01.10.2013, 22:15 (23:15) | #181 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
Все работает - аки с завода (надеюсь):
Удержание кнопки открытие багажника на ключе около 3 сек - багажник открывается Удержание кнопки открытие багажника на ключе около 3 сек - багажник закрывается При работе с ключа - пищит динамик - типа осторожно Кнопка на двери водителя - багажник открывается (динамик пищит) Кнопка на двери багажника - багажник закрывается (динамик не пищит) |
01.10.2013, 22:24 (22:24) | #182 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
Всё так как описали и идёт с завода
02.10.2013, 02:46 (03:46) | #183 |
10
Justdoit,
Приятные у вас цены у ОД. Мне в Ростове ОД заломил 5000 за прописку ключа и 3000 за БК. Итого в сумме 240 бакинских комиссаров. А с учётом покупки у них БК-15000 и доп ключа-10000, ещё 25000. В итоге получается штука зелёных. |
02.10.2013, 07:17 (07:17) | #184 |
Благодарностей: 120
170
Justdoit,
Приятные у вас цены у ОД. Мне в Ростове ОД заломил 5000 за прописку ключа и 3000 за БК. Итого в сумме 240 бакинских комиссаров. А с учётом покупки у них БК-15000 и доп ключа-10000, ещё 25000. В итоге получается штука зелёных. Добавлено через 1 минуту 46 секунд ayio, Да, я на другой машине проверил, на которой с завода. |
Последний раз редактировалось Justdoit; 02.10.2013 в 07:17. Причина: Добавлено сообщение |
02.10.2013, 07:22 (08:22) | #185 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 125
125
Приезжай в гости, сделаем
Жди весны, Киев весною - песня!!! |
02.10.2013, 09:32 (09:32) | #186 |
Благодарностей: 120
170
П.С. Если что - обращайтесь - помогу чем смогу.
Justdoit,Кодами для адаптации блока можно разжиться, сравнить- и с какой комплектации были списаны, спасибо еще в ней: 1. РНС850 2. Полная электрика сидений 3. Пневма 4. Перед оптика ксенон/лэд 5. Зад оптика галоген 6. Ну и ерунда всякая Если такое надо - могу скинуть. Я с этой машины залил кодировку блока в другую машину. Блок который я купил был кодирован, но было одно отличие: Код с завода: 05 33 31 40 02 Код в блоке: 05 33 31 00 02 Этот байт в Васе подписан как "другие страны" - и больше никаких вариантов. Я тоже поставил 40 - на том и закончил. |
Поблагодарили: | Eugenie900 (02.10.2013) |
02.10.2013, 11:34 (12:34) | #187 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
42
Justdoit,
02.10.2013, 11:42 (14:42) | #188 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 1,325
1800
Удержание кнопки открытие багажника на ключе около 3 сек - багажник закрывается |
02.10.2013, 11:47 (11:47) | #189 |
Благодарностей: 120
170
Надо когда нибудь уже начинать читать инструкции . Я что-то забыл, что нужно кнопочку удерживать. У меня, оказывается тоже работает.
А так - раз держишь - значит понимаешь, что хочешь именно открыть/закрыть. Или стоишь по навесом - нажал на кнопку - замок разблокировлся - можно рукой приоткрыть как захочется. |
02.10.2013, 13:36 (16:36) | #190 |
Экстремал
1800
Ну вот, все заработало в полном объеме.
Добил я, наконец, блок комфорта. Лампочки все горят и ошибки не выскакивают. Огромное спасибо Eugenie900 за присланные кодировки каналов адаптации 46 блока. Похоже блок был вообще не туареговский, и кодировки были прописаны под что-то другое, например под ауди. Тем не менее все заработало. Осталось вкрутить пищалку, которая сейчас пересекает Атлантику и проект можно считать закрытым. Там есть тонкость, связанная с тем, что вроде бы на одной и той же комплектации на разных машинах есть два набора кодов. Евгений прислал мне две кодировки, одна полностью совпала с той, которая была приведена в теме про LED фонари, другая была похожа на мою. Причем обе рабочие, но из первой можно сделать вторую, а из второй первую, видимо, нет. На этом я и застрял. Я повторил у себя вторую кодировку и все заработало. Завтра попробую формализовать в табличку и выложить в этом сообщении. В принципе, все это должен был сделать ОД, но квалификация диагностов оказалась ниже плинтуса, они этого не сделали. Жень, не парься, переставляй блок, только пусть сразу кодируют каналы, если не встанут твои прежние кодировки, то встанет второй набор из того, что ты прислал, если даже накосячат, то я знаю, что делать. |
Последний раз редактировалось ghans; 02.10.2013 в 14:10. |
02.10.2013, 16:26 (17:26) | #191 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
42
06.10.2013, 22:41 (23:41) | #192 |
10
Установил автоматическое закрывание багажника из Б/у запчастей . На машину 12-го года
поставил блок 7P6959107 ,по этому работает только доводчик ,поставили блок 7P6959107А, всё заработало. Нельзя ли как нибудь перепрограммировать 7P6959107 в 7P6959107А? PS. У друга такой же блок комфорта как у меня ,но машина более старая и мой 7P6959107 у него работает. Помогите пожалуйста . |
14.10.2013, 19:28 (20:28) | #193 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
42
Ну вот теперь и я доволен как помытый слон, Ghans спасибо за " тех. поддержку"
16.10.2013, 20:30 (23:30) | #194 |
Экстремал
1800
http://touareg-service.ru/index15.html
Гы гы гы Добавлено через 2 минуты 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ghans; 16.10.2013 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2013, 11:48 (12:48) | #195 |
Благодарностей: 26
26
Пожайлуста, что имеем:
1. 7P6 827 851 D IIT -2шт. привод 2. 7L6 959 520 B 20H - кнопка открывания 3. 7Р6 971 148 G - жгут проводов - позиции 3,4 в одном пакете без номеров 4. 7P6 971 145 A - жгут проводов 5. 7P6 959 107 C - блок открывания крышки багажника 6. 7P0 827 505 К - замок крышки багажника 7. 7Р6 827 520 С накладка замка крышки багажника - отсутствовало 8. 7Р6 827 427 С - кронштейн левый 9. 7Р6 827 428 С - кронштейн правый 10. 7Р6 827 711 9В9 - накладка левая 11. 7Р6 827 712 9В9 - накладка правая 12. 8Е0 919 279 сигнал отдельно куплено 13. 4Н0 907 064 СМ блок комфорта : единственная просьба, кто знает, поменять номера на новые.... т.к. многие из указанных не бьются. |
16.11.2013, 09:47 (12:47) | #196 |
Экстремал
1800
очень полезная инфа, для желающих самостоятельно установить!!!! всем респект
18.11.2013, 15:03 (15:03) | #198 |
Благодарностей: 337
337
№3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
не находит эти номера всем известный иннет магазин. |
18.11.2013, 18:51 (21:51) | #199 |
Экстремал
1800
Всем известный магазин тоже иногда глючит.
3. http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=7Р6%20971%20148%20G&locati on=-1&rawdata=7Р6%20971%20148%20G 6. http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=7P0%20827%20505%20К&locati on=-1&rawdata=7P0%20827%20505%20К 7. Там надо добавить индекс цвета. Дальше тоже работает. |
19.11.2013, 09:30 (10:30) | #200 |
Благодарностей: 26
26
