Старый 14.02.2014, 18:38 (18:38)   #181
Telez
Telez Младенец
Да легко,2000тыс км назад отремонтировали,как два пальца об асфальт,стоит 4 подшипника,два внутренних японистые,наружные дерьмовые Тимкен,один из тимкенов начинает гудеть,и своей стружкой съедает все и планетарку тоже,заменили за день ,подошли с Мэрса(если надо,узнаю с какого)дольше планетарку ждал,где то неделю,регулируется легко шайбами,ребята забацали нараз,как будто всю жизнь ими занимаются,подшипники,сальники,пара,масло ,работа,гарантия,игольчатый=1000 американских рублей,внутренности поменяны все,кроме корпуса,заодно поменяли сальники на заднем .......во как...
Что то както пугающе уверенно все сделано.... Сколько уже проехал после ремонта?
Telez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2014, 22:24 (21:24)   #182
Aniken
Аватар для Aniken
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 21
Aniken Детский сад
Telez, Пока 2500 км товарищ всё делает за день,но это цена,включая новую планетарку....я её из Москвы ждал неделю...
Последний раз редактировалось Aniken; 14.02.2014 в 22:26.
Aniken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2014, 11:39 (11:39)   #183
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
по списку ремонтников из Новосибирска собрал номера полного комплекта для переборки переднего редуктора. судя по фото (см. ниже) они используют оригиналы VAG, аналоги от Koyo и SKF.
осталось найти только номер "кольца регулировочного распорной втулки"
маркировка и размеры подшипников в этой теме (здесь и здесь). предпочтение отдается японским Koyo.
LM503349R/LM503310 - подшипник конический - 2 шт. (аналог оригинала VAG 002517185M)
HM89499/HM89410 - подшипник - 1 шт.
HM88542/HM88510 - подшипник - 1 шт.
0AA409189 - сальник хвостовика 80x50 - 1 шт.
0AA409189A - сальник привода 65x45 - 2 шт.
311401301 - игольчатый подшипник вала левого привода - 1 шт.
0AA105427 - гайка хвостовика M22x1,5 - 1 шт.
0AA409413 - кольцо привода стопорное пружинное - 2 шт.
0AD301065A - угловой патрубок сапуна - 1 шт.
0AA409057 - cливная/заливная пробка - 2 шт.
G052145S2 - масло трансмиссионное (или аналог GL5 75W-90) - 1 л.
Тип файла: jpg reduktor.nsk.jpg (22.9 Кб, 483 просмотров)
Тип файла: jpg Koyo.jpg (182.3 Кб, 452 просмотров)
Тип файла: jpg Koyo2.jpg (261.0 Кб, 310 просмотров)
Тип файла: jpg Koyo3.jpg (288.6 Кб, 249 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 16.02.2014 в 12:42.
Aleks1701 (05.10.2018), aara (01.04.2014), asif.uluxanli (20.05.2019), Dimmix (16.02.2014), dmitrii44 (28.07.2015), E.V.66. (15.08.2015), Gondurasovec (23.01.2023), krys (22.03.2014), R.M.B (17.02.2014), SABA77 (18.02.2014), sxt (26.03.2015), ZAlek (17.02.2014), билл (24.12.2016), Вечный Странник (15.03.2014), вол (31.08.2014), Сергей707 (17.02.2014)
Старый 17.02.2014, 05:55 (08:55)   #184
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
BVP, я на днях приобрел такой комплект (под №1 у них идет), пока не установил. Могу посмотреть что именно тебя интересует из номеров.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 08:03 (08:03)   #185
BVP
ну и остальные номера если сможешь сверить с комплектом #1
Старый 17.02.2014, 11:56 (14:56)   #186
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
отдельно я ее не нашел
но если она и существует, то это та самая хрень, которая примотана к коробке в которой лежит гайка (фото ниже)
какие-либо обозначения отсутствуют
Тип файла: jpg IMG_20140217_133942[1].jpg (197.8 Кб, 208 просмотров)
BVP (17.02.2014), Серый V10 (17.02.2014)
Старый 17.02.2014, 14:08 (14:08)   #187
BVP
Коляка, ну вот эта самая хрень и есть регулировочное кольцо
из чего оно - металл, резина, пластик? и диаметр его можешь замерить?
Последний раз редактировалось BVP; 17.02.2014 в 14:11.
Старый 17.02.2014, 14:57 (13:57)   #188
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
BVP
BVP
Я так понимаю ты собираешься перебирать свой передний?
Можешь выложить толковый фотоотчет а?
Или рядом тебя не будет??
Меня все вопрос интересует как регулируется пятно контакта ГП??
Если распорную втулку не меняют а есть это кольцо... Значит его устанавливают за втулкой и тянут обратно пятно контакта пары на центр???
Или распорная втулка не демфируемая, тогда как пятно выставляют?
BVP (17.02.2014)
Старый 17.02.2014, 18:08 (18:08)   #189
BVP
R.M.B, пока только готовлюсь морально и материально ...
