03.09.2021, 23:08 (23:08) | #181 |
Вопрос на удачу: сегодня вдруг во время поездки отключилась система ЭраГлонасс, на экране появилось SOS, красный треугольник и предложение позвонить в сервис. До первого ТО осталось 22 дня. Цвет лампочки Эры вместо зеленого стал красный.
Я так понимаю блок Эры потерял связь с центром? Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Лечение у ОД? |
03.09.2021, 23:08 (22:08) | #182 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
А должны указать? В первом ТО минимум з/ч. Фильтра были оригинальные, масло с допуском. Зачем что то указывать Хотя нет. Моё масло было 5w-30. Мастер проверил его по программе на допуск, т.к они льют 0w-30.
03.09.2021, 23:37 (23:37) | #183 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 27
27
Итого сколько по деньгам обошлось и что меняли?
Добавлено через 2 минуты 3 секунды Да и воздушный менять не сложно. Наблюдал на ТО. |
Последний раз редактировалось svetoch444; 03.09.2021 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение |
04.09.2021, 01:45 (00:45) | #184 |
1738
Так выше говорил, что ТО 1 с моим маслом и фильтрами (масляный, воздушный) вышло 3500. Салонный фильтр заменил сам после отпуска, было интересно и это не сложно-долго.
04.09.2021, 04:51 (04:51) | #186 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 27
27
Масло и фильтры бесплатные?
Последний раз редактировалось svetoch444; 04.09.2021 в 04:58. |
04.09.2021, 06:02 (10:02) | #188 |
Благодарностей: 97
47
На сколько я знаю, её надо на каждом ТО обслуживать.
Панорамы на всех авто, и на Т2 была. Обслуживание только при появлении звуков. По моему опыту при езде по городу не начинает скрипеть от пыли. А вот 500-1000км по бездорожью с открытой панорамой и надо на сервис :-) |
04.09.2021, 08:14 (07:14) | #189 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
4704
Вы все прикалываетесь или как? ТО-1 с моим маслом и фильтрами, Я КУПИЛ МАСЛО И ФИЛЬТРА НА ЭКЗИСТЕ САМ, салонный фильтр поменял сам, было интересно, 5-7 минут времени, на ТО поменяли масло с фильтром и воздушником, и какая то инспекционная хрень. 3500 Что не ясно то???
Поблагодарили: | УгрюмыйРыбак (04.09.2021) |
04.09.2021, 10:30 (09:30) | #190 |
1738
Добавлено через 32 секунды Цитата:
svetoch444, Просто комрады первую часть поста прочитают ,вторую не удосуживаются ,как следствие вывод делают не верный .
Добавлено через 8 минут 32 секунды Цитата:
Разводилово.
Панорамы на всех авто, и на Т2 была. Обслуживание только при появлении звуков. По моему опыту при езде по городу не начинает скрипеть от пыли. А вот 500-1000км по бездорожью с открытой панорамой и надо на сервис :-) Знакомый раз чинил заклинившую панораму, не бюджетно получилось. До этого тоже лет 5 думал, что его сервисмены на чистку и смазку разводят |
Последний раз редактировалось AntonVP; 04.09.2021 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение |
04.09.2021, 11:52 (10:52) | #191 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
25
Вот поэтому я и спросил , ТО1 за 3,5 ₽, это если фильтрам ноги приделали в магазине , и масло из далекого СССР м6, что продавали на заправках на розлив за 10 л -1 ₽
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
Мы же про стоимость работ,а не за фильтры и масло.
Последний раз редактировалось УгрюмыйРыбак; 04.09.2021 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение |
04.09.2021, 12:35 (12:35) | #192 |
-21
Вчера сделал ТО-1 в Германике в Химках, стоимость получилась 9.035 р. с учетом скидки 15% (у меня 2,0 бензин - не могу его найти почему-то в профиле и поменять))). В стоимость еще вошли снятие и установка защиты двигателя, прочистка водостока и присадка в топливо (навязали). Все фильтры (включая воздушный - решил тоже поменять), пробка и масло обошлись в 7.700 р. Итого 16.735 р., но могло быть дешевле, если бы не менял воздушный фильтр и не брал присадку).
04.09.2021, 14:50 (18:50) | #193 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Только оригинальные фильтры по ценам Exist стоят ~6700 руб. Поэтому на ваше "Итого" можно не обращать внимание. |
04.09.2021, 14:59 (13:59) | #194 |
4704
04.09.2021, 15:33 (14:33) | #195 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 332
407
Я так понимаю блок Эры потерял связь с центром? Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Лечение у ОД? Если само не пройдет за 22 дня, то лечение у ОД. Можно проверить в ручном режиме нажав кнопку на потолке или на экране.. Но если машина говорит что не работает, значит не работает. Варианты разные лечения , от реинициализации , до замены модуля, антены... Там скорее всего есть рядом с большой кнопкой, маленькая диагностическая. Тогда можно предварительную диагностику провести. Но вообще к ОД. Раза 2-3 минимум.. Лучше проблему заранее обозначить, чтобы спец к ТО тоже был.. |
04.09.2021, 15:42 (14:42) | #196 |
4704
сегодня вдруг во время поездки отключилась система ЭраГлонасс, на экране появилось SOS, красный треугольник и предложение позвонить в сервис. Цвет лампочки Эры вместо зеленого стал красный. Я так понимаю блок Эры потерял связь с центром?
04.09.2021, 16:46 (16:46) | #197 |
Коллеги, сегодня утром в начале поездки все еще горело SOS, но примерно через 30 минут поездки все само прошло. Теперь ЭраГлонасс горит зеленым цветом
Вот думаю: или вчерашний дождь повлиял, или сбой в центральной системе Эры? |
04.09.2021, 17:08 (17:08) | #198 |
-21
Все фильтры - самые дешёвые аналоги?
04.09.2021, 17:35 (21:35) | #199 |
Благодарностей: 842
892
Не обращайте, мне как-то все-равно. А фильтры брал Mann (масляный и салонный - угольный), воздушный - Хенгст - хорошие европейские производители.
04.09.2021, 19:34 (19:34) | #200 |
-21
Фильтр MANN один стоит 2200 руб. Тогда масло 5W-40 по 500 руб/литр?
Как-то так |
