Старый 21.01.2013, 18:13 (18:13)   #181
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
радар лучше стал работать? адаптацию делал?
сейчас еще рано говорить. езжу с постоянным фронт ассистентом (несколько раз включал АСС). пока ни разу не глюкнул.
по каналам адаптации сам пробежался через VAS. вроде все в норме. осталось только на стенд заехать и отрегулировать (записался на эту пятницу). отпишусь ...
Старый 21.01.2013, 20:47 (20:47)   #182
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
а как обновление прошивки делать? есть VAS 5054A, скачал по твоей ссылке и сделал образ vw V.68 на DVD , дальше запускаю VAS и куда дальше и что делать?
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2013, 21:32 (21:32)   #183
BVP
можно как вот в этом отчете tarasorama (только вместо блока 01 выбирать блок 13) - http://www.touareg-club.net/forum/sh...69#post1279569
или проще и спокойней на сервисе ОД и сразу сделать регулировку/проверку на стенде
Старый 22.01.2013, 08:47 (08:47)   #184
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,064
Благодарностей: 1,963
BVP, Где будешь настройку делать? А то мне тоже надо. Заодно и перепрошить попрошу
Старый 24.01.2013, 16:01 (16:01)   #185
BVP
с регулировкой пока облом
vw-внуково - сегодня созвонился с мастером. говорит у них около 3-х часов уйдет, чтобы выставить автомобиль по датчикам для регулировки. судя по всему, раньше вообще не делали, либо хотят денег срубить ... после разговора не нашел смысла ехать и тратить время ...
еще один ОД сказал, что брал стенд взаймы в автоганзе и потом им вернул.
в автоганзе стенд так и не нашли, и они регулировку пока не делают (очевидно кто-то взял и все-таки не вернул ...)
у всех остальных ОД в москве стенда нет. (если кто найдет - отпишитесь ...)
пока буду так ездить. прилагаю комиксы из VAS по регулировке радара АСС на стенде ...
Тип файла: png 7.png (82.4 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: png 8.png (41.0 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: png 9.png (114.7 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 24.01.2013 в 16:18.
SABA77 (24.01.2013)
Старый 24.01.2013, 17:14 (17:14)   #186
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
BVP, Подскажи а если снять эту приблуду - сам радар (у меня он стоит), то получается потом, что бы ее поставить надо центрировать это все дело, или достаточно будет аккуратно пометить все места и воткнуть в аккурат на место (а то есть решетка Хофеле и я думал снять радар на время, а потом установить )
BVP (24.01.2013)
Старый 24.01.2013, 17:35 (17:35)   #187
BVP
по букварю требуется регулировать радар в трех случаях (сейчас на память. позже добавлю скриншот):
- изменена геометрия колес
- проводились работы с интерфейсом
- производился демонтаж/монтаж радара
по факту себе поставил радар и пока его не регулировал и не проверял на стенде. вроде ведет корректно и после перепрошивки глюки пока не повторяются.
кмк неправильное положение грозит тем, что радар на какое-то время потеряет впереди идущую "мишень", но при приближении должен все равно ее поймать ...
думаю, при отсутствии стендов пока ничего не остается, как делать "на глаз" ...
SABA77 (24.01.2013)
Старый 24.01.2013, 18:03 (18:03)   #188
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
т.е. при смене колес тоже надо... нифига себе, были 18-е летом 255/55, щас зима 19е 265/50... все работает вроде корректно завтра тест сделаю, за *опами покатаюсь
Девайс этот оценил летом в отпуске, при передвижении по РФ 13000 отматал, больше половины с ним наверное и еще раз
BVPвот мой бампер с решеткой Хофеле, КАК ВЫ Думаете??? а вы знаете, если сами все ставили (сам думаю что не встанет), встанет ли эта решетка на радар, или там все впритык к литой эмблеме марки VW+ может запачкаться она и запылиться (он там за эмблемой не в вакууме ли каком от пыли и грязи): в этой теме, в самом низу решетка http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=52731&page=2
Последний раз редактировалось SABA77; 24.01.2013 в 18:34.
