Старый 22.06.2013, 11:01 (12:01)   #181
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Попросил обновить прошивку на АКПП,посмотрели ,сказали что она актуальна у меня. Это как? что с 2003 года не было обновлений?
Обновления на разные модули выходят раз в 3 месяца. Нужно сравнить версию софта в Вашем блоке с актуальным. При подключении тестера, имеющего более новые версии ПО, и при наличии в исследуемом модуле более старой прошивки, тестер предлагает обновление автоматически. Обновления приходят в ОД централизованно на DVD. Кроме этого, актуальные обновления можно скачать с внутрикорпоративного интернет-канала cpn.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Вам менять только гидроблок - уже поздно. Я так думаю.
По наитию проводить диагностику, кмк, не совсем корректно. Для начала, надо бы проерить уровень и состояние ATF. Например, по наличию в ATF меаллического песка.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 22.06.2013 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
hnol (22.06.2013)
Старый 22.06.2013, 11:08 (15:08)   #182
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Смысл мое сообщения в том, что если собираетесь менять гидроблок из-за того, что есть проблемы с переключениями 4 <-> 5, то это только пол меры. Диагностику ни кто не отменял, с этим согласен. При тех симптомах, что я указал, замена ПО не решит проблем. Обновление ПО помогает с проблемами при переключениях на низших передачах 1<->2<->3, при условии что состояние и работа ДВС не вызывает нареканий.
Werkstatt (22.06.2013)
Старый 22.06.2013, 11:24 (12:24)   #183
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Согласен! Но я пока не видел такого сообщения на форуме, кто поменял гидроблок, и ему бы это не устранило проблем с переключением с 5 на 4! Или того, кому бы снова потребовался ремонт после замены гидроблока через несколько тысяч, десятков тысяч км прбега! Большинству помогло! Спасибо форуму! Живём в России, и всё чиним по наитию, и будем чинить до тех пор, пока у нас будет один - два путёвых спеца в столицах на всю матушку Россию! А я отпишусь, если что ))
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2013, 11:30 (15:30)   #184
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Проблемы с гидроблоком выливаются в недостаточное давление в системе. Как следствие, идет износ пакетов фрикционов. Особенно интенсивный износ идет у авто с крутящим моментом в 400 и более. Эти данные из статистики ремонта Aisin. Поменяв ГБ, ситуация улучшиться. Спорить не нужно. Но пакеты-то уже подпалены. Если вы авто не для себя делаете - то замена ГБ экономически целесообразна. Если для себя, то мое мнение, что нужно перебирать АКПП. Особенно, если у вас дорестайл с пробегами за 150000 км.
hnol (22.06.2013)
Старый 22.06.2013, 15:05 (16:05)   #185
Werkstatt
Инженер
Переборка АКП полноценно может производиться только в промышленных условиях завода-изготовителя. Иными словами, после кустарной переборки гарантия того, что механизм АКП не выйдет из строя в любой момент. Это одна из причин отсутствия ремонтных работ у VW на коробки-передач, рулевые рейки, агрегаты.
shuraa (22.06.2013)
Старый 22.06.2013, 16:56 (17:56)   #186
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
shuraa, вы ничего не перепутали дорейстал с пробегом 150 может 850, 150 если он стоял в гараже у дедушки
Старый 22.06.2013, 17:01 (21:01)   #187
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Бензиновых туров с таким пробегом еще не видел :) Лично у меня, 2005 год с пробегом в 150-200 не вызывает ни каких подозрений.
Старый 22.06.2013, 21:28 (22:28)   #188
anb-72
Аватар для anb-72
shuraa, вы первый владелец? Я вам открою маленький секрет 60% авто 2003-2005 года пробег их не менее 600, очень легко проверяется на дизелях, а бензинки чистятся на раз два.
У нас в России если посмотреть вторичный рынок пробегов в 200 практически не бывает, вы сами в это верите
Мой знакомый занимается корректировкой пробега, найти честный пробег очень сложно.
