08.11.2019, 17:19 (16:19) | #181 |
6
Тут только время покажет и статистика. По меркам автопроизводителя мы эксперты по колбасным обрезкам, и все прогнозы и выводы на уровне гадания по слюне.
24.11.2019, 18:02 (18:02) | #182 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
81
На дизельном Т3 вообще странная ситуация с затупом. Отъездив 15 000+ я могу сказать, что этот затуп живет своей жизнью. .
Поедет ли почти трехтонная машина на 50 л/с? Конечно нет. Поэтому при малейшем нажатии на газ сначала не происходит ничего (машина смотрит, насколько далеко ты прожмешь педаль, чтобы вычислить сколько ступеней надо сменить: слабо нажал, скинет 1-2, сильно продавил - может и на три одним махом понизить), потом - собственно переключение, а уже потом разгон. Вот она, природа затупа. Единственный способ борьбы это тюнинг АКПП, а не мотора! Такой тюнинг, чтобы обороты никогда не опускались ниже 1200-1300 и машина ,при нажатии на газ, вытягивала на ВКЛЮЧЕННОЙ передаче. Так было на моем Touareg NF - я после покупки Q7 (офигев от неадекватной реакции машины на педаль газа) прокатился на NF и все понял. Там все идеально работает именно из-за другой парадигмы настроек. Да, NF жрал при спокойной езде в городе 10.5, а Q7 - 8.3, но нафиг мне эта экономия в 2 литра на сотню, если каждую поездку я сижу и бешусь от того, что машина живет своей жизнью? Тема затупов Q7|Q8 уже вся обсосона в Ауди клубе - кому то пофиг: едет и едет, кто-то, также как и я, не может с этим смириться. Но решения пока нет - никакие Еврокоды и КАН-коробочки НЕ ПОМОГУТ, не тешьте себя иллюзиями. Ковырять надо АКПП. Обратите внимание, что при езде в гору никаких затупов никогда не бывает, а/м адекватная и отзывчивая. А все потому, что в гору (и с горы), чтобы был запас, алгоритм не опускает обороты так низко, как при езде по плоскости. Для себя я пока нашел такой способ - если жмете на педаль, а машина не реагирует, сразу отпускайте и жмите снова. Вот тогда поедете. Первое нажатие скинет одну передачу и выведет обороты мотора на рабочий режим, второе нажатие уже начнет ускорение. Передачу вниз можно скинуть и подрулевым лепестком, но лепестки переключат АКПП на некоторое время в ручной режим, тогда и повышать придется тоже руками или ждать пока она снова перейдет в автомат. |
Последний раз редактировалось andrey1974; 24.11.2019 в 18:12. |
24.11.2019, 18:24 (18:24) | #183 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
320
Затуп на любой передаче, в том числе на 1ой.
Поблагодарили: | SimplyOdin (24.11.2019) |
25.11.2019, 07:54 (07:54) | #184 |
Благодарностей: 81
81
25.11.2019, 09:37 (13:37) | #185 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Q7 с места рвет аки дрэгстер без всяких чипов
И про мотор не уточнили - рвёт как драгстер без всяких затупов бензиновый 3.0. С дизелем похуже будет, смотрите пост с фото приборной доски на этой странице. |
25.11.2019, 09:49 (09:49) | #186 |
Благодарностей: 81
81
25.11.2019, 10:19 (09:19) | #188 |
Благодарностей: 63
63
25.11.2019, 10:22 (14:22) | #189 |
Благодарностей: 842
892
Это мои фото, у меня дизельная Q7 4M и она с места рвет.... На бензиновые Q7 больше нареканий, чем на дизельные
У меня такой же движок, как на бензиновом Q7 3.0 - абсолютно никаких нареканий, "с места рвёт аки драгстер без всяких чипов". |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 25.11.2019 в 10:30. |
25.11.2019, 10:22 (09:22) | #190 |
Благодарностей: 63
63
АКПП не при чем.
Она не мешает набирать обороты. |
Поблагодарили: | andrey1974 (25.11.2019) |
25.11.2019, 10:35 (14:35) | #191 |
Благодарностей: 842
892
Объясните почему при старте с места движок начинает раскручиваться через 1,5 сек. после нажатия на газ.
Как на этот процесс влияет коробка, она его притормаживает? |
25.11.2019, 10:54 (10:54) | #192 |
Благодарностей: 81
81
25.11.2019, 11:02 (15:02) | #193 |
Благодарностей: 842
892
Второй раз спрашиваю - тогда где вас не устраивает затуп? Или я не вашу цитату привёл?
И вопрос был не к вам, а к Anton Oprya про Т3. |
25.11.2019, 11:02 (10:02) | #194 |
Благодарностей: 63
63
И вопрос был не к вам, а к Anton Oprya,. только с ходу |
25.11.2019, 11:05 (11:05) | #195 |
Благодарностей: 81
81
тогда где вас не устраивает затуп?.
25.11.2019, 11:05 (15:05) | #196 |
Благодарностей: 842
892
У вас какой-то другой авто - у всех есть, у вас нет.
Я 3 раза тестил бензин 3.0 - при резком старте затуп чудовищный, в движении более-менее. И я не оригинален в своём мнении. Конечно если педаль газа поглаживать, в т.ч. и на старте, то затупа практически нет. Но тогда зачем 340 л.с.? |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 25.11.2019 в 11:11. |
25.11.2019, 11:10 (11:10) | #197 |
Благодарностей: 81
81
25.11.2019, 11:12 (10:12) | #198 |
Благодарностей: 63
63
Я 3 раза тестил бензин 3.0 - на старте затуп чудовищный, в движении более-менее. И я не оригинален в своём мнении. посмотрите в сети драг бензина против дизеля 286 сильного, видно что он прям со старта обгоняет, а потом особо не меняется отрыв |
25.11.2019, 11:18 (11:18) | #199 |
Благодарностей: 81
81
АКПП не при чем.
Она не мешает набирать обороты. Прозрачная реакция на газ будет только в том случае, если авто будет ускоряться на текущей передаче (не считая случаев продавливания педали до пола, раньше это называлось режим kickdown). И я не оригинален в этом своем мнении (С) ))) Добавлено через 3 минуты 11 секунд Цитата:
а если там по трассе идешь за фурой км 70-80 в час и он держит около 1000 оборотов, потом резко педаль в пол и вот тут та чудовищная задержка, о которой вы говорите
Вот тут все праивльно сказано про затуп: https://youtu.be/J5leag-lL8Y?t=546 |
Последний раз редактировалось andrey1974; 25.11.2019 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2019, 11:19 (10:19) | #200 |
Благодарностей: 63
63
Она мешает тем, что сначала думает, какую надо подоткнуть передачу, потом собственно подтыкает - вот после всего вот этого и начинается разгон.
Прозрачная реакция на газ будет только в том случае, если авто будет ускоряться на текущей передаче (не считая случаев продавливания педали до пола, раньше это называлось режим kickdown). И я не оригинален в этом своем мнении (С) ))) |
