Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 26.08.2010, 22:55 (01:55)   #181
Гоша999
Аватар для Гоша999
Поблагодарил(а): 1,042
Благодарностей: 667
Гоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 Старшеклассник
Парни подскажите как и с какими кодами залезть в адаптацию пневмы!!! Заранее благодарен!!
Гоша999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2010, 09:27 (10:27)   #182
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
31564
Гоша999 (28.08.2010)
Старый 27.08.2010, 10:08 (11:08)   #183
Edych
Благодарностей: 21
Edych Младенец
так он не растопить все должен, а создать водную пленку на стекле, чтобы дворником смахнуть... а на дольше его ставить нельзя - может погореть
К примеру, на Ford Focus работает 5 минут, вот там он как раз успевает более менее растопить иней, а тут, к сожалению, он даже с запотеванием справиться не может. Погореть там вряд ли что то может, у меня до этого на фокусе такое стекло прожило три года и ни одна нить не умерла, потом заменил из-за трещины на новое и с новым стеклом тоже никаких проблем. А тут приходится постоянно нажимать на обгорев лобовика, чтобы добиться какого либо положительного результата.
Edych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2010, 21:31 (22:31)   #184
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,839
Благодарностей: 3,136
Кто знает как закодировать блок комфорта чтоб при постановке на охрану стекла закрывались. При условии удержании кнопки постановки на охрану некоторое время.
Может кто все-таки знает?
Старый 01.09.2010, 22:53 (23:53)   #185
garik_f1
Навигационный шаман
Аватар для garik_f1
Благодарностей: 40
garik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашка
Я слышал что надо в двери в водительской на блоке комфорта какие-то контакты местами поменять и будет счастье!!!
garik_f1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2010, 06:11 (09:11)   #186
Vitalik
Аватар для Vitalik
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 77
Vitalik ПервоклашкаVitalik ПервоклашкаVitalik Первоклашка
Парни может кто знает как отключить проверку лампочек в задних фонарях? Фары светодиодные.. выскакивает ошибка что не исправза задняя левая лампочка стоп сигнала.. достала уже
Vitalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2010, 07:34 (08:34)   #187
Буцефал
Аватар для Буцефал
Никак, только нагрузочное сопротивление.
Старый 02.09.2010, 07:53 (10:53)   #188
Vitalik
Аватар для Vitalik
Благодарностей: 77
Очень плохо... греются они сильно..
Старый 02.09.2010, 10:50 (11:50)   #189
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 525
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
garik_f1 , можно поподробнее
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2010, 11:55 (12:55)   #190
Neyton
Аватар для Neyton
А какие именно не знаешь случаем?
Старый 03.09.2010, 11:27 (12:27)   #191
garik_f1
Навигационный шаман
Аватар для garik_f1
Благодарностей: 40
За что купил, за то и продаю...
какие точно не знаю...
информацию я здесь получил... http://forrings.ru/ может на днях все-таки доеду и сделаю... ну и заодно подсмотрю какие... куда и что...
Старый 07.09.2010, 18:03 (19:03)   #192
Поблагодарил(а): 4,720
Благодарностей: 7,799
наткунля у нас вот на такой шнурок, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=23979
и вот что ентот товариСЧ пишет:
к примеру про стёкла выделил,я не понял значит можно их наладить чтоб с брелка закрывались?
Возможности (вкратце):
Чтение и стирание ошибок и неисправностей из памяти автомобиля.
Активация дополнительных функций, опций:
- проверка панели приборов, "тест стрелок"
- отключение омывателей фар, "зимний режим"
- коррекция скорости включения парковочных датчиков.
- адаптация яркости света (диодов) яркости фар
- реакция на аварийное торможение (мигание габаритами)
- вывод функций спидометра на дисплей.
- коррекция сервисного интервала и качества масла
- отвод электро-ручника, для возможности замены колодок
- включение автоматического закрытия/открытия стекол.