Про коробку скажу так, коробка имеет проблемы с гидроблоком, в остальном убить коробку тяжело
Старый 23.06.2013, 07:01 (11:01)   #189
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Вы чего мне доказать так рьяно пытаетесь? То, что не бывает пробегов в ~20000 в год :) ? Для бензиновых туров - это норма. При бо'льших пробегах в год, ездят на дизелях, иначе топливные затраты карман ощутимо опустошают
Старый 23.06.2013, 07:49 (10:49)   #190
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Ну-ка не спорьте, у меня 2003 с реальным пробегом 118 :-)
Старый 23.06.2013, 08:29 (09:29)   #191
anb-72
Аватар для anb-72
shuraa, я доказывать ничего несобраюсь, обманывайтесь далее, в России это минталитет такой
Kolya, я несказал, что таких вообще нет, но это очень-очень большая редкость, в основном все авто со скрученным пробегом, сам искал себе и друзьям, пробивал, знаю что пишу.
Просто бесит, что пишут коробка расспается к 150 тыс., коробка очень живучая, у меня лично это четвертый тур, имею знакомого мастера по коробкам, который охарактеризовал коробку довольно не самую плохую, но и не самую хорошую
Старый 29.07.2013, 12:04 (13:04)   #192
Bukerman
Touareg 3.2 V6 Individual
Bukerman Младенец
Подскажите!
у меня такие симптомы:
Удар происходит только при малом нажатии на педаль газа на небольшой скорости (40-55 км/ч), при переходе с 4 на 5 передачу.
При активной езде и при переключении вниз проблем нет.
Поможет ли мне замена гидроблока или проблема в другом?
Bukerman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2013, 12:24 (13:24)   #193
Werkstatt
Инженер
Для начала, стоит исключить возможные причины:
- производим диагностиу тестером на предмет возможных ошибок,
- проверяем уровень и состояние ATF,
- производим обновление ПО блока управления АКП,
- проводим контроль электропроводки АКП (2 жгута),
- если первые 4 пункта в норме, а проблема не ушла, то придётся менять гидроблок.
BVP (29.07.2013)
Старый 23.09.2013, 12:31 (13:31)   #194
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Всем привет!
Прошу помочь с советом/диагностикой, долго читал про гидроблок и сравнивал с тем, что ощущаю у себя, но вроде симптомы не те.
Суть
- на АКПП переключается отлично, без рывков и толчков.
- в спокойном режиме, если не давить сильно тапку тоже переключается все плавно
- при длительной езде с большой скоростью в режиме частых кикдаунов начинает ощущаться толчок сначала с 5-6, потом и с 4-5 при переключении на высоких оборотах (>2.5 тыс).
По моим ощущениям как будто почему то сокращается время пробуксовки гидротрансформатора и его блокировка происходит гораздо раньше, чем на холодную, в конце блокировки происходит толчок. На холодную время пробуксовки в гидротрансформаторе гораздо длинее
- в D и S абсолютно одинаково ведет себя. В S такие же тычки
- кикдаун при обратном переключении абсолютно нормальный без рывков и каких-либо неприятных симптомов
Дилер "проверял" температуру и радиаторы. Ошибок АКПП нет. Говорят, что все ОК, но я почему то им не верю...
Вопросы
1. Похоже ли это на начало смерти гидроблока или копать в другую сторону?
2. Как себя проявляет перегрев? Имеет ли смысл самостоятельно обзавестись ВАГ-комом и отследить температуру коробки, когда толчков нет и когда они появляются? Можно ли так что-то диагностировать или бесполезно?
Может ли быть перегрев, при котором коробка не уходит в аварийный режим?
3. С учетом п.1 хочется понять менять ли масло/термостат и тд или забить и ждать смерти гидроблока, параллельно копить бабло на новый
PS. Пробег 98 тыс
PPS. Ну и самый основной вопрос - может это тупо особенности работы нашего АКПП - переключаться с рывком на горячую при активной езде, а я слишком придирчив?)
Последний раз редактировалось AlexSPb; 23.09.2013 в 12:34.
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 13:43 (13:43)   #195
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
AlexSPb,
все же возможностей в данной ситуации не так много...
Провести тщательный анализ поведения коробки, с подключенной диагностикой для контроля температуры.
Если взаимосвязь с ростом температуры и появлением толчков обнаружится...
