25.05.2022, 22:39 (22:39) | #182 |
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
185
С завода тормозные колодки были Brembo Pagid.
Проходили до срабатывания датчика 37,5 т.км. Ездил аккуратно. |
28.05.2022, 18:32 (17:32) | #184 |
Благодарностей: 162
137
Sangsin кто-нибудь ставил?
28.05.2022, 20:29 (20:29) | #185 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
641
В оригинале с завода стоят колодки Brembo, диски оригинал, т.е. на дисках нет никакой маркировки кроме как VW и 4 кольца audi. Купил на запас у дилера оригинальные колодки и диски, абсолютно тоже самое один в один то что на автомобиле с завода. Единственно на что обратил внимание на задних оригинальных колодках написано Brembo и Textar одновременно.
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 28.05.2022 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение |
02.06.2022, 09:39 (08:39) | #186 |
Благодарностей: 162
137
в общем решил я ничего не точить пока, а всё поменять.
купил тормозные диски Meyle вкруг, колодки Ferodo, противоскрипы куплены были ранее, датчики износа Optimal, очиститель, спрей медный... итого 42260р. ещё в январе этого года, тоже самое, но с оригинал "эконом" комплектами вышло бы это в 38000р. |
02.06.2022, 10:21 (10:21) | #187 |
14
купил тормозные диски Meyle вкруг, колодки Ferodo, противоскрипы куплены были ранее, датчики износа Optimal, очиститель, спрей медный... итого 42260р. ещё в январе этого года, тоже самое, но с оригинал "эконом" комплектами вышло бы это в 38000р. Я менял тормозные диски, поставил этой же фирмы. Колодки передние pagid, задние были брембо, сейчас бош. Тормоза нереально скрипят/пищат когда тормозишь задним ходом плавно. При торможении вперёд, с любой скорости и при любом усилии (ТТТ) тишина |
Последний раз редактировалось HelsinG89; 02.06.2022 в 10:25. |
02.06.2022, 11:05 (10:05) | #188 |
Благодарностей: 162
137
это на передние VAG 7P6698231, есть ли в природе на задние - я не знаю.
*********** посмотрел сейчас цены - нахрен не нужны эти 4 пластинки за эти деньги. я год назад покупал за 1200р и то дорого, а сейчас.... Добавлено через 5 минут 10 секунд Цитата:
люди тут писали, что даже оф дилер устранял данный недуг установкой пластин на перед, т.к скрипит именно перед. Добавлено через 33 минуты 29 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось StarX; 02.06.2022 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение |
02.06.2022, 16:17 (16:17) | #189 |
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
314
02.06.2022, 19:31 (19:31) | #190 |
14
Было такое на оригинале с завода, помогало на какое то время обработка диска и колодок, не снимая, очистителем для тормозов- спрей.
02.06.2022, 19:38 (18:38) | #191 |
Благодарностей: 162
137
обычная промывка, типа такой https://liquimoly.ru/catalog/ochisti...ger-954181167/
тем же очистителем карбюраторов можно промыть |
Поблагодарили: | dmitriytk (02.06.2022) |
02.06.2022, 22:23 (22:23) | #192 |
Благодарностей: 289
314
Ага оно. И ликви и вюртц импользовал для разных агрегатов.
Кстати 3тон дешевле и разницы не заиетил |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 02.06.2022 в 22:26. |
02.06.2022, 23:40 (22:40) | #193 |
Благодарностей: 162
137
я промывку для тормозов текстар купил, 400р за баллон 500мл Добавлено через 4 минуты 31 секунду во что попалось, может кому нужно, передние и задние датчики износа двойные https://aliexpress.ru/item/328849970...827.1651725349 что это я не додумал про али когда датчики заказывал... и цена очень отличная.. комплект за цену пары задних самых дешманских с экзиста |
Последний раз редактировалось StarX; 02.06.2022 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение |
03.06.2022, 07:42 (11:42) | #194 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
*********** посмотрел сейчас цены - нахрен не нужны эти 4 пластинки за эти деньги. я год назад покупал за 1200р и то дорого, а сейчас.... Судя по фото из сети, там уже наклеили материал "антискрип" сверху поставить металл получится? Brembo со штампом pagid так же выглядит Добавлено через 4 минуты 20 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось bopa; 03.06.2022 в 07:42. Причина: Добавлено сообщение |
03.06.2022, 08:13 (08:13) | #195 |
Благодарностей: 160
185
Про возможность установки антискрипных пластин.
На фото, действительно, "наклейка" для антискрипа уже присутствует. Сверху, при желании, можно поставить пластины. Будет двойной антискрип. |
03.06.2022, 08:36 (08:36) | #196 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
знакомый ставит Sangsin своим знакомым, причем многим поставил, вроде жалоб не поступало
03.06.2022, 09:02 (11:02) | #197 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Поблагодарили: | drl (03.06.2022) |
03.06.2022, 11:31 (10:31) | #198 |
Благодарностей: 162
137
А на колодках Ferodo нет пластин? Вообще там возможна их установка?
Где-то уже писал, на драйве наверное. Не советую использовать агрессивную химию для чистки колесных дисков, у меня она разъела цинковое покрытие на тормозных дисках, весной перекрашивал. А так глаз радует, когда чистенькие диски, без ржи.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд Цитата:
А кем работает знакомый??
Добавлено через 3 минуты 19 секунд Цитата:
На фото, действительно, "наклейка" для антискрипа уже присутствует. Сверху, при желании, можно поставить пластины. Будет двойной антискрип. Добавлено через 7 минут 40 секунд Цитата:
Эта "наклейка" не работает на новых оригинальных колодках. Скрепят при торможении задним ходом, причем только передние колодки. Задние оригинальные не скрипят. Лечится установкой противоскрипных пластин на передние колодки. Противоскрипные пластинки заставляют колодки не равномерно всей плоскостью, а под еле заметным глазу углом прижиматься к тормозному диску, что ведет к износу поверхности колодок под этим углом. После того как колодки притрутся, сформировав этот угол, можно проитвоскрипные пластины снять, скрипа при торможении задним ходом уже не будет. Это мой личный опыт на оригинальных колодках. Может у Вас будет не так. Но я сейчас езжу без пластин и без скрипа, на оригинальных колодках, котоые с нови сильно скрипели при торможении задним ходом.
Последний раз редактировалось StarX; 03.06.2022 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение |
03.06.2022, 18:21 (22:21) | #200 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
bopa
Где-то уже писал, на драйве наверное. Не советую использовать агрессивную химию для чистки колесных дисков, у меня она разъела цинковое покрытие на тормозных дисках, весной перекрашивал. А так глаз радует, когда чистенькие диски, без ржи. ты тоже такие же диски покупал? нормальные? сколько в использовании? Проточил Meyle у токаря, покрасил цинком из балончика и поставил при переходе на летние диски, тормозит всё отлично, колодки оригинал VAG, скрипов нет, есть только пыль. В причине биения не разобрался, какой-то баг со ступицей, от стоимости дисков тормозных зависимости не усматриваю Текстар уже тоже проточены и ждут своего часа, осталось задуть из балончика. Рекомендую, цвет очень похож KUDO KU-1090 эмаль универсальная алюминиево-цинковая 520 мл KUDO KU-9102 обезжириватель универсальный 520 мл |
