10.02.2013, 10:21 (11:21) | #181 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Отодвинул сиденье, не видно ничего оранжевого. А вот на приборке, слева под крышкой есть два флажковых оранжевых на 40А (№№56 и 57). Может один из них?
посмотри повнимательней под сидением. там он родимый ... |
Последний раз редактировалось BVP; 10.02.2013 в 10:30. |
10.02.2013, 10:23 (14:23) | #182 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Или надо поднимать сиденье, открывать какую-то крышку и там будет он - 40 Амперник. Я правильно думаю? Если так, то как открыть эту крышку не снимая сиденье?
Спрашиваю на тот случай, если вдруг залипнет реле и после выключения двигла компрессор будет работать, как его остановить быстро. |
10.02.2013, 13:59 (13:59) | #184 |
Благодарностей: 21
21
А на рестайле?
Поблагодарили: | TVV20 (10.02.2013) |
10.02.2013, 16:08 (17:08) | #185 |
6166
У меня дорестайл. Поэтому, информация только с чужих слов http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=335
+ см. на моем GP - под сидением рядом с реле четко по схеме (фото сделал со стороны заднего дивана) |
Последний раз редактировалось BVP; 10.02.2013 в 16:31. |
10.02.2013, 19:46 (20:46) | #186 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Всем добрый вечер! Подскажите, комрады, после ремонта компрессора обязательно ли делать адаптацию пневмы, т.к. по ощущениям ведёт она себя после ремонта както не так и вываливает ошибку на нормально поднятой машине. Всё приходиться делать самому, т.к. ближайший дилер 750 км. И только благодаря форуму машинка всё ещё на ходу. Пробег 143 т. км.
10.02.2013, 20:03 (21:03) | #187 |
6
на дорестайле и рестайле предохранитель пневмокомпрессора 40А (оранжевый) стоит под водительским сидением. схему из ELSA выложил выше.
Последний раз редактировалось TVV20; 10.02.2013 в 20:10. |
10.02.2013, 20:17 (21:17) | #190 |
6166
WVGZZZ7LZ8D077712
Или он всетки здесь. Левая сторона панели: |
Последний раз редактировалось BVP; 10.02.2013 в 20:36. |
11.02.2013, 05:46 (06:46) | #192 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
озадачил ... ся сам
Может быть он под крышкой п.2, но открыть ее пока не получается, надо наверно сиденье откидывать. |
11.02.2013, 08:56 (09:56) | #193 |
6166
У вас на машине точно пневмоподвеска установлена?
похоже, это особенность для двигателей 2.5 R5TDI и на них предохранитель пневмы стоит не под сидением, а в левом блоке №57 (второй сверху) только эта особенность на общих схемах нигде не обозначена. надо детальные электросхемы еще посмотреть ... |
Поблагодарили: | сашок 28 (01.03.2013) |
11.02.2013, 13:11 (14:11) | #194 |
Благодарностей: 22
22
Комрады а как правильно пользоваться комплектом для подкачки колес? Вкручиваю под пассажирское сиденье а он начинает сильно травить воздух, но при этом качает, а если не травит то и подачи воздуха нет..
11.02.2013, 21:31 (22:31) | #195 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
точно. по вину пневмоподвеска есть
18.02.2013, 15:24 (16:24) | #196 |
14
кто в курсе коллеги:
"контроль уровня-датчик давления G291 недостоверный сигнал (разъем?)" проблема - падающая за ночь морда (не сильно) |
18.02.2013, 16:12 (16:12) | #197 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
01.03.2013, 12:38 (12:38) | #198 |
снял компресор,прочистил весь,осушитель просушил,подключил не ставя,все работает гудит закачивает,поставил на место не гудит,не чего не качает,может с контактами что кто подскажет?
01.03.2013, 13:03 (13:03) | #199 |
По чётным - мембер
1688
01.03.2013, 13:07 (14:07) | #200 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
SaxariN, если так, то следующим шагом, можно посмотреть, наличие напряжения на реле пневмокомпрессора и наличие управляющего сигнала. (нет силового – проверь предохранитель, нет управляющего сигнала- разбираться, почему он не приходит.)
