20.12.2010, 18:17 (17:17) | #183 |
Благодарностей: 237
337
Не смотря на все рекомендации прошлого года по перепайке жгутов, установке диодных мостов и пр. ВАГ пришел наконец к правильному решению (давно проверенному владельцами туров)
Сводка TPI Учётный №: 2020031/4 Описание неисправности клиентом/Заключение станции Вентилятор радиатора постоянно работает. В регистраторе событий блока управления климатической установки при наружных температурах ниже -5°C появляется следующая запись: • 00819 - Датчик высокого давления -G65 обрыв/короткое замыкание на массу, спорадически Эта проблема относится ко всем легковым автомобилям Volkswagen, кроме Phaeton! Техническое обоснование Допуски компонентов датчика высокого давления -G65-. Решение в условиях производства постепенное внедрение модернизированного датчика высокого давления, начиная с КН 20/2010 Решение в условиях сервиса Датчик высокого давления -G65- и проводные соединения, проверка Проверить дачик высокого давления -G65- и проводные соединения в соответствии с => Ведомым поиском неисправностей Заменить дачик высокого давления согласно => Руководству по ремонту. |
21.12.2010, 00:44 (00:44) | #186 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Помпу меняй, было такое у меня в прошлом году, причем помпа не текла, крыльчатку просто провернуло...
А может тебя развели? |
21.12.2010, 09:50 (08:50) | #187 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
У меня у приятеля провернуло помпу на БМВ с М50 мотором, так она у него сразу кипеть начала, а радиатор был холодный. Так что это не в помпе дело!!! Я тут проводил эксперимент со старым датчиком , у него на морозе снижается сопротивление и получается нет контакта , то бишь как будто фишку сняли с него вот и включаются вентиляторы.
Последний раз редактировалось Oleg kasper; 21.12.2010 в 09:52. |
21.12.2010, 11:42 (11:42) | #188 |
2135
Поблагодарили: | Kolya (21.12.2010) |
21.12.2010, 12:06 (11:06) | #189 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
Значит при уменьшении сопротивления он перестает генерить,
21.12.2010, 12:58 (11:58) | #190 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
У меня тут недавно аккум сел почти в 0, стартер мог сделать только Щёлк )
после это выскочил букет ошибок в том числе и по G65. Стёр все ошибки.. больше не вылезало. к чему бы это |
23.12.2010, 12:11 (11:11) | #191 |
Благодарностей: 41
42
Сегодня тоже глюк вылез - завёл с утра машину (на улице -17) всё в норме, ушёл домой чай пить (пока прогреется). Прихожу - она рычит. Поднял капот - оба винта хреначат во-всю! На приборке ошибок не высвечивается, зарядка аккумулятора 12,5 вместо 14ти. температура в районе 60ти. Заглушил, винты децел покрутились и успокоились. Завёл, немного поработала в норме и опять винты взвыли (сцуки)!
Забил, поехал по делам, мотор нагрелся, зарядка на оборотах - в норме. Несколько раз глушил, заводил, долил 250 грамм антифриза, проверил температуру замерзания ареометром - 40. Раз на третий винты успокоились и уже (тьфу-тьфу) пол дня молчат. Полистал форум - понял, что датчик температуры скоро умрёт Или я ошибаюсь? |
Поблагодарили: | Гриф (23.12.2010) |
23.12.2010, 13:09 (13:09) | #192 |
2135
да датчик ож поxоду уже мёртвый. либо второй вариант - пробка в системе оxлаждения.
23.12.2010, 16:38 (16:38) | #194 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
158
Была такая же проблема на днях. Гонял авто к ОД. Стояла в тёплом боксе пол дня. Выгнали на улицу, ждала меня. Приехал забрал через пол часа наверно. Завёл, уехал.
В магазин заехал. Вышел, дверь не захлопнул, завёл - слышу вентиляторы молотят дуром.Пытался глушить-заводить, всё равно молотили. Заметил не сразу, температура ОЖ была в пределах 80-90. В итоге оставил его на пол часа, пришёл завёл - всё ок. Пропало само. Ошибки пока не смотрел. Гляну позже. Глюки видимо. Вероятно из-за перехода из тёплого бокса резко на улицу в мороз. |
27.12.2010, 19:01 (22:01) | #195 |
Второй год подряд перед Новым годом ошибка G65 и Карлсоны. Потом само проходит, ошибка остается до стирания. АКБ разрежается достойно - т.к. Новый год - пробки и не всегда постоянно следиш за приборной доской, обращал внимание когда пили-пили и отключение потребителей питания. Прошлый год после этого не завелся в втеплом гараже - думаю АКБ разрядилась - крутила плохо и тупо прикурил. Завелась раза с десятого - после целый год нормально. В этот раз после пили-пили зарядник на ночь под капотные клемы и тьфу-тьфу все нормально. Наверное хреново этому датчику в Сибири когда наступает зима - потом привыкает.
27.12.2010, 21:54 (21:54) | #196 |
2135
27.12.2010, 22:21 (01:21) | #197 |
Ну давно бы уже поменял и не парился. А что бы ак не сажать прогрей потом минут на 20-30 заглуши. После этого, как правило, все нормально.
28.12.2010, 10:47 (13:47) | #198 |
Поблагодарил(а): 5,268
Благодарностей: 6,414
13715
28.12.2010, 10:56 (12:56) | #199 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
Прежде чем писать, сначала желательно почитать. Кроме того, актуальность вашего ответа истекла год назад.
Форум на то и форум чтобы ответ нашёл каждый, даже не тот человек который задал вопрос, иначе отвечалибы все в ЛС.
Всем удачи на дорогах. |
28.12.2010, 12:12 (11:12) | #200 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
Первый раз я слышу что из за плотности антифриза вентиляторы в мороз на всю мощь включаются.
Просто у тебя правильно работает датчик. У меня после замены датчика от кукушки тоже в мороз теперь вентиляторы спят. |
