Старый 27.10.2010, 07:06 (10:06)   #181
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Mabutu, ну и как впечатления от головы. Просто с ними счас списываюсь
Старый 08.11.2010, 16:03 (15:03)   #182
ПавелЕ
ПавелЕ Младенец
подскажите, пожалуйста, при вынимании ключа сбрасываются настройки навигации (путь к файлу запуска, язык ...) и где взять провод АСС? Дорестайл. Правда это не Редпауэр, а интро
ПавелЕ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 19:06 (19:06)   #183
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Про Редпауэр - ответил бы...
Про Инто - не знаю (да и тема про Рэдпауэр. Думаю никто не ответит.)
Старый 09.11.2010, 10:01 (09:01)   #184
ПавелЕ
ПавелЕ Младенец
Я думаю разница у них не большая.
А по поводу АСС?
Старый 09.11.2010, 11:10 (11:10)   #185
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Настройки не сбиваются.
Только в РАЗНЫХ навигац. системах (СитиГид иил Автоспутник или Навител) это (сам процесс)сделано по-разному...
Что за провод - не в курсе...
Старый 05.02.2011, 21:57 (21:57)   #186
vasily-789
Аватар для vasily-789
Поблагодарил(а): 564
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
vasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашка
Сам взял аппарат TID-7905, не русифицированный. Пока только обкатываю. Вопрос, есть ли прога для русификации? Что придумать со штатной антенной? Качества сигнала не ахти. Хотя идет в комплекте коммутатор для спаривания антенн.
vasily-789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2011, 11:28 (11:28)   #187
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Руссифицировать меню самой магнитолы не получится, да и зачем это нужно то. Названия треков и т.п. все равно выводится по русски. В навиации русский есть100%. Адаптер для спаривания сигнала с антенны, идет немного не такой, какой нужно..почитайте информацию на пассатовском клубе....
Joni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2011, 20:34 (20:34)   #188
vasily-789
Благодарностей: 257
Joni, Спасибо за информацию, а ссылку можешь выложить?
Старый 06.02.2011, 20:53 (20:53)   #189
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
http://www.passat-club.ru/forum/thre...штатной-голове
Старый 08.02.2011, 13:54 (13:54)   #190
IvanRostov
IvanRostov Младенец
Кто подскажет, где взять питание камеры заднего для Redpower вида в багажнике? Подключил на лампу крышки багажника, почему то перестал открываться замок багажника, а присоска работает. Отключаю камеру все работает отлично.
IvanRostov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 20:18 (20:18)   #191
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
камера, если правильно, то подключается через реле к фонарям заднего хода..
Старый 08.02.2011, 23:36 (23:36)   #192
IvanRostov
IvanRostov Младенец
A зачем реле и так работает? Тогда есть проблема, при движении вперед или парковке нельзя включить камеру.
Старый 09.02.2011, 11:51 (11:51)   #193
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
для развязки цепи и что бы помех на изображении от камеры не было...
Старый 10.02.2011, 12:10 (11:10)   #194
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
реле не фильтрует помехи. Можно подключать и без дополнительно блока реле,(если камера нужна только для ЗХ), который идет в к-те к камере. Что бы его подключить правильно, то нужно второй провод к нему протягивать на котором при включении зажигания появляться +12в.
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2011, 14:09 (14:09)   #195
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Вы поняли меня так как это хотели сами...
Реле служит не как фильтр, а что бы питание подавать на камеру не с фонаря, где присутствует сигнал (для проверки лампочек компом)...а (как пример) с прикуривателя и т.п.
Старый 18.02.2011, 12:46 (12:46)   #196
vasily-789
Благодарностей: 257
При движение все время выскакивает знак "! safe driving" по средине монитора. Как убрать? в меню подхода к данному предупреждению не нашел. И что за провод "speed" заглушенный выходит из головы? Для чего он?
Последний раз редактировалось vasily-789; 18.02.2011 в 14:16.
Старый 18.02.2011, 18:31 (18:31)   #197
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
отключается через меню магнитолы, провод данный не используется..
Старый 20.02.2011, 00:54 (23:54)   #198
shepa39
Аватар для shepa39
Благодарностей: 20
shepa39 Младенец
vasily-789, в меню "brake detect" поставь OFF.
Удачи,
shepa39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2011, 21:51 (21:51)   #199
vasily-789
Благодарностей: 257
выкл! спасибо!
Старый 22.02.2011, 00:49 (23:49)   #200
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Разбирал фантом от свое мазды 6, для ремонта по причине поломки, отработал 2 года без проблем, в итоге перестал читать диски. Пришёл к выводу что это обыкновенный навигатор, которых полно на митинке, с установленной системой Вин СЕ 5, и подключённым к этой штуковине обыкновенный ноустбучный двд привод. Вот только прогрмка для просмотра двд по се 5 какая то своя. А так всё устройство элементарно похоже на маленький компьютер. И самое галавное что нравиться всё меню и навигацию можно подстроить под себя. Так же можно подключить кучу разных ЮСБ девайсов. И поставить кучу разных приложений, офис игры интернет.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Фарид (14.03.2011)
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
