Старый 01.04.2011, 16:57 (19:57)   #181
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
Сегодня сделали диагностику компьютерную
Хотел сбросить ошибку AIrbag Fault так не получаеться, пробывали на 3х компьютерах и никак не стирается
что делать не знаю
ошибки следующие
0003 Ошибка блока
0253 уже не помню
Отсоединяли от аккумулятора , ничего не помогло
Помогите
Asset вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2011, 12:26 (12:26)   #182
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Asset, по ошибкам не знаю... но кому то помогало удаление разъёмов и замена проводки... Отсоединением АКБ появившиеся ошибки не удалить, тут нужен диагностический прибор (интерфейс). Если же сам блок неисправен, то его можно прикупить и в барахолке (поторговавшись и не за дорого)... http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=31776 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30466
Старый 02.04.2011, 13:56 (15:56)   #183
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
Asset, скан ошибок в студию
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2011, 14:50 (17:50)   #184
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
Да вот только было написано что
0003 ошибка блока
0253 не помню что то еще
Не стираются ничем
Старый 02.04.2011, 18:33 (20:33)   #185
triada13
Благодарностей: 160
Asset, Машина после аварии?
Старый 02.04.2011, 18:43 (18:43)   #186
chikanarik
если машина после аварии, то нужно перепрошивать или менять блок.
Старый 02.04.2011, 18:56 (20:56)   #187
triada13
Благодарностей: 160
0003 - Блок управления
0253 - Сохранены данные об ударе
Старый 02.04.2011, 20:36 (23:36)   #188
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
по карфаксу да вроде была битая, когда я её первый раз увидел все было нормально не было Airbag Fault. Потом поехали на полную диагностику и после проверки сканом вылезла эта ошибка
И теперь её не стереть
Старый 02.04.2011, 20:43 (20:43)   #189
chikanarik
Asset, в блок подушек безопасности "записывается" срабатывание подушек... Обычно после аварии меняют подушки и блок. Нужно проверить есть ли подушки... а то с горе продавцов стенется новые подушки не поставить... Это безопасность нужно все перепроверить.
Старый 06.04.2011, 12:47 (15:47)   #190
Mariksvitli
Mariksvitli Младенец
Удивление Загорелся датчик аэрбага.
Привет всем. У меня такая проблема. Вечером поставил машину в гараж,все было нормально. утром завел и загорелся датчик аэрбага (не знаю почему) плюс компьютер стал показывать большой расход топлива. что может быть это?
Mariksvitli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2011, 14:47 (13:47)   #191
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
Ребята!
Вот моя ошибка,что скажите по ее поводу?как лечить?
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3D0 909 601 E
Компонент и/или версия: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951
Кодирование: 0012354
Код Сервиса: WSC 31414
1 Неисправности:
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
Андреичь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2011, 15:40 (15:40)   #192
chikanarik
Mariksvitli, показания расхода и неполадки с подушкой не имеют ничего общего (если не считать общего автомобиля)
Андреичь, Mariksvitli, чистите контакты разъёмов, стирайте ошибки... будет повторяться, будете дальше "раскапывать".
Старый 06.04.2011, 16:07 (19:07)   #193
Mariksvitli
Аэрбаг -аэрбагом, но почему компьютер стал показывать большой расход топлива?
Старый 06.04.2011, 16:24 (16:24)   #194
chikanarik
Mariksvitli, как вариант... залил в бак "ослиную мочу"... появились ошибки по "расходу воздуха", засорился воздушный фильтр... и еще 100000 причин которые можно рассмотреть без диагностики...
Старый 06.04.2011, 18:00 (17:00)   #195
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
Mariksvitli,
Под сиденьем есть 2 желтых разъема,их чистить или еще какие?Помогите пожалуйста советом,не хочу запускать этот вопрос...
Старый 06.04.2011, 18:38 (18:38)   #196
chikanarik
Андреичь, кто то из ребят зачищал... помогало, кто то скусывал разъём и спаивал провода на прямую... помогало, кто то менял проводку... помогало... это вариант лечения, но нет сто процентной гарантии. С этого можно начать.
Старый 06.04.2011, 23:01 (22:01)   #197
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
Все,нашел мануал по этому вопросу.Последняя загвоздка,аккумулятор скидывать или нет?
Старый 07.04.2011, 00:34 (00:34)   #198
compozit
Аватар для compozit
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 255
compozit Ученик младших классовcompozit Ученик младших классовcompozit Ученик младших классовcompozit Ученик младших классовcompozit Ученик младших классов
Андреичь, мучаюсь с айрбэками второй месяц. уже 4 раза был у ОД. Последний раз - неделю назад. По компу у ОД пишет, что нуно скидывать аккум. Но они при мне этого не делали! размыкали разъемы под сиденьем, снимали подушку с руля, чистили контакты и т.д. Все делали с подключенным аккумом.
ИМХО: можно не снимать.
compozit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2011, 09:56 (08:56)   #199
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
Спасибо.Сегодня полезу,по результатам отпишусь.
Ну что,разъединил все разъемы,залил их вд40,а потом силиконовой смазкой.Посмотрим что получилось.Ошибку стер шнурком,будем наблюдать.
Да,кстате аккум не скидывал.
Последний раз редактировалось Андреичь; 07.04.2011 в 11:13.
RaSeL1969 (25.09.2011)
Старый 11.04.2011, 10:12 (10:12)   #200
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
эйрбэг меня тоже достал. В сервисе был уже два раза, а автогранде.
1-ый раз ошбику убрали, почистили разъемы.
2-й раз ошибку убрали, убрали разъемы вообще.
что в третий раз делать?
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RUSLAN7777 (27.05.2013)
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
