Старый 21.05.2013, 13:20 (12:20)   #181
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Номера подшипников есть??На что меняли оригинал??
Оригинальный пишут 7L0 498 287,в не оригинальных есть магнитные кольца??
конечно есть,без магнитов ABS работать не будет.
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 23:22 (23:22)   #182
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
скажи что просто хочешь обновить ПО коробки и раздатки. .... самостоятельно не выполнить. Делается дилерами в он-лайн с заводом.
а если есть VAS ? можно обновить?
Добавлено через 18 минут 6 секунд
встречался с такими подшипниками,у него намагничена одна половина,поэтому при установке нужно обязательно правильно ставить его
вопрос: проявится ли неправильная установка подшипников какими-либо ошибками? в АБС например?
потому как только только поменял подшипники(поставил FAG), эффект закусывания до этого был, но КМК сейчас усилился. Хотя и утверждать точно не могу -- на машине жена ездила всю зиму.
Мастера про магнитную сторону были в курсе и в принципе, ошибиться не должны были.... но всяко бывает.
вот и интересно, можно ли как посмотреть на импульсы с датчиков АБС? или если ошибок нет, то все работает правильно?
Разогнаться и тормознуть в пол - не хочется....резину жалко.
Последний раз редактировалось sergejkov; 22.05.2013 в 23:24.
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 23:23 (23:23)   #183
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
sergejkov, нет, только в онлайне с заводом у дилера. говорят можно с DVD диска специального. они периодически выходят обновлённые.
но я такой вариант не пробовал... Да и где гарантия что свежий диск будут прописывать?
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergejkov (22.05.2013)
Старый 22.05.2013, 23:40 (23:40)   #184
sergejkov
Благодарностей: 124
а по второй части, про правильность установки подшипников кто-нибудь подскажет?
Старый 23.05.2013, 01:44 (00:44)   #185
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
sergejkov,
подшипник оригинал? тогда вопросов не будет:
Правильной стороной - работает АВС... не правильной - не работает.
Если не оригинал, вполне может не нравиться АВСу степень намагниченности...
Проверить можно осциллографом снимая сигнал с датчика этого колеса...
Есть осциллограф в шкафчике с инструментом?
ВАГом как не смотри - он просто если есть хоть один сигнал ошибку не пропишет....
Последний раз редактировалось R.M.B; 23.05.2013 в 01:47.
Dim_ (07.07.2014)
Старый 23.05.2013, 09:28 (09:28)   #186
sergejkov
Благодарностей: 124
подшипник оригинал?
нет. поставил FAG. не думаю, что VAG сам делает подшипники.
Проверить можно осциллографом....Есть осциллограф в шкафчике с инструментом?
ну это, конечно, самый очевидный и достоверный вариант. Осцилл можно найти, но нужно время. Есть обычный мультиметр цифровой. Интересно, увидит?
и потом, я как понимаю, если АБС не находит ошибок и работает в штатном режиме, при нажатии на тормоз, авто должно колбасить в разные стороны, т.к. колесо с неправильно установленным подшипником должно будет всегда растормаживаться. Я правильно рассуждаю или где-то ошибка?
Добавлено через 7 минут 18 секунд
про замер осциллографом: есть ли где поближе чем стойки , желательно вообще в районе торпеды, точки подключения к датчикам абс ? может где в предохранительных коробках?
Последний раз редактировалось sergejkov; 23.05.2013 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2013, 14:16 (14:16)   #187
sergejkov
Благодарностей: 124
попробовал отключить кнопкой ЕСП -- эффекта нет, все равно закусывает. выходит -- не подшипники?
Старый 23.05.2013, 15:17 (14:17)   #188
R.M.B
Аватар для R.M.B
Авто с неправильно установленным подшипником (другой стороной)выдает ошибку АБС после первых же 100м !
Закусывания ходовой в повороте (щелчки) связаны скорее с другой распространенной на Турах бедой - зависающей блокировкой меж осевого диффа!
Что в свою очередь порой связано и с износом подшипников! Но гораздо чаще с частичным выходом из строя электромотора активатора раздатки!
Подработка системы ЕСП проявляется и при движении по прямой и отличается более частыми звуками - точно как работа АБС...
Кнопкой отключения ЕСП система ЕСП не отключается полностью а переводится в другой режим работы, дающий больше свобод антипробуксовочной системе...
