22.07.2011, 15:21 (14:21) | #181 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 781
Изображений в галерее: 48
1031
а как можно тюнить музыку без шумки? :)
Когда делают музыку шумку кладут так как и так все панели разбираются. Реально не думаю что она дает какой-то супер эффект если машина нормальная и была зашумлена на заводе. Опять же полную шумку делают единицы с полом потолком арками и всеми дверьми и то после этого скрипы появляются - кто бы что там не говорил, особенно если машине уже год-два и все в ней более или менее притерлось. |
03.08.2011, 15:12 (15:12) | #182 |
Поблагодарил(а): 25
10
после 7000 км, у емня начала скрипеть и шуметь панель приборов. Это сказывается когда едешь по шумному асфальту (крупная щебенка или та же брущатка) или по плохой дороге... думаю что то там или отклеилось или фиг знает что. хотел бы разобрать и посмотреть, есть у кого схема разбора приборной панели?
05.08.2011, 10:44 (11:44) | #185 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Могу выложить из эльзы разборку, но во первых это много гемора, во вторых где уверенность что разобрав вы найдете сверчка. Может лучше ОД озадачить?
05.08.2011, 16:21 (16:21) | #186 |
Поблагодарил(а): 25
10
Мне до ОД добираться 2 суток на барже и 2 суток ехать до Москвы, потому как только в Москве что то могут сделать, остальные диллеры новый таурег видели только на картинках или в рекламе по телеку. Так что только своими силами...
24.08.2011, 11:00 (10:00) | #190 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
Пара слов о шумке крыши. На днях отдал потолок на перетяжку. Появилась возможность детально изучить штатную шумку. Представляет она собой ламинированный пенопласт, заключенный между 2 слоями картона. Все это хозяйство посажено на герменик(не сплошь) к крыше на расстоянии 1см(зазор). Естественно такая компоновка не обеспечивает должным образом шумоизоляции, а тем более - вибро. Скорее несет в себе смысл термоизола.
Погано еще то, что часть герметика( 30-40% ) не прилипла к крыше(видно на фотках - это места, где нет следа герметика). Я принял решение исправить этот недочет: Весь герметик подвергся срезке: Далее нанесение виброизола: Затем шумо-термо изоляция: Вот что получилось: Вот,что внутри штатных листов: В результате крыша стала "глухой" разница серьезная. Однако делать только крышу особого смысла нет. Хороший результат будет только в комплексе. Диффузорный эффект с крыши ушел - в этом для меня основной смысл. |
Последний раз редактировалось IexaJazz; 25.08.2011 в 08:09. |
24.08.2011, 11:48 (11:48) | #191 |
4
IexaJazz, а где делали шумку ?
У кого уже опыт есть установки шумоизоляции ? Подскажите проверенных в Москве, можно в личку, чтобы рекламу не делать. |
24.08.2011, 11:56 (12:56) | #192 |
Любознательный
1380
Виброизолом нельзя заклеивать сплошняком. Таким образом просто понижается частота резонанса.
Виброизол должен наклеиваться кусками, с промежутками. |
25.08.2011, 01:56 (00:56) | #193 |
Благодарностей: 384
936
Виброизол должен наклеиваться кусками, с промежутками. На крыше у меня по-панельно 85-70-85%. Потом все закрыто сплошняком шумкой. Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось IexaJazz; 25.08.2011 в 01:56. Причина: Добавлено сообщение |
25.08.2011, 10:20 (10:20) | #195 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Все равно в НФ ацки шумят арки и мерзко бурчит дизель (моторный щит). Я бы начинал с них.
Необходимо выплеснуть накопившийся негатив? Может начать посещать психотерапевта |
25.08.2011, 10:24 (10:24) | #196 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Критические дни начались?
А тема что больше шумит в НФ стара как этот год. Крыша - наименьшее зло. И картон на мастике на ней у всех вагов уже лет 10. Ибо усилители резонанс сильно укрощают, а остальное поглощает ворс обивки. Единственное - шум дождя при утяжелении заметно снижается. Но в движении это неважно. |
25.08.2011, 10:42 (10:42) | #197 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
szao, У меня лично и у моих знакомых(владельцев туарега 3.0 V6TDI), двигатель мерзко не бурчит!
Скажу больше, многие не владельцы(LRD, RRVS и кАнечно же мыла) туарегов, удивляются и нахваливают благородное "мурлыканье" этого движка. Может ВАМ достался неудачный экземпляр |
25.08.2011, 11:20 (11:20) | #198 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 23
24
Скажу больше, многие не владельцы(LRD, RRVS и кАнечно же мыла) туарегов, удивляются и нахваливают благородное "мурлыканье" этого движка. Может ВАМ достался неудачный экземпляр При шустром разгоне по звуку впечатление, что пару литров мотору добавили, оч. приятно! Кстати снаружи по звуку мотора невладельцы туарегов не определяют, что у меня дизель, думают - бензинка. |
25.08.2011, 11:29 (11:29) | #199 |
Тролль
1772
Но это так, к слову. Моторный щит и на бензинке надо дошумливать. Но начинать все с арок, с двух сторон. Цитата:
25.08.2011, 11:29 (10:29) | #200 |
Поблагодарил(а): 21
18
