22.01.2022, 13:59 (13:59) | #181 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
ПыСы Тока не нуна рассказывать про зависимость скорость-частота торможения, лана? В доказательство моя городская эксплуатация, 104т.км проехал и колодки задние не менял. Датчик не сработал ещё. Если бы летал по трассе, давно бы уже тормоза умерли. |
22.01.2022, 14:03 (13:03) | #182 |
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
4669
лана, только разреши поправить , зависимость скорость-сила торможения. Чтобы осадить 2+т машину со скорости 160км/ч, колодки за раз сотрутся так, как неделю ездил бы по городу, ибо в городе скорости намного тише и на педаль тормоза давить в полную силу не надо.
22.01.2022, 14:05 (14:05) | #183 |
5891
Лана, так лана. Тока, плавно не переводи эту тему про расход топлива на твоей машинке, лана?
22.01.2022, 15:00 (15:00) | #184 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Brembo P85 154 - колодки
Датчики - A 00 524 Подойдут на дизельный конца 2019 г.в. Туарег? WVGZZZCRLD011874 Спасибо! |
22.01.2022, 15:14 (15:14) | #186 |
Благодарностей: 119
119
Последний раз редактировалось Keks79; 22.01.2022 в 15:16. |
22.01.2022, 15:20 (14:20) | #187 |
4669
Датчики - A 00 524 Подойдут на дизельный конца 2019 г.в. Туарег? WVGZZZCRZLD011874 Спасибо! Пжлст. |
Последний раз редактировалось KOKA; 22.01.2022 в 15:33. |
Поблагодарили: | Keks79 (22.01.2022) |
22.01.2022, 15:29 (14:29) | #188 |
Благодарностей: 28
28
Датчики - A 00 524 Подойдут на дизельный конца 2019 г.в. Туарег? |
22.01.2022, 19:28 (19:28) | #190 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Сколько датчиков износа колодок используется при замене колодок? По два спереди и два сзади, или по одному?
22.01.2022, 19:45 (19:45) | #192 |
Благодарностей: 119
119
Чем они будут отличаться на одном и том же дизельном Туареге разных годов выпуска?-Размер диска и суппорта никто не будет никто менять
Предварительно экзист замучал, потом тут спросил, так как больше доверяю. Попробую брембо.. Колодки еще не полностью приехали, но 43 тыс км все-таки, пусть в багажнике полежат. Мне их состояние еще при перекидывании колес не понравилось с лета на зиму. Передние тысяч через 10 куплю, редко торможу просто. А вот сама машина часто трещит колодками. Добавлено через 11 минут 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Keks79; 22.01.2022 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2022, 20:18 (19:18) | #193 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 226
226
Ну вот пришло оповещение проверьте колодки, бк не выдает же, какие, передние или задние. Проверяешь же все в итоге, и меняешь по факту перед, зад или оба.
23.01.2022, 18:51 (17:51) | #194 |
Благодарностей: 226
226
Задние колодки быстрее изнашиваются, сегодня проверил, там датчики сработали, и износ максимальный.
Т.о. если у вас сработал датчик проверьте колодки, то с наибольшей вероятностью, это задние приехали. |
24.01.2022, 10:10 (09:10) | #195 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
На пробеге примерно 50.000 км поменял по кругу колодки: перед Ferodo FDB4967, зад Brembo P85154. Скрип передних присутствует. К ТО-90.000 должны подойти задние вместе с дисками, предположение дилера на предыдущем ТО.
Планирую приобрести (заодно и передние колодки, прозапас): Перед: колодки Brembo P85165 датчики Topran 638951 Зад: колодки Brembo P85154 датчики Topran 117345 диски Brembo 09B96911 Есть ли у кого такое сочетание? Как в деле? Спасибо |
24.01.2022, 17:53 (16:53) | #196 |
25.01.2022, 00:46 (04:46) | #197 |
Благодарностей: 97
47
До лучших времён у меня лежат передние колодки Ferodo, сейчас тоже думаю назад взять комплект Brembo, но смущает, что пишут подделок много и кто то писал, что на BMW заскрипели, вот в раздумьях что брать. Наверное, рискну, Brembo.
25.01.2022, 19:36 (18:36) | #199 |
Благодарностей: 226
226
В общем купил всё по списку, вышло около 20.000₽, поставлю отпишу.
25.01.2022, 19:53 (18:53) | #200 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
Правильно ли я понял, что родные диски отходили 90 ткм с двумя заменами колодок на туарег cr?