Необходимо точно убедиться какой вид закусывания у Вас???
Добавлено через 25 минут 18 секунд
Измерения датчиков бывают необходимы в крайне редкой ситуации...
Вся система достаточно надежна!
В системах АБС третьего поколения не было серьезных блоков анализа сигнала...
там бывало всякое...
в а8, фаэтоне, Туареге система довольно удачно самотестируется и и бывают еденичные случаи только с левыми подшипниками дающими РАВНОМЕРНО меньше пропусков...
надеюсь понятно обьяснил
Последний раз редактировалось R.M.B; 23.05.2013 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2013, 15:22 (15:22)   #189
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
когда начинает закусывать, останавливаешься, включаешь диском блокировку и возвращаешь диск обратно в левое положение! если проблема хруста уходит, 100% электро привод раздатки, сам 3 дня назад поменял)))
Старый 23.05.2013, 19:17 (19:17)   #190
sergejkov
Благодарностей: 124
сегодня эффект закусывания сильно уменьшился.(но не пропал)
возможно, "виновен" дождь и лужи. надо бы проверить провода и разъемы...
кстати, кроме закусывания был эффект толчка где-то сзади на малой скорости по прямой. очень донимал в пробке. сегодня тоже пропал.... мистика.
перевод трансмиссии на понижайку и в блок раньше давал результат, а вот последние дни, как мне показалось , нет.
Старый 23.05.2013, 20:35 (20:35)   #191
Nikioleg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
Nikioleg Младенец
Если в холодную не беспокоит а когда нагревается колбосит то точно подшипники...здесь на форуме писали что даже всю зиму все нормально а летом ездить не возможно...
Есп- полностью не отключается.
Добавлено через 6 минут 18 секунд
В сервисе на Новой риге приемщик сказал если после блокировки пропадает то значит все в порядке...типо такая настройка.
Последний раз редактировалось Nikioleg; 23.05.2013 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
Nikioleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 21:20 (20:20)   #192
R.M.B
Аватар для R.M.B
Так Дружище и чего Вы нам тут мозг выносите датчиками АБС ??
если имеете обычную болячку всех туров - закусывание ходовой?
Если раньше давал результат перевод шайбы в пониж и блок и назад!
То это как пить дать окончательно накрылся мотор активатор, или просто коса проводка к нему отгнила...
Ну ... или вся остальная куча моментов связанных с этой бедой
А я ему обьясняю как датчики АБС проверить
Вот камрад Знамя зайдет сюда он тебя, и меня с тобой вместе заплюет нафик!
И он будет прав!
Добавлено через 5 минут 38 секунд
Начинать разборки с раздаткой надо было с проверки обновлений блока управления.
прошивку обновить...
Косу проверить..
Мотор активатор поменять...
Темы почитать... По раздатке...
Заменить и другой подшипник тож.
Короче - Знамя на тебя нет
Последний раз редактировалось R.M.B; 23.05.2013 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2013, 11:22 (11:22)   #193
sergejkov
Благодарностей: 124
Только что была замена обоих(чтоб не думалось -- фиг их определишь какой гудит) передних ступичных. После замены я обнаружил резкое усиление закусывания, но т.к. машиной не пользовался всю зиму до постановки в сервис(ездила жена , а она мало что в этом понимает), то утверждать, что усилилось именно после замены не могу. но и исключить -- тоже.
судя по списку обновлений, найденного на форуме, для моего блока обновления ПО нет.
Косу проверить..
очень согласен. учитывая, что с заменой подшипников еще заменяли гофру и сильно возились со съемом приемной трубы. Возможно, что-то дернули, пережгли или еще чего.
не верю я в это. почитав форум и темы, пришла уверенность, что замена моторчика дает тот же эффект(То бишь временное облегчение), что и просто снять-поставить старый. ну еще продуть-почистить можно. наводит на мысль о плохом окисленном контакте в разъеме, который восстанавливается при снятии-установке. тем более, что в понижайку он переводит исправно, блокирует тоже.
так что КМК напрасно на меня бочка катится -- агрегатная замена -- это амплуа ОД.
Старый 24.05.2013, 12:22 (11:22)   #194
R.M.B
Аватар для R.M.B
sergejkov,
Ааа тогда извини..