- включения противоугонных функций, таких как закрывание ЦЗ при движении
- включение опускания левого зеркала при движении назад.
- отключение ТВ в движении.
- включение отображения зарядки аккумулятора.
- отключение индикации не пристегнутых ремней.
Адаптация встроенного функционала:
- калибровка датчиков наклона и поворота
- калибровка размера резины, для корректного отображения спидометра.
- прописывание дополнительных ключей.
- адаптация яркости подсветки ног.
Кодирование блоков управления при дооснащении:
- магнитолой с навигацией
- установки мулти-руля
- подогревом сидений
- дополнительным светом (двери, ноги, бардачок)
- дооснащение входами AUX и музыкальными интерфейсами.
- дооснащения ксеноном
Тестирование исполнительных элементов:
- блоков управления светом, ручника, дверей, конфиционера, приборой панели, магнитолы, и т.п.
Получение диагностической информации в реальном времени:
- Двигателя, Трансмиссии, Подвески, Кузова, АБС, Подушек безопасности, Панели Приборов, Климат-контроля и т.д.
Старый 08.09.2010, 06:42 (10:42)   #193
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
интересно у кого-нибудь есть коды на Активацию дополнительных функций, опций таких как:
Поделитесь если у кого есть......
dsa098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2010, 05:36 (13:36)   #194
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
dsa098,
А можно блок контроля давления в шинах после отключения потом опять включить и как это сделать? Уж очень насторожило слово "навсегда". Планирую на зиму новые диски купить с зимней резиной. А на новый комплект датчиков пока не рассчитываю. Вот хотелось бы сейчас все отключить а весной опять все включить. Возможно такое? Если да то буду делать. А если нет, то не буду диски покупать пока что.
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2010, 06:07 (10:07)   #195
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
dsa098,
я думаю что в обратной последовательности можно, но это только мои догадки......сам ниразу не выполнял эти действия... надо сделать запрос нашим Гуру на форуме... подскажите......
Старый 16.09.2010, 19:38 (20:38)   #196
Буцефал
Аватар для Буцефал
dsa098,
Посмотри здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...F8%E8%ED%E0%F5
Старый 17.09.2010, 02:58 (10:58)   #197
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Буцефал,
Спасибо за наводку :)
Старый 19.09.2010, 10:55 (11:55)   #198
kR_Alena
kR_Alena Младенец
Подскажите пожалуйста. У меня Тур 2.5 TD (174 л.с) 2008 г.в. после того как я поменяла приборную панель с монохромной на цветную уменя вылезло кучу ошибок. И вот с одной я не могу не как справиться:
Address 01: Двигатель
Номер Блока Управления: 070 906 016 DD
Компонент и/или версия: R5 2,5L EDC G000AG 1106
Кодирование: 0001175
Код мастерской: WSC 66565
1 неисправность:
053273 - Файл CODE не загружен!
U1019 - 000 - Файл CODE не загружен!
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 87
Пробег: 1241 km
Time Indication: 0
Дата: 2010.09.07
Время: 08:14:01
Стоп-кадр:
Об/мин: 777 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.90 V
Бин.биты: 00001000
Бин.биты: 00000000
(нет узла): 33.0
kR_Alena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2010, 15:57 (15:57)   #199
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Если кому интересно: адаптация пневмоподвески:
1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска
3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить
4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки
6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
Стандартные значения высоты подвески:
VW Touareg (7L) standard: 497 mm (перед) and 502 mm (зад)
VW Touareg (7L) offroad: 522 mm (перед) and 527 mm (зад)
Таким образом подвеску можно искусственно занижать или изменять баланс перед-зад.
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Chindik (26.02.2015), ssb199 (26.01.2016)
Старый 25.09.2010, 19:36 (22:36)   #200
Гоша999
Аватар для Гоша999
Благодарностей: 667
Но только ВАГ-КОМ не позволяет зайти за пределы 497-502
vanes (10.08.2011), Денисончик (01.01.2016)
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
