут. Самый прикол в другом. Был у меня КЮ7, скрипели шаровые, сначала шприцевал их, хватало на 100 - 500 км, потом опять скрипы. Заменил на ориг рычаги (так как шаровые ориг не шли отдельно), заскрипели чз год, и тут мне меняют шаровые от лимфердера то есть голимый не ориг, и больше они не скрипели в течении 2х лет, потом машину продал Ставим Lemforder? |
14.12.2020, 19:12 (19:12) | #188 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 310
310
57 тыс км. Левая шаровая. Приговорили к замене поигараниии.
14.12.2020, 19:23 (18:23) | #189 |
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,068
4668
Странно, что вам по одной меняют.
15.12.2020, 09:50 (09:50) | #190 |
Благодарностей: 310
310
Мне тоже одну поменяли. Говорят - по состоянию.
15.12.2020, 10:01 (09:01) | #191 |
4668
Значит зависит от личных отношениях.
Последний раз редактировалось KOKA; 15.12.2020 в 14:01. |
15.05.2021, 15:22 (15:22) | #192 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Потеплело резко и всё точь в точь как у топикстартера. При повороте руля на месте или маленькой скорости скрип справа снизу. Как будто резинка трет обо что-то..
выпуск октябрь 2019, пробег 25 тысяч км. В понедельник поеду на диагностику к ОД. P.s. Если приговорят шаровую, будет весело - тогда надо было делать чтоб шприцевалась на ТО :))) А то на GP бордюры крушить можно было (за 10 лет эксплуатации и 135 тысяч км ни одного намека на что либо по подвеске, а тут жалеешь автомобиль и все равно сильно ухудшили качество :) ) |
Последний раз редактировалось Keks79; 15.05.2021 в 15:36. |
15.05.2021, 22:05 (21:05) | #193 |
15.05.2021, 22:40 (22:40) | #194 |
Благодарностей: 119
119
В целом автомобилем довольны?
17.05.2021, 14:21 (14:21) | #195 |
Благодарностей: 119
119
Постояла сутки, звук пропал… Видимо пыльник прохудился и влага попала. Сейчас поеду к ОД. После диагностики отпишусь..
17.05.2021, 19:08 (19:08) | #196 |
Благодарностей: 119
119
Итог, 2 нижние шаровые под замену. По гарантии..
Резинки (пыльники) на них плохого качества. Трескаются со временем, туда попадает грязь, вода и вымывает смазку. Сначала скрипит, потом чуть позже стучит и так далее… Предложили 4 часа подождать - не стал. Завтра заберу, а пока на Тигуане покатаюсь :)) P.s. Дилером доволен. ………… Починили, все в порядке теперь с шаровыми… но обнаружили слегка качающуюся рукоятку открывания капота (под крышкой капота). Тоже решили поменять.. по гарантии. :) заказали, чуть погодя съезжу поменяю. Такое ощущение, что на мне запчасти тырить по отработанной схеме начинают… |
Последний раз редактировалось Keks79; 18.05.2021 в 22:21. |
16.12.2024, 10:17 (10:17) | #197 |
Всем привет. Давно что-то тема забыта. Проездил 5 лет и у меня заскрипела ходовая. Езжу как на старой телеге. Народ оборачивается Заказал лемфердер, буду пробовать как они. Всем ни скрипа, ни поломок и удачи на дорогах
16.12.2024, 15:28 (14:28) | #198 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
-7203
А я приобрел себе алюминиевые рычаги нижние, правда восстановленные, но вроде как в хорошем состоянии..... Летом буду передок перетряхивать весь!!!! Откатала подвеска около 50-60 тысяч км, при мне только 40-50 тысяч отходила, три раза на юга мотался.....
Надо помаленьку прикупать саленблоки к задней подвески, тоже уже 40-50 тысяч прошла, пока без проблем..... Передок уже стучит в шаровых, скрипит падла стабилизатор, хотя недавно менял втулки, надо думать какой мазутой смазывать, чтобы не вымывало водой......наверно попробую графитку |
16.12.2024, 19:31 (18:31) | #200 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
Скрипели у меня они обычно зимой, причем в около нулевую температуру и слякость. Установлены были шаровые Moog, справа ходит последние 3 года (около 80.000 км), а слева и полгода не отъездила, заскрипела. Так что с запчастями - как повезет!
