Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5
Да 606 74.26%
Нет 174 21.32%
Не заводил 36 4.41%
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.08.2011, 17:04 (17:04)   #181
volk68
volk68 Младенец
Aleks1970, когда заметил и какой пробег машины.
volk68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 17:11 (20:11)   #182
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
volk68, Сегодня. Все с дымом боремся
Добавлено через 5 минут 34 секунды
Ой...пробег 55 000.
Последний раз редактировалось Aleks1970; 18.08.2011 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.08.2011, 17:54 (17:54)   #183
volk68
volk68 Младенец
Aleks1970, енто точно ,на дымность врят ли повлияет у тебя с новья дымит по утрам,хотя
Старый 18.08.2011, 18:05 (21:05)   #184
Вот думаю надо париться на счет этой трещины?
Старый 18.08.2011, 18:22 (18:22)   #185
volk68
volk68 Младенец
Aleks1970, я так думаю это радиатор охлаждения отработанных газов,может холодной сваркой попробовать,а у меня целый ,пока но все равно дымиит.
Старый 18.08.2011, 18:23 (21:23)   #186
Не я, но проверяли. Не держит, так же как и ремкомплект для глушителей...
Старый 18.08.2011, 18:25 (18:25)   #187
volk68
volk68 Младенец
Aleks1970, значит надо копить денежки на енту штуку
Старый 18.08.2011, 18:27 (21:27)   #188
volk68, думаешь надо?
Старый 18.08.2011, 18:29 (18:29)   #189
volk68
volk68 Младенец
Aleks1970, не ну можно чопик зафигачить
Старый 18.08.2011, 18:30 (21:30)   #190
volk68, или забить...но не чопик, а вообще
Старый 18.08.2011, 21:52 (20:52)   #191
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
А вот эта трещинка на радиаторе отработанных газов(ну в не самом, а как на фото ) на что может повлиять?
Много на че. Самое безобидное - звук. Самое противное - уличное говно и пыль летит во впуск.
Старый 21.08.2011, 13:07 (12:07)   #192
Valreaper
Valreaper Младенец
r5 200000 пробег дымит крепко по утрам
Valreaper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 21:52 (00:52)   #193
gull
gull Младенец
Все тоже самое как у тебя. По АЗС в Омске есть вопросы. Есть Титан в долине нищих и пару АЗС ЧПных Лукоил. Я разницы не почувствовал. На Лукойли заправщик признался,что солярку возят из Перми, бензовоз с Новосибирскими номерами. Вот такая у них логистика. Что делать с дымом??
gull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 05:00 (08:00)   #194
Вот голову и ломаем
Старый 23.08.2011, 20:48 (20:48)   #195
Andrey.Nice
Andrey.Nice Младенец
Ребят, я новенький. Купил б\у 2,5 TDI 2006г 120000км. Сразу была такая проблема - уходил антифриз литрами, после недели катания заменил помпу, в масле было 3 литра антифриза. Щас вроде все нормально. НО Теперь стало больше черного дыма при запуске и при движении, когда более 2000 оборотов даю. Или просто , когда заведешь - на газ нажимаешь - выходит черный дым из выхлопной. Ездил в Автогранд - продиагностировали - сказали по мотору в норме. Сняли какую то решоточку ( типо она не нужна). Заправлялся на BP только. Ездил еще в АВто-Кар, сказали что это турбина, будет больше дыма - то менять ее
Эксперты кто встречался с такой проблемкой, подскажите, уж волнуюсь я
Andrey.Nice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2011, 01:45 (00:45)   #196
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
3 литра антифриза в масле , вот это корень проблемы..
Вкладыши и подшипники скольжения турбины умирают первыми.. В первых велика нагрузка, а турбина просто вращается 260.000 об/мин.
Я бы Всем R5 советовал проверить дренаж помпы.. И емкость к трубочке примостить. При замене масла всегда можно будет проконтролировать состояние помпы.. Мгновенно она не умирает, сначала антифриз пойдет в дренаж, и только при его закупорке, между давлением ОЖ и поддоном останется только один сальник помпы.
Andrey.Nice Турбина не турбина.. Они там что, на слух гадают?
Причины ремонта турбины: вой, недодув ( определяется по датчикам сканером на пробном заезде), люфт оси.. проверяется снятием впускного патрубка и приемной трубы выпуска, за 10 минут.
Если в автогранде сказали все ок, то причина плевания черным дымком может быть тупо в чиптюнинге.. Просто черезмерно обогащенная смесь.
Последний раз редактировалось Гриф; 24.08.2011 в 02:04.
Старый 25.08.2011, 07:44 (07:44)   #197
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
А дыма то меньше стало! Можно сказать совсем нет. Может потому что похолодало?
Старый 25.08.2011, 08:16 (08:16)   #198
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
+1, тоже стал замечать. При утренней заводке, дыма практически не стало, но вот днем после простоя больше часа так же выкидывает облако дыма
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 10:04 (13:04)   #199
Присоединяюсь. Дыма почти нет. +11.
Старый 25.08.2011, 10:21 (10:21)   #200
volk68
volk68 Младенец
Aleks1970, заварил дырищу?
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
