17.04.2012, 11:00 (11:00) | #181 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
леонид, выкладываю номера и фото:
7L6 919 148A - штатный гибридный ТВ тюнер для РНС-510 (3C0 919 148A нам не подходит. он ловит в японском стандарте вещания ISDB, но наверное как видео-интерфейс может работать ... см. на фото результаты его установки на РНС в европе) 7L6 919 927 - кронштейн для крепления тюнера в штатное место (в правой нише багажника) |
Последний раз редактировалось BVP; 07.07.2012 в 11:42. |
05.07.2012, 23:31 (23:31) | #183 |
Благодарностей: 25
25
Кому совсем не в терпёж вот появились у китайцев и автомобильные DVB-T2
T2smpYXllcXXXXXXXX_!!404409158.jpg T28q47XlpcXXXXXXXX_!!404409158.jpg T20rp0XeFdXXXXXXXX_!!404409158.jpg T2VvRYXdRdXXXXXXXX_!!404409158.jpg http://www.ebay.co.uk/itm/High-Speed...#ht_7782wt_932 http://www.alibaba.com/trade/search?...Products&fsb=y http://www.alibaba.com/product-gs/52...igital_TV.html Пока только с одним тюнером и без CI+ |
Поблагодарили: | Debarkader (25.07.2012) |
07.07.2012, 11:40 (11:40) | #184 |
6166
заказал себе похожий цифровой тюнер DVB-Т2 (правда у другого продавца на еВау, поскольку по ссылкам выше либо мелкий опт, либо нет отправки в россию).
как приедет попробую подключить его к штатным антенным усилителям TV через тройник mini-UHF в разрыве антенного кабеля (тройников fakra не нашел, поэтому пока пришлось сколхозить - см на фото снизу). |
Последний раз редактировалось BVP; 07.07.2012 в 12:00. |
07.07.2012, 14:42 (14:42) | #185 |
Благодарностей: 25
25
Ждём результатов теста...
Дело конечно хозяйское но зачем такие муки с переходниками. В комплекте есть своя антенна кабель у нее длинный.(по фото не понятно активная она или нет) И очень даже может быть что с антенной из комплекта будет лучше приём чем со всем этим "огородом" из переходников. Тюнер то всё равно один и на скорости картинка будет "рассыпаться"... Наверно всё таки стоило подождать более "интересную" модель ведь и под DVB-T тоже сперва появились модели с одним тюнером а потом с двумя сейчас есть и со слотом. Главное что есть чип под DVB-T2 а дальше будут нормальные модели дойдёт очередь и до CI+. В Украине закодировано в Irdeto у нас скорее всего будет Роскрипт(второй мультиплекс наверняка закодируют а в нем и будет всё интересное). Поэтому китайцам проще сделать тюнер не под каждую кодировку а универсальный со слотом.(вставляешь в него модуль доступа какой надо кодировки Irdeto или Роскрипт или ... а уже в него карточку) Для телевизоров с DVB-T2 и CI+ слотом "они" будут вынуждены сделать модули доступа Роскрипт. А вот тюнеров автомобильных от китайцев с Роскриптом не будет как раз для этого всё и затевалось что бы можно было смотреть на тюнерах только от "своих" китайцев... Если и будут когда автомобильные тюнеры с разу с Роскрипт то только от "наших" китайцев. Но на таком не посмотришь 32 канал там закодировано в Irdeto (вдруг захочется ,что опять другой тюнер покупать) поэтому уж лучше сразу купить универсальный. У кого то рядом Украина там ввели кодировку Irdeto но часть каналов можно смотреть и без карты доступа.(если вставить в слот модуль доступа в кодировке Irdeto). Так что китайцы наверняка скоро модели со слотами CI+ выпустят ,нужно подождать и купить уж один тюнер но универсальный и дальше уже по желанию докупать а не покупать каждый раз новый тюнер(DVB-T> DVB-T2> DVB-T2 Роскрипт...) |
07.07.2012, 18:12 (18:12) | #186 |
6166
2010, по описанию не понятно, но есть подозрение, что у этого аппарата антенна без усилителя. с усилителем отдельно предлагается с колхозным питанием (см на фото).
