Старый 26.10.2014, 20:34 (23:34)   #181
AntonD
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 27
AntonD Младенец
Добавлю свои пять копеек.
1. Не знаю почему, но у меня ручки двери вертикальные. Что бы снять на таких обшивку двери, надо выдергивать аккуратно сердцевину ручки, там два болта будет (фото).
2. Попытался поменять только тросики. Снять обшивку, рамку - не большая проблема по описанию выше. А вот заменить тросики, а вернее закрепить их - проблема. На концах каждого тросика восьмигранный наболдашник напаян (ну или зажат), и все места (крепление окна, крутящая улитка) заточены именно под данное крепление тросика. Ничего не оставалось делать как делать узелок подходящего размера на тросике. Это полное извращение, если не сказать хуже. Очень долго промучился с синхронизирующим тросом. Вообщем то майка короткая, то *рен длинный. Но все таки сделал, собрал все обратно, наживулил раму, прикрутил моторчик, подцепил обшивку. И о чудо, поехало вниз стекло. Опуститься то опустилось, а вот подняться уже не захотело. Слетел тросик на улитке.
И тут самый геморой был, в том что рамку не снимешь пока стекло опущено до конца, стекло цепляется за скорлупу. Кое как поднял стекло через щель между рамой и скорлупой.
Вообщем вывод один, на мой взгляд, покупайте механизм в сборе, не заморачивайтесь с заменой только тросиков.
Сейчас заказал на екзисте. Жду.
Тип файла: jpg 2014-10-26 13.46.24.jpg (123.5 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-10-26 13.50.57.jpg (148.6 Кб, 58 просмотров)
AntonD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 20:57 (20:57)   #182
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
AntonD, золотые слова
Старый 29.10.2014, 06:15 (06:15)   #183
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Разъемы все потыкали, вроде все нормуль, кнопки визуально в порядке....
Полностью разбиралась кнопка, или чисто на вид в порядке???
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
vlad051, где то читал, что есть блок управления стеклоподъемниками, причем, отдельно на каждый стеклоподъемник. Может в нем проблема?
Они в каждой двери на моторе стоят!
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
vlad051, Тест исполнителей и помогает понять где зарыта проблема (не требуется включать вручную, всё команды от мозгов машины)!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 29.10.2014 в 06:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2014, 20:07 (19:07)   #184
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
По просьбе одного из соклубней выложу фото пистонов обшивки (лучше покупать новые, т.к. ломаются) и фото упаковки ремкомплекта (правда внутри уже лежит демонтированный оригинал)
Тип файла: jpg 20141114_192705.jpg (162.0 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: jpg 20141114_192244.jpg (139.8 Кб, 221 просмотров)
Тип файла: jpg 20141114_192523.jpg (192.2 Кб, 250 просмотров)
Тип файла: jpg 20141114_192103.jpg (123.5 Кб, 176 просмотров)
Skalpel (14.11.2014), Серый V10 (16.11.2014)
Старый 15.11.2014, 22:36 (22:36)   #185
Borman77
Аватар для Borman77
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
Borman77 Младенец
Уже потом, когда механизм купил, я узнал, что продаются отдельно наборы тросов с рубашками-кожухами для конкретных авто, а так же ролики, направляющие - все по отдельности. Так что есть раздолье :)
Коллега, а можно об этом поподробней?
Если есть в природе качественный набор трос+рубашка на наши авто, то интересует его производитель+код.
Borman77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2014, 12:30 (14:30)   #186
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Парни подскажите, кто где заказывал пистоны на дверь заезжал к дилерам говорят заказать можем но минимальная партия 500шт. И какой номер этих пистонов так как дилеры сказали что это секрет.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2014, 13:22 (12:22)   #187
SergSV
Аватар для SergSV
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 206
SergSV ПервоклашкаSergSV ПервоклашкаSergSV Первоклашка
7L6 868 243 Клипса крепления обивки двери 20р. ее цена.
SergSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Skalpel (13.05.2015)
Старый 16.11.2014, 18:44 (17:44)   #188
krys
Аватар для krys
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=115
в этой теме (в которой общаемся) все есть!
Старый 14.05.2015, 00:15 (02:15)   #189
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Парни для чего на защелке стекла сделаны как бы шестеренки, если запаришься может и стекло перекосить или это для чего то другого сделано?
Старый 14.05.2015, 05:15 (05:15)   #190
Серый V10
Skalpel, По моему для фиксации вставки в пределах допуска, при замене стеклоподъёмника (+/-).
Skalpel (14.05.2015)
Старый 14.05.2015, 10:32 (12:32)   #191
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
На днях буду менять оба передних, думаю сфатать эти замки да в таком же положении поставить новые так как ставлю vaico, но там может быть и регулировка другая.
