20.06.2010, 09:12 (11:12) | #181 |
10
...всё менял своими руками (выпресовывал и запресовывал сайлентблоки), никаких гидроопор там нет...и маслу течь неоткуда. Всё это естественно справедливо для обыкновенной пружинной подвески. Кстати тоже TRW ставил.
Добавлено через 7 минут 13 секунд ...а какие показания были к замене верхнего? И сколько TRW верхний стоит если не секрет? Верхний рычаг менял по причине того, что пыльник шаровой опоры порван был (дырдочка маленькая была) и шаровая скрипеть начала, стоимость рычага TRW в EXISTE 2960 руб. P/S постараюсь выложить фото старых нижних рычагов, там видно, что из одного с/блока идут подтеки масла. |
Поблагодарили: | FantMAN (04.09.2020) |
20.06.2010, 10:54 (09:54) | #182 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
как его проверить и закрепить если разболтан?
если я правильно понимаю - у тебя стука нет чтоли вообще? |
20.06.2010, 12:51 (17:51) | #183 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
20.06.2010, 13:04 (15:04) | #184 |
10
...давай, и я свои старые сфотаю Чё-то вообще дёшево верхние, мне под 20 цену говорили...
Последний раз редактировалось Иванов78; 20.06.2010 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение |
20.06.2010, 13:26 (15:26) | #186 |
10
Иванов78, ..знаю этот магазин, не раз кидали)))
21.06.2010, 09:56 (14:56) | #187 |
Благодарностей: 207
357
Это в каком таком городе они кидают? Два года у них покупаю, ничего подобного не было, 3-4 дня и з\ч у меня, никаких кидков не было.
08.08.2010, 20:28 (20:28) | #188 |
Благодарностей: 21
22
ну вобщем поменяли мне втулки и хомуты стабилизатора.. итог - СТУКОВ БОЛЬШЕ НЕТ! по крайней мере сегодня сколько ездил - ниразу этого дурацкого звука не слышал. 1 день конечно не показатель, через недельку посмотрим..
09.08.2010, 00:37 (00:37) | #189 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Обождите, я правильно понял: если менять втулки, то и хомуты, потому что старые хомуты не подойдут?
11.08.2010, 10:04 (10:04) | #190 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
SAMY1978, Werkstatt, на самом деле мне показалось что разницы никакой нет, что новые хомуты.. что старые.. смысл их доработки и замены пока не понятен..
11.08.2010, 10:12 (10:12) | #191 |
Туарегист-Котлетка
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
у меня была аналогичная проблема.. я заменил нижные рычаги.. стуки в подвеске на отбой пропали при проезде полицейских... :) цена вопроса 19круб с работой (оригинал) и 9круб с работой (TRW)
Поблагодарили: | V12 (11.08.2010) |
01.11.2010, 10:35 (10:35) | #192 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Вопрос про стабилизатор, они взаимозаменяемые? и вчем разница между ними? У меня на стабилизаторе под фтулками выработка, как у вас?
01.11.2010, 20:53 (19:53) | #193 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
-12
У меня было буханье в подвеске спереди , особенно при переезде неровностей, сегодня съездил к ОД заменили втудки в переднем стабилизаторе поперечной устойчиврсти и все стуки пропвали . цена вопроса 3,5 т.р. (2 втулки, 1.5 работа). Попробуйте если кому то поможет, буду рад . пробег на сегодня 42000 км.
02.11.2010, 11:05 (10:05) | #194 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
472
105 000 загремела подвеска спереди (при диагностики всё живо и цело без люфтов)
800 рублей две втулки стабилизатора и 600 рублей замена делов на 40 минут кайфую |
10.11.2010, 06:57 (11:57) | #195 |
Подвеска пружина, поменял спереди нижние рычаги, амортизаторы, тягу правую и появился стук на отбое и скрип на малых скоростях. Диагностика ничего не говорит, ссылаются на ход амморта. Получается что осталось только на втулки стабилизатора, хотя внешне нет претензии. Скрип от чего может быть?
12.11.2010, 11:10 (16:10) | #196 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
89
коллеги!
При переезде неровностей в поперечную перевалку слышен бухающий стук слева и с права (смотря куда клонит). Мой вердикт - замена втулок и стоек переднего стабилизатора надеюсь верный??? Стук на отбой то же присутствует. Лежачих полицейских приходится облизывать сбавляя скорость, что не есть солидно на такой машине. Да и при выезде со стоянки утром на небольшой скорости слышны стуки сзади, похоже люфтят амортизаторы. (пружины). Потом толи я привыкаю, то ли масло разогревается, но стук уходит. Пробег около 50 тык. км. ОБИДНО!!! |
13.11.2010, 05:58 (11:58) | #197 |
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 259
Изображений в галерее: 10
285
Vist72
Привет землякам! При таком пробеге скорее всего втулки стабилизаторов. Было подобное, заменил на передке - стало тихо. |
13.11.2010, 09:04 (11:04) | #200 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Привет землякам!
