Старый 18.09.2013, 13:52 (13:52)   #181
Oltt
Аватар для Oltt
Благодарностей: 28
Oltt ПервоклашкаOltt Первоклашка
какая проблема?
та что в заголовку темы
Oltt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 13:55 (13:55)   #182
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, точн подметил
Старый 18.09.2013, 14:02 (17:02)   #183
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
обновление ПО никак не влияет на понижение оборотов при остановке!
Ребята,Вы если переживаете за свои машины,то будте добры,покажитесь спецам,физически,посмотрите какие ошибки или не ошибки у Вас и только потом приходите на форум и задавайте вопросы!
Когда у вас болят зубы,вы тоже лезете в инет и изучаете,как почистить и запломбировать зубные каналы?
с машиной тоже самое
Выработаный подход к обслуге машины должен быть,а не просто в вирте тупо сидеть и спрашивать,я вот погляжу на темы,одна хлеще другой,помогите,подскажите,просто подсказать нереально,бывает что нужно сделать комплекс мероприятий чтобы проблема ушла
R.M.B (18.09.2013)
Старый 18.09.2013, 14:05 (14:05)   #184
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Знамя, хорошо говорить когда под боком проверенная станция! в случае со мной, так каковых в наличии нет! лучше уж убить, но своими руками, чем отдать в кривые лапы и это сделают за тебя
Старый 18.09.2013, 14:06 (16:06)   #185
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Это все верно, но мы объединяемся по темам, ведь проблемы банально у многих одинаковые и решить их можно так же одинаково. Вот в данной теме у многих падение оборотов перед остановкой, но никто не лечит... может уже есть рецепт...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 14:08 (17:08)   #186
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Deg
Вам это падение оборотов как мешает? машина глохнет? дергается?
Старый 18.09.2013, 14:08 (14:08)   #187
Oltt
Аватар для Oltt
Благодарностей: 28
Знамя,
дак форум для того и создан же))
у тебя вобще наблюдается то явление, за которое начиналась тема?
тут в основном проблемы с 3,2, а у тебя вроде как 3,0
Старый 18.09.2013, 14:12 (16:12)   #188
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Я вот сервис использую только как "руки", приезжаю с запчастями и говорю где, что и как менять...
Извините, грамотных сервисменов действительно еще поискать нужно...а когда найдешь...жаба давит за лишнюю копейку.... А так один из нас грамотно проблему вылечит, а другие денежку сэкономят, а потом и он сэкономит по другой проблеме. Разве не для этого форум?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Мне дискомфорт большой приносит это дергание... уже все полечил и машинку не узнать, а это вот мешает довести до совершенства...
Последний раз редактировалось Deg; 18.09.2013 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2013, 14:19 (17:19)   #189
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Знамя,
3.2 у меня был поэтому я тут и 3.6 был,теперь 3.0
Deg
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Deg, масло в коробке менял?
Последний раз редактировалось Знамя; 18.09.2013 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
R.M.B (18.09.2013)
Старый 18.09.2013, 14:42 (13:42)   #190
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Deg
Уточняю, при переключении на первую происходит провал оборотов на одно деление и это на движении авто практически не ощущается, вот последующий провал уже на 1-ой передачи непосредственно перед остановкой с холостых оборотов до 500 и обратно с ощущаемым подтормаживанием (в данном случае дерганием, как будто кто то сзади схватил и тут же отпустил), вот что беспокоит...
Я бы советовал именно обновить ПО двига, коробки.
Если проблеммой занимаетесь тщательно и ошибок нет, и подсос воздуха во впускной исключен, и масло в коробке меняли?????
И тему про флейту читали?
Старый 18.09.2013, 14:55 (16:55)   #191
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
1,5 тысячи км назад менял, вот может быть уровень упал, нужно проверить да долить наверное... Хотя с чего ему падать то?
Старый 18.09.2013, 14:56 (17:56)   #192
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Deg
уровень проверь!
он проверяется на опред температуре
Старый 18.09.2013, 14:58 (16:58)   #193
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Да, читал и не исключаю еще лишний подсос воздуха, хотя брызгал из балончика на все возможные места подсоса, на дергается...значит вроде как и нет...
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
уровень проверь!
Да сервисмены заливали по мануалу на 70 градусах вроде, до того момента как выливаться не начнет...
На днях собирался масло менять в редукторах и раздатке, за одним и уровень в АКПП проверим.
Последний раз редактировалось Deg; 18.09.2013 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2013, 19:44 (22:44)   #194
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Deg
При 40 градусах
Deg (19.09.2013)
Старый 20.09.2013, 06:59 (08:59)   #195
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Думаю, здесь дело в другом, во взаимодействии коробаса с двиглом... т.к. данный трабл постоянный, проявляется только на скорости D и S и после сброса оборотов на 1 передачу (т.е. со 2 на 1 обороты прогнулись мягко, на движении не сказалось и тут же большее падение с характерным подтормаживанием на секунду примерно и далее на холостых свободное качение, скорость уже менее 5 км. в час...). Если рассматривать с точки зрения механики, то все это происходит в момент когда двигатель переходит на холостые обороты, причем если скорость снижается быстрее, тем отчетливее ощущается эта "запинание".
Кстати, данный трабл совпал с тем, что когда в VAS PC в болке двигателя пытался сгенерировать код готовности, на этапе когда система просит нажать тормоз и акселератор должны программно увеличиваться обороты - этого и не происходит. Блок управления двигателем не дает команду на программное увеличение оборотов... и как следствие код готовности не может сгенерировать...
Ошибок нет вообще...
Опытные комрады! как лечить то?
Старый 20.09.2013, 08:44 (08:44)   #196
Oltt
Аватар для Oltt
Благодарностей: 28
Deg, попробуй обновить по, потом расскажешь что получилось))
Старый 20.09.2013, 10:27 (12:27)   #197
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
ПО самое актуальное, все уже давно обновлено... Вернее обновления были только на раздатку, на короб и двиган нет обновлений...
Добавлено через 53 минуты 53 секунды
Вот все же думаю, что имеется сторонний подсос воздуха. Поэтому такая просадка получается... У меня, кстати, на заведенном под капотом слышится шипение, но не пойму где, может быть в коллекторе, хотя при полной герметичности не должно быть слышно?
У кого шипит так же?
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Сейчас вот завел двигатель, температура всего 40, еще не прогрелся, а вентиляторы уже крутятся... Нормально ли это?
Последний раз редактировалось Deg; 20.09.2013 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2013, 10:37 (10:37)   #198
Oltt
Аватар для Oltt
Благодарностей: 28
это глюк, ищи тему на форуме про карлсона было
Старый 20.09.2013, 11:24 (13:24)   #199
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Все определился, карлсоны врубаются от кондея... компрессор пора менять, перегрев идет и хладогена мало видать...
Старый 23.09.2013, 11:14 (13:14)   #200
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Deg
Создал отдельную тему по диагностике двигателя: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=61225
Гляньте, может кто подскажет чего...
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