Старый 14.05.2015, 13:48 (12:48)   #192
SergSV
Аватар для SergSV
Благодарностей: 206
Приобрели уже? Есть новый водительская сторона,отдам дешевле.
Старый 14.05.2015, 13:57 (15:57)   #193
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Благодарю, да пришли 2 передних.
Старый 28.05.2015, 01:55 (01:55)   #194
Женюлькин
Аватар для Женюлькин
Женюлькин Младенец
порвался тросик стеклоподъемника водительской двери..... на сервисе разобрали дверь,посмотрели и сказали что менять только с рамкой,типа отдельно тросик не заменишь... кто знает,подскажите реально ли просто тросик поменять и каким образом. либо подскажите в москве толковый не дорогой сервис,где это сделают.
Женюлькин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2015, 23:12 (22:12)   #195
BETEP777
BETEP777 Младенец
Так тему прочти
BETEP777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2015, 00:35 (02:35)   #196
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Писец сегодня запарился менять этот стеклоподъемник вся загвоздка была в снятии личинки замка там шпилька либо обломишь винта на 4 головки нет по середине отверстие не глубокое просверлено, либо это кто сломал либо это так и идет в стоке, писец запарился его высверливать думал уже личинку просверлил, посмотрел на фото камрада MobyDick а у него на фото один в один непонятная шпилька без головки под отвертку это что за засада такая только у нас или у всех так?
Старый 22.06.2015, 23:48 (01:48)   #197
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
писец теперь дверь не открывается водительская, ужас нах что только не пробовал думал уже трос ручки с салона вырву, короче не знаю что делать но это явно после того как я там полазил с заменой стеклоподъемника, в теме нечего подобного не описано даже не знаю в каком направлении рыть домой ехал перелез со стороны пассажира :( с моим ростом 2 метра и весом думал подлокотник раздавлю, да еще и пришлось босиком лезть, что только не пробовал и на сигналку ставил и снимал, тянул за ручку и при этом пытался поставить на сигналку.
DMITRY TULA (06.10.2020), ZhuravlevSV (11.01.2016)
Старый 23.06.2015, 10:15 (09:15)   #198
krys
Аватар для krys
Не паникуй, комрад! Не ты один попался на такую проблему. Правда, у меня пассажирская не открывалась. Ездил так около полугода Предлагали вырезать дырку, ломать обшивку и т.п. Этого делать мне не хотелось. Все сделал сам.
Итак, дверь не открывается из-за того, что при обратной сборке ты перетянул тросик открывания двери на наружной ручке. Чтоб его регулировать, нужно снять личинку замка (то что на предыдущей фотографии). Правда, я не понял что ты там высверливал? По идее, нужно полностью открутить винт под звездочку (винт этот не достается до конца и не выпадает - зафиксирован так специально).
Когда снимется личинка, появится доступ к тросику наружной ручки. Нужно его ослабить и дверь откроется.
Но чтоб получить доступ к винту личинки, мне пришлось откручивать с петель заднюю дверь пассажира. Верхние винты выкрутил полностью, а нижние ослабил до нужного предела. Одному не сделать - нужен помощник поддерживать заднюю дверь.
Skalpel (23.06.2015)
Старый 25.06.2015, 09:40 (11:40)   #199
botia
Аватар для botia
Touareg 2.5 R5TDI Kong
botia Младенец
Камрады, я себе в прошлом году поменял трапецию у водительской двери брал VAICO, этой весной порвался тросик передней пассажирской двери, котел было заказать снова VAICO, а не тут то было, покупал в прошлом году за 3100 руб, щас он стоит 6000 руб, так же как оригинал, капец просто
Вопрос в следующем, есть аналоги правда Китай Dominant и Оssca, Ossca в целом запчасти плохие пишут, но это касается подвески, а вот про Dominant нету ни слова, кто сталкивался стоит нет брать? цена трапеции стеклоподъемника этой фирмы 2200 руб.
Добавлено через 11 минут 29 секунд
еще есть фирма Hans Pries цена трапеции стеклоподъемника 3400 руб.
вот лучше взять?
Последний раз редактировалось botia; 25.06.2015 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
botia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2015, 00:41 (02:41)   #200
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Благодарю за помощь, все как ты описал пришлось одному ночью в темноте под дождем снимать заднюю дверь, ох и намучился писец просто не неописуемый, в итоге причина была слишком перетянули тросик ручки ослабил на 5 мм. все собрал и все заработало, вот только не пойму я этим болтиком под шестигранник пробовал я его открутить шестигранником но там было просто отверстие 1,5 мм поэтому и сверлил, вот было один в один как на фото.
Вот что стало
Alex729 (28.01.2022)
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