Старый 24.01.2013, 21:22 (21:22)   #189
BVP
SABA77, мне тоже очень нравится эта игрушка
залез еще раз в инструкцию (см. скриншот)
извиняюсь, что напутал - речь идет об изменении геометрии ходовой, а не колес (себе увеличивал дорожный просвет на 2 см за счет колес большего диаметра, поэтому у меня это будет тоже причиной для регулировки радара)
решетка от hofele точно не закроет радар
оригинальная эмблема закрывает его полностью + она сделана с каким-то специальным напылением
Эмблема VW
Эмблема VW выполнена из пластика с напыленным слоем индия и имеет затухание не более 2,5 дБ. Индий - это проницаемый для радиоволн материал, который был выбран по причине его серебристо-белого цвета, а также легкости обработки.
Источник: Презентация по сервисному тренингу VW Touareg/Phaeton
кстати, три маленьких кронштейна/зажима с регулировочными винтами мне показались одноразовыми. думаю, если снимать радар, то вместе с большим кронштейном, тогда регулировочное положение самого радара на кронштейне сильно не нарушится ... (теоретически)
Тип файла: png стенд.png (61.4 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 25.01.2013 в 00:15.
SABA77 (24.01.2013)
Старый 24.01.2013, 23:13 (23:13)   #190
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
BVP, а в случаях если я сниму эту вещчь-радар, можно отключить саму систему ваг-комом (галочку там поставить, 0 какой нить там проставить или еще чего)... что бы ошибки или еще что не выдавало (хотя можно ее не активировать, но всякое же бывает)
она в городе мне не нужна+у себя в сити-тауне хочу поставить все купленные приблуды-обвесы тюнинга на авто , а летом в отпуск выдвинусь и поставлю ее и родной бампер на место
Старый 24.01.2013, 23:53 (23:53)   #191
BVP
SABA77, если будешь отключать радар, то потребуется изменить кодировки (иначе постоянно будет звенеть ошибка по двигателю)
у нас с тобой V6TDI, поэтому можно брать кодировки alex1245, но в обратную сторону - http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=154
думаю, еще разъем, который подходит от жгута фронтальной рамы к радару, нужно будет чем-нибудь заглушить и закрепить (чтобы не забился пока без радара будешь кататься ...)
Старый 24.01.2013, 23:59 (23:59)   #192
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Ну а можно его не отключать программно и просто снять - что будет???
Старый 25.01.2013, 00:06 (00:06)   #193
BVP
думаю, на приборной панели постоянная желтая ошибка "Engine Fault ..." со звуком + ошибки по всем связанным блокам (тормоза, гетвей, блок рулевой колонки ...)
Старый 25.01.2013, 00:09 (00:09)   #194
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Так ладно есть у меня один с пассат клуба в городе с Васей... попробую снять радар, посмотрю что будет, при подключении надеюсь ничего не глюнет... и/или попробую отВасить ПО
а может проще предохранитель вытащить и проверить на ошибки, будут ли.
Старый 25.01.2013, 07:41 (07:41)   #195
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
постоянно будет гореть ошибка Foult assistance, но ничего не звенит, и куча ошибок будет по всем остальным блокам - двигатель, абс, .....
SABA77 (25.01.2013)
Старый 25.01.2013, 08:17 (08:17)   #196
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
spb1967, а вы отключали... или вы вкурсе всех этих дел
Старый 25.01.2013, 08:20 (08:20)   #197
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
у меня некорректно работает АСС, вот я и колбашусь с ней,
да, отключил разъем и после этого появились все ошибки, а с установленным АСС (правда не корректно работающим) вылетает только одна ошибка Foult assistance
Старый 25.01.2013, 08:30 (08:30)   #198
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Как мне быть дайте правильный ответ... в ПО я понял однозначно лесть (нужен Дима с пассат клуба, дайте его НИК)
Старый 25.01.2013, 08:39 (08:39)   #199
Макс7504
Аватар для Макс7504
Просто так не отключишь. Будет цветомузыка на приборке + колокольчик (сам с этим мучился, когда мой радар помер). Только перекодировкой вышеобозначеных блоков. Мля, где же настройку сделать.
BVP, Бублик99 мне чёта про автотемп писал, что он вроде как там настраивал. Попробуй пробей. С Внуковым я так и не понял: стенд то есть у них, или они не знают чё это такое. Я как раз из Внукова во вторник улетаю, мож и машину бы им оставить.... А насчёт "ведет себя корректно"..... Два года ездил с настроенным радаром и две недели с установленным в Автоганзе "на глазок". Небо и земля! Надо чё та со стендом кубатурить.......
SABA77 (25.01.2013)
Старый 25.01.2013, 09:16 (09:16)   #200
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Макс7504, Т.е. мне не колупаться с отключением девайса?, т.к. при подключении придется его на стенд тащить???!!!
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