то всеравно пути решения одни...
Замена масла наиболее полная со снятием поддона, замена термостата, мойка радиаторов,
продувка масляного радиатора...
ну и если проблемма останется замена гидроблока...
а что еще/?
Не вижу здесь других вероятностей, ведь при отклонении других параметров куцые мозги коробки все же выдали бы ошибку...
Старый 23.09.2013, 14:26 (15:26)   #196
AlexSPb
Благодарностей: 672
R.M.B, А при перегреве разве не должна ошибка вылетать? Или там уже при совсем криминальном перегреве?
Какая температура считается повышенной?
Хочу как раз приобрести ВАГ-ком. Я правильно понимаю, что надо воткнуть, открыть диагностическое окно АКПП и просто наблюдать температуру в разных режимах?
Скоро зима, думаю с холодами проблема временно уйдет.
В партнерском сервисе сказали, что гидроблок может умирать разными способами, но тоже как-то не верится. Коробки то одинаковые у всех. И в спорте вроде умершие гидроблоки нормально у камрадов работают
Последний раз редактировалось AlexSPb; 23.09.2013 в 14:28.
R.M.B (23.09.2013)
Старый 23.09.2013, 14:41 (14:41)   #197
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
олег1969 Детский сад
вопрос по коробке, я понял что главный спец-Werkstatt, раз не ремонтируется в условиях обычного сервиса-то нечего туда и лазить? у меня пробег 110 тыс, 8 год, все вроде плавно работает, и я масло боюсь менять, на каком пробеге его нужно все же сменить, хоть и написанно-" на весь срок службы")))
олег1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 14:53 (15:53)   #198
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
... Какая температура считается повышенной?
Хочу как раз приобрести ВАГ-ком. Я правильно понимаю, что надо воткнуть, открыть диагностическое окно АКПП и просто наблюдать температуру в разных режимах? ...
ну если сам температурный датчик масла G93 исправен, то замер точно лишним не будет.
на наших коробках при 90С термостат уже полностью должен быть открыт, и все что выше примерно 95С - это уже повышенная температура
изменения в работе гидротрансформатора начинаются от 150С, а вроде при 170С - срабатывает аварийный режим ...
Тип файла: png 0.png (69.4 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: rar SSP 300 rus.rar (3.48 Мб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 23.09.2013 в 14:57.
AlexSPb (23.09.2013), R.M.B (23.09.2013), Werkstatt (23.09.2013), Владыка (02.08.2020)
Старый 23.09.2013, 15:27 (16:27)   #199
AlexSPb
Благодарностей: 672
BVP, Спасибо! То, что надо!
Пишут про более раннее срабатывание муфты. То есть таким образом мозг минимизирует время пробуксовки, что в свою очередь и греет масло, правильно?
А на повышенных передачах в принципе пробуксовка сильнее, поэтому сначала при нагреве начинает дергать 5-6 передача, потом 4-5.
Более раннее срабатывание муфты приводит к рывку. В принципе все сходится.
А на сервисе не смогли воспроизвести, потому что врядли смогли ее нагреть как надо.
Странно, что на кик дауне это не отражается - все плавно.
Тогда закажу шнурок, получу, потом отпишусь. Главное, чтобы морозы не ударили раньше, а то эксперимент придется отложить до весны
Какие параметры вообще влияют на нагрев?
- частые переключения передач на высоких оборотах. Езда тапка в пол
- забитые радиаторы АКПП
- неисправный термостат АКПП
Что еще? Само по себе масло старое может греться быстрее или это уже из области фантастики?
Я правильно понимаю, что от такого вот перегрева и начинает потом умирать гидроблок?
Последний раз редактировалось AlexSPb; 23.09.2013 в 15:35.
Старый 23.09.2013, 15:51 (16:51)   #200
BVP
да все верно.
если совсем грубо, то на горячую пробуксовки вверх, рывки и толчки вниз - это обычно блок клапанов и гидротрансформатор
толчки на холодную - это уровень масла, допуск/качество масла, нестыковки ПО, подтекающие уплотнители в жгутах ...
R.M.B (23.09.2013)
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
