Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 25.03.2011, 15:57 (17:57)   #181
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
спасибо, только как на комрада выдти такаого? чувтвую пока поменяю с ума сойду
Создай ветку ... где нибудь во флейме... с заголовком ... типа : Ищу VIN тура 2008г.в. на пневме... и опиши что тебе надо вин чтобы пробить щиток... поставь ссылку на эту ветку... думаю ктонибудь откликнется 100%... ничего же сложного....
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
-=Дима=-, если я найду VIN ты сможешь помочь пробить его?
у меня ЕТКа перестала пробивать ВИНы, надо обновлять ... найди через поиск, уважаемого комрада Буцефал у него вроде работает... в л.с. спроси... думаю не откажет... вот В ЭТОЙ ТЕМЕ он пробивает вины
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 25.03.2011 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2011, 19:41 (18:41)   #182
Razmo
Аватар для Razmo
Razmo Младенец
че то ищу ищу ни как не могу найдти, нашел vin но только это не европеец а Эмиратовец тоже с цветным дисплеем? как думаете подойдет?
Razmo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2011, 06:52 (08:52)   #183
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Ну говорю же ... точно тебе никто не скажет... даже ОД... я думаю, что лучше найти от Европейца... раз уж начал искать..
Старый 28.03.2011, 08:31 (07:31)   #184
Razmo
Аватар для Razmo
Razmo Младенец
будем искать
Старый 28.04.2011, 15:13 (14:13)   #185
Razmo
Аватар для Razmo
Razmo Младенец
Привет всем! вобщем купил щиток поставил, а там куча ошибок с прежней машины а электрики разводят руками, а ОД очень далеко. подскажите как вылечить? и еще такая беда может из-за прежнего програмирования пока не работать тахометр? как прошить под свою?? выручайте)))
Старый 28.04.2011, 16:06 (15:06)   #186
BuHT
Благодарностей: 223
BuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классов
Если щиток с такой-же машины, то только кодировку нужно перенести, прошивать ничего не надо. Тахометр должен сразу работать.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2011, 07:49 (06:49)   #187
Razmo
Аватар для Razmo
Razmo Младенец
да так и сделали ошибок больше нет, но тахометр не работает, видать немцы обманули суки. теперь думаю ищу варианты что с ним может быть чтобы починить. вот такая вот беда.
Старый 29.04.2011, 07:55 (09:55)   #188
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
тахометр кодировать не надо .... просто щиток неисправный.... возвращай продавцу....
Старый 17.05.2011, 18:17 (17:17)   #189
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
Друзья подскажите как снять щиток приборов с туарег? нижние планки вытащил открутил 2 болтика, теперь как верхнюю часть разобрать?
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 13:16 (12:16)   #190
kholm
Аватар для kholm
kholm Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EE%F0%ED%EE%E9
kholm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 13:37 (12:37)   #191
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
У меня вновь проблема, снял свой монохром поставил щиток оптитронный все работает, тока ругается на пневму ну и еще магнитола не работает delta пишет SAFE и видимо просит пин код где его отыскать?
Старый 25.08.2011, 18:30 (18:30)   #192
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
Пневму через вагком, а дельту через ОД или попросить у товарищей по форуму.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 11:16 (11:16)   #193
Konovalov.box
Аватар для Konovalov.box
Konovalov.box Младенец
-=Дима=-, можешь подсказать, как избавиться от такого бага: на цветной приборке спидометр тормозит (стрелка подвисает как будто), и появляется разница в скорости с цифровым спидометром в нижней части дисплея приборки. Разница варьируется от 3 до 18 км/ч. Думаю, что неисправен спидометр - его привод или шток стрелки, но возможно, что глюк. Постоит авто минут 15, и все ок на какое-то время. Если не сталкивался, может разбирал саму панельку, есть вариант как-то смазать, что ли, эту долбаную стрелку. Глаза мозолит...
Konovalov.box вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2011, 14:43 (14:43)   #194
Элвис
Элвис Младенец
тоже хочу панельку цветную и чтоб все работало....почитал-почитал форум,так и не понял у кого купить, отзовитесь!))тур 2005г., американец, без пневмы vin: wvgzg77l55d075753
Элвис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 14:50 (14:50)   #195
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Попробуй спросить у Виталика - http://www.touareg-club.net/forum/member.php?u=498
Я на свой GP брал у него.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2012, 12:24 (15:24)   #196
Maximit
Аватар для Maximit
Maximit Младенец
По умолчанию приборка
менял, правда на дорестайлинговом. проблем не возникло.
Привет у меня дорестайл 3.2 америкос, хочу поменять приборку, ты как все осуществил?
Maximit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2012, 15:13 (19:13)   #197
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Небуду захломлять форум новыми темами.
НА ДОРЕЙСТАЙЛ,БЕЗ ПНЕВМЫ,БЕЗ АКПП дизель стоит монохромная панель, хочется цветную, Вопрос,как поменять?и как не купить ненужную панель?
Старый 30.08.2012, 15:46 (15:46)   #198
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
malashiyVY, покупаешь цветную пенель дорестайлинговую, с дизеля 2,5, 3,0 без разницы ( у бензиновых шкала тахометра больше, у 5,0 спидометр большой). Ставишь и ВАГом включаешь, выключаешь что есть, чего нет (пневма, рнс итд).
malashiyVY (30.08.2012)
Старый 30.08.2012, 15:54 (19:54)   #199
malashiyVY
chikanarik,
Ты как всегда вовремя
кому дорестайл приборку монохром?
chikanarik (30.08.2012)
Старый 30.08.2012, 16:11 (16:11)   #200
chikanarik
malashiyVY, так ставил, поэтому и ответил))) К тому же приезжал товарищ на бензиновом, у него тахометр не работал, ставили ему мою старую, что бы проверить приборка это или нет... Установленная работала нормально, за исключением того, что тахометр зашкаливало.
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
