Загрузить фото |
Правила форума |
#181 |
доброе время суток подскажите ошибка P0050 Зонт лямбда ЦЕПЬ НАГРЕВА БАНК 2 ДАТЧИК 1 какой номер по каталогу
#182 |
Друзья. Тур 3.2 - 2003 г.в. америкос. Вырезал каты, вместо них поставил пламегасы и обманки на лямбды. Однако чек все равно горит. Диагностика показывает ошибку Р0050 - неисправность электроцепи. Что делать???
#183 |
Друзья, не подскажите номерок лямбды:
18686 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Negative Lead: Open Circuit P2254 - 004 - No Signal/Communication - Iaiinoiyiii VIN: WVGBC77L54D043848 2003 г. Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось avtordr; 01.02.2017 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение |
#184 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
Купил кислородник "S1 - до катализатора"на Алиэкспресс -- работает
![]() всего 26 баксов маркировка PA 0 258 007 351 "под Bosch" Сенсор не для Табурега, но так как в одной серии они отличаются только длиной провода, то все получилось отлично. |
#185 |
Поблагодарил(а): 21
5
sergejkov, То же заказал не давно эти датчики. Сказал продавцу что мне нужно 2 первых датчика (левый и правый). На что продавец ответил что они одинаковые. И сделал скидку. 50 баксов за оба.
#186 |
Старый 29.05.2018, 15:34 (15:34) [включить плавающее окно] #184 - Добавить сообщение в закладки
sergejkovвсем AlMol привет. по датчикам выше- у них фишка овальная с двух сторон, а у родного овал с одной стороны и прямоугольный с др. или я не прав. как вы сконектили, |
#187 |
Добрый день. Туарег 2006 3.2 Ошибка: Р0300 Пропуски воспламенения . Ошибка: Р0050 Кислородный датчик (B2S1)
Сервис грешит на лямду переднюю правую. Оригинал стоит 17000 р. Бош 14000р. Можете подсказать достойный аналог за приемлемые деньги? |
#188 |
4
#189 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
mr.stip, B2S1
Добавлено через 8 минут 39 секунд Цитата:
Сервис грешит на лямду переднюю правую. Оригинал стоит 17000 р. Бош 14000р. Можете подсказать достойный аналог за приемлемые деньги? Во-вторых это 100% неисправный подогрев лямбды (P0050 - 00..., а расшифровка какая 003?) виноват в пропусках. В третьих, какие 14000 ![]() Универсальная лямбда до катализатора (и B1 и B2) Bosch https://www.zzap.ru/public/search.as...58%20007%20357 |
Последний раз редактировалось keyptown; 23.06.2021 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение |
#190 |
Подскажите , какой код товара первых лямд , перед катализаторами ?
2003 , 3.2 , 220 л.с мотор AZZ Vin: WVGZZZ7LZ4D009732 |
#191 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 4,079
5679
2003 , 3.2 , 220 л.с мотор AZZ Vin: WVGZZZ7LZ4D009732 Эти артикулы меняются на один - 1K0998262H |
#192 |
Подойдёт мне такой номер ? 0258007357 , ламды ? Если мне надо две поменять ,они одинаковые ?
#193 |
5679
#195 |
Благодарностей: 26
26
0258007xxx в потрохах одинаковы, разнятся длиной провода и разъемом.
Можете брать любой ориентируясь на допустимую степень похудания кошелька и надежность продавца.. Если разъем разнится с родным, при прицеплении к старому разъему не поленитесь перекинуть в него калибровочный резистор из разъема нового датчика. Аналогично и для следующего поколения 0 258 017 xxx |
Последний раз редактировалось SashaA80; 19.01.2022 в 18:42. |
Поблагодарили: | Prospere (21.08.2023) |
#196 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
2-й ряд цилиндров- перед катализатором ( 000080 - Ряд 2-зонд 1; электрическая цепь подогрева)
это 9 ый или 11 ый по рисунку. Решил поменять один...........не знаю правильно или нет ( может сразу 2 нужно менять ) |