да и не нравятся мне лишние нашлепки и липучки не стеклах. этот Т2 тюнер явно сырой. когда появится поинтереснее или роскрипт, тогда куплю другой. а этот отдам племяннику (пусть препарирует ...) |
07.07.2012, 19:08 (19:08) | #187 |
Благодарностей: 25
25
На первой картинки разъём другой F если и есть питание(активная) то по кабелю 5В но вроде не видно на кабеле коробочки усилителя.
Если комплект такой http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=16162487272 то там активная(отдельно питание 12В). Функции записи нет,USB только для обновления ,файлы не посмотришь зато с видео выходами на любой вкус даже RGB есть и HDMI ну и конечно композит. Они бы еще и со звуком так расщедрелись + "оптика", S/PDIF . Лучше уж второй тюнер и + 2 композитных видео выхода.(была у них такая модель из последних с DVB-Т) Для опытов конечно и такой пойдёт,сравнить приём на 30 DVB-Т2 и 34 DVB-Т. Ждём результатов экспериментов а племянник "объект" для трепанации... |
Последний раз редактировалось 2010; 07.07.2012 в 19:30. |
31.07.2012, 09:17 (09:17) | #191 |
6166
заказал себе похожий цифровой тюнер DVB-Т2 (правда у другого продавца на еВау, поскольку по ссылкам выше либо мелкий опт, либо нет отправки в россию)...
антенна в комплекте без усилителя. в описании к тюнеру указано питание антенны 5V/0V и нигде в меню нет описания о подключении или отключении питания антенны. по поводу USB порта пишут, что поддерживает медиафайлы и жесткий диск до 400GB, но не поддерживает мобильные устройства (типа смартфон). проверить это пока не смогу. |
31.07.2012, 23:56 (23:56) | #192 |
Благодарностей: 25
25
Попробуйте в пульте поменять батарейки или его работоспособность определите по индикатору.
Вы как его подключаете и куда ,попробуйте разные выходы может по умолчанию включено HDMI. Если запустите фото сделайте. |
01.08.2012, 19:39 (19:39) | #193 |
6166
2010, батарейку в пульте первым делом поменял, и похоже на пульт он не отзывается (не мигает индикатор IR). при неработающем пульте ни включить, ни проверить настройки не получается.
в описании вроде нигде не увидел, что выходы как-то переключаются, но попробую вывести через HDMI ... |
01.10.2012, 23:23 (23:23) | #194 |
10
Всем привет.
Имеется машина с RNS-510. Нет камеры заднего вида и нет ТВ. Хочется - получить ТВ в машине (камера не нужна). Подойдет аналоговое ТВ (чтобы ловилась Россия, ОРТ, МузТВ и т.п.). Подскажите какой ТВ тюнер для этого можно купить (не оригинальный видимо, китайский к примеру) и какие провода нужны к нему и т.д.? Интересует чтобы установить и подключить его к РНС можно было самому (и не очень сложно. То есть чтобы в комплекте были сразу все нужные провода под разъемы РНС, Антенна и т.д.)! Спасибо! |
08.12.2012, 10:10 (10:10) | #195 |
10
Тоже хочу поставить себе тв тюнер.
Пытаюсь найти б/у или аналог китайский. Вот пару примеров, подойдут они или нет? Особенно интересует за 70 у.е. http://www.ebay.com/itm/VW-TOUAREG-B...item4602355883 http://www.ebay.com/itm/VOLKSWAGEN-T...item19d1ba1150 |
08.12.2012, 10:40 (10:40) | #196 |
6166
Пытаюсь найти б/у или аналог китайский. Вот пару примеров, подойдут они или нет? Особенно интересует за 70 у.е. http://www.ebay.com/itm/VW-TOUAREG-B...item4602355883 http://www.ebay.com/itm/VOLKSWAGEN-T...item19d1ba1150 за 300 у.е. - это оригинальный аналоговый тв-тюнер, но для рнс2 (к рнс510 не подходит). |
27.12.2012, 21:45 (21:45) | #199 |
6166
камрады с оригинальным тв-тюнером и рнс510, выложите пож-та свою кодировку по блоку 57 (тв-тюнер).
больше всего интересует значение в четвертом разряде. заранее благодарен |