Писать же надо беду изначальную...
Вот тут я с тобой полностью согласен! Агрегатная замена удел ОД!!
Тогда давай определимся...
Замена По - об этом судить только компутеру в котором новейшие базы- к сожалению
Это обычно ОД! Но я нашел камрада на форуме он обещает мне с диска обновить!
Теперь моторчик раздатки. Мм тему про его ремонт читал?
Вот и нужно проверить в каком он состоянии...
Бывает он от постоянных подработок уже весь убитый - шетки и резистор проверить
Омметром чтоб провалов и шумов не было. Тогда только замена мотора...
Если конечно нет желания каждые пол года разбирать его и графитом мазать.
Коса -само собой!
Если все это не поможет закусывания останутся то нужно будет более серьезный анализ делать...
Дабы убедиться что виноват в закусываниях именно меж осевой нужно в нормальном состоянии ( когда в развороте не щелкает) снять нафиг с мотора разьем и покататься так...
Кончно вылезут ошибки ЕСП и АБС и эти системы тож отрубятся
Но убедишься что не в ходовой дело!
Если уже вообще обманьячиться можно подвесить вместо цепи самого электро мотора
(На щетки)
Лампу мощную ват на90 на проводяках в салон и смотри когда мозг пытается включать
Мотор...
Могли при замене подшипников если руки кривые постучать молотком не снимая датчиков АБС тогда кирдык прийдет датчику но диагностика покажет!
Так что если за это переживаешь - на диагностику- проверку в динамике датчиков АБС
Добавлено через 8 минут 12 секунд
Понять закусы от меж осевого или от системы АБС очень просто..
При очень медленном движении на разворот на асфальте щелчки тогда меж осевой!
Больше 5 км в час тогда звук другой более частый ну и конечно слышно как мотор АБСа под бардачком жужать начинает!
Так что АБС тут не при чем...
Если датчики дают ложные команды из за плохих данных с передних колесиков...
То АБС и ЕСП работают нормально просто чуть менее эффективно...
А вот блок управления раздатки по старой прошивке эти же данные неверно интерпретировал и поджимал муфту.. Этим убивал мотор с резистором негодный для постоянной работы...
Последний раз редактировалось R.M.B; 24.05.2013 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
sergejkov (24.05.2013), Синегорец (25.05.2013)
Старый 24.05.2013, 12:40 (12:40)   #195
sergejkov
Благодарностей: 124
вот это, кстати, весьма интересная мысль -- пробег под двести, магниты могли подсесть, тем более загудел какой-то, то есть и грелся намного сильнее обычного, что еще больше посадило магнит. отсюда срабатывания и износ моторчика... весьма похоже.
про обновления читал здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=258
и здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=187
мой случай
Последний раз редактировалось sergejkov; 24.05.2013 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2013, 12:46 (11:46)   #196
R.M.B
Аватар для R.M.B
sergejkov,
Ну тык давай лезь... Отпишись потом...
Старый 25.05.2013, 01:29 (01:29)   #197
PROMOS
Аватар для PROMOS
sergejkov,
вот именно это я и вылечил перепрошивкой.... правда сначала мне задний кардан приговорили и я его сдуру поменял... результата не было
всё излечилось обновлением ПО
R.M.B (05.06.2013), Werkstatt (30.05.2013)
Старый 04.06.2013, 11:54 (11:54)   #198
sergejkov
Благодарностей: 124
Заметил еще вот какую ососбенность: для устранения закусывания не обязательно, чтобы произошло физическое переключение раздатки на пониженную. достаточно (даже в движении)просто перевести шайбу в это положение и обратно -- закусывание исчезает.
еще заметил, что при закусывании увеличивается расход : по городу с 18.5 до 22л/100
Старый 04.06.2013, 19:50 (19:50)   #199
dima600
Аватар для dima600
Touareg GP 4.2 V8FSI
dima600 Младенец
сегодня разобрал моторчик а собрать не смог((((((((( просто с ума схожу не встаёт корпус на место и всё хоть ебей ещё ошибки выскочили. может есть у кого фото отчёт по разбору этого самого моторчика. буду очень признателен!!!!!!!!!!!!!
dima600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 20:52 (20:52)   #200
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
dima600, http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=2831 - тут чуть-чуть, можно посмотреть.
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