если диагноз подтвердится, то планирую в апреле (после перехода на летнюю резину).
перебирать буду не сам, но обязательно буду присутствовать.
вот у меня пока такое же понимание
R.M.B (18.02.2014)
Старый 17.02.2014, 22:29 (00:29)   #190
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Камрады. На хвостовике между подшипников стоит распорная втулка.
Типа такой.
Я её не менял, затянул новую гайку усилием 120-130Нм.
Шайбы диффа поставил обратно где стояли. Заменил подшипники и сальники, собрал всё обратно.
Ремонтировал примерно Март- Апрель 2012г. Пробег около 25-28т.км. нареканий нет.
Я же говорю, тупо меняются подшипники и всё.
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (17.02.2014), Dimmix (17.02.2014), R.M.B (18.02.2014), Sparkus (18.09.2016), Серый V10 (17.02.2014)
Старый 17.02.2014, 23:31 (23:31)   #191
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
R.M.B,
BVP,
Ответил в теме про задний редуктор!
BVP (31.08.2014), R.M.B (18.02.2014)
Старый 18.02.2014, 17:47 (16:47)   #192
Aniken
Аватар для Aniken
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Aniken Детский сад
[QUOTE=E.V.66.;1809869]Камрады. На хвостовике между подшипников стоит распорная втулка.
Типа такой.
Я же говорю, тупо меняются подшипники и всё.:wac Страшного ничего нет,подтверждаю....
E.V.66. (18.02.2014), R.M.B (18.02.2014)
Старый 18.02.2014, 18:53 (17:53)   #193
R.M.B
Аватар для R.M.B
R.M.B,
BVP,
Где, в какой теме??
этих тем уже столько на форуме...
Я чет не нашел
Серый V10 (18.02.2014)
Старый 18.02.2014, 19:24 (19:24)   #194
auto78
auto78 Заблуждающийся
По умолчанию передний редуктор
BVP
Не хрена у них комплект на передний редуктор стоит?????????
я вот тут http://lenbearing.ru/podshipniki_timken_dyuym подшипники нашел фирмы Тимкен .
позвонил. подшипники в наличии. цены такие.
LM503349/LM503310 --1500руб за штуку
HM89499/HM89410 -1200руб
HM88542/HM88510 --800руб
311401301 - игольчатый подшипник вала левого привода--500руб
auto78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 19:54 (19:54)   #195
BVP
польские подшипники timken не стоит брать
они у тебя сейчас стоят и в результате редуктор гудит
Старый 18.02.2014, 20:40 (19:40)   #196
Aniken
Аватар для Aniken
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Aniken Детский сад
BVP
Старый 18.02.2014, 23:16 (23:16)   #197
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
Бренд тимкен пренадлежит Германии. я себе брал в экзисте SNT по 500р,
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 23:53 (23:53)   #198
Серый V10
R.M.B, Исчезла тема, а были обе рядом (сам не смог найти: как будто и не было)!
Вообщем так, втулка представленная на фото E.V.66., распорная и на вид напоминает с заднего редуктора 140 Мерса, а там есть болезнь: разрушение переднего (малого) подшипника хвостовика. Лечится заменой подшипника (тоже к стати Японский) (сальник за которым он стоит, автоматом меняется), но как правило втулку редко кто меняет, а чтоб сохранить преднатяг (распор) втулки (необходимый для удержания от проворота внутренней обоймы малого подшипника (у него скользящая посадка, в отличии от большого)) ставят просто дополнительное регулировочное кольцо! Раньше на них были ремкомплекты у ОД, но их он не менял!!!
На ГАЗ 24 (и все остальные Волги) распорной втулки вообще нет, вместо неё разный диаметр вала и пакет регулировочных колец!!! А регулировка пятна контакта на всех редукторах производится за счёт изменения толщины кольца: между ведущей шестерней и подшипником стоящем за ней, + перемещение ведомой шестерни!!!
R.M.B (19.02.2014)
Старый 19.02.2014, 00:53 (23:53)   #199
R.M.B
Аватар для R.M.B
Я в Ниве сам занимался заменой главных пар с 4.1 на 3.7...
Вытягивал пятно контакта на центр зуба... Копиркой проверял....
Сейчас вспомнишь так ностальгия....
Так привык, что мягкие жигулевские втулки распорные, повторно использовать не получиться никак...
А тут у кого не спросишь... Все не меняют втулку распорную...
Вот кстати и мысли про шайбы волговские и терзали кстати и в Вольво старой тож так было!
но в Волге зазор в гипоидной паре такой был... В пределах набора шайб... Никто не подгонял особо.... вой почти как у грузовика нормальным считался
Серый V10 (19.02.2014)
Старый 19.02.2014, 00:59 (00:59)   #200
Серый V10
Это как отрегулировать + какие запчасти + как заплатят!!!
R.M.B (19.02.2014)
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
