Старый 18.10.2011, 09:11 (09:11)   #181
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Old Ezh ПервоклашкаOld Ezh Первоклашка
что прокатило или чисто так молчаливо?
Полная тишина. Кто-то замечает разницу до и после, кто-то нет.
Далее адаптация - см. ранее, уже описывали методику.
Есть любители, которые регулярно проводят данную процедуру. Вреда, похоже, от этого точно нет, про пользу решать только вам.
Как мне кажется, что алгоритм переключения весьма зависит от работы педалью газа. Если потренироваться, то задержки можно минимизировать. Например, при выпрыгивании из ряда не стоит топить в пол, задержка будет практически всегда. Поиграйте педалью, может поможет.
Old Ezh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 07:49 (09:49)   #182
bge
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
bge Первоклашкаbge Первоклашкаbge Первоклашка
В начале темы писалось о рывки при трогании с места. Дак вот, заметил одну особенность. Далее мои предположения, т.к. по поведению машины происходит именно так:
Если долго (минуту и более) стоять на месте, скажем перед светофором, в режиме "D" и держа нажатым тормоз, коробка переключается в нейтраль. При этом на дисплее по прежнему горит "D1". Убирая ногу с тормоза, машина даже может несколько откатиться назад, если стоишь в горку. Затем включается первая и машина начинает ползти вперед. Если убрав ногу с тормоза резко добавить газ, то при включении первой передачи возникает рывок.
Вопрос: это нормальное поведение коробки? Кто-нибудь сталкивался с таким явлением?
Я впрочем приноровился уже, ногу с тормоза убираю чуть пораньше и рывков не происходит. Но все же интересно.
bge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 03:05 (03:05)   #183
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
По теме, в Понедельник еду к ОД Внуково на замену
блока клапанов. Думаю не поможет(есть примеры ), но порядок, есть порядок.
Если дергатня не прекратится, следом пойдёт замена коробки.
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 20:18 (20:18)   #184
Luka66
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
Luka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курс
Все работает. Для надежности держал 60 сек. Желательно правильно провести адаптацию, максимально плавно с 1 ой до 7 ой передачи.
Luka66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2011, 15:44 (14:44)   #185
Wish
Аватар для Wish
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 781
Изображений в галерее: 48
Wish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курс
Адаптация переписывается постоянно или нет?
Wish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2011, 21:46 (21:46)   #186
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Печаль
Блок заменили, а дергатня между 2 и 3 не прошла Очень, очень расстроен...
Столько времени в пустую... Отправили новый запрос фрицам, ждём
Последний раз редактировалось Yuaf; 25.10.2011 в 21:48.
Старый 25.10.2011, 22:45 (22:45)   #187
Luka66
Благодарностей: 759
Yuaf, Очень сочувствую! Как жаль, что наш любимый авто приносит не только удовольствие...
Yuaf (26.10.2011)
Старый 26.10.2011, 10:05 (10:05)   #188
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
По ощущениям похоже что да. А так надо смотреть документацию.
Старый 31.10.2011, 22:26 (22:26)   #189
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
После 3-ёх дней ожидания, фрицы подтвердили замену коробки... ФГР продолжает рассказывать сказки про первый
случай с неисправностью подобного рода(дергатня между 2 и 3 передачами) на коробках NF, при этом, такая РЕДКАЯ запчасть,
чудесным образом оказывается в наличии на центральном складе, в Москве(думаю, не в единственном экземпляре )
Ей богу, смешные
Последний раз редактировалось Yuaf; 31.10.2011 в 22:36.
Luka66 (31.10.2011)
Старый 31.10.2011, 22:37 (22:37)   #190
Luka66
Благодарностей: 759
Yuaf, Желаю скорейшего разрешения проблемы.
Yuaf (31.10.2011)
Старый 31.10.2011, 22:43 (22:43)   #191
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Luka66, Сейчас, всё зависит от меня. Коробка на складе у ОДФ Внуково.
Надо выбрать время на неделе и... полдня простоя(шеф-тренер обещал!) на замену.
Как водится, обязательно отпишусь
Старый 31.10.2011, 22:55 (22:55)   #192
Luka66
Благодарностей: 759
Ждем Ваших отчетов, читаем как роман.
P.S. К сожалению по моему опыту такую проблему вряд ли решить за пол дня - скорее за 1- 2 дня. Удачи.
Старый 09.11.2011, 00:30 (00:30)   #193
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Вчера коробку заменили... Блин, какой там полдня Еле-еле за 12 часов управились и то,
сход-развал перенесли на четверг. Конечно, зрелище не для слабонервных. Машинку родненькую дербанят, только запчасти, да гайки летят. Одним словом, ЖУТЬ!
По существу, дергатня пропала полностью. Переключения на всех передачах плавные, но одновременно чёткие, без запаздываний. Появилось стойкое желание ездить, много ездить и даже по пробкам
Короче, доволен как ребёнок с "железной дорогой"...
Ну, как говорится: на бочку мёда, всегда есть ложка с г...ом И этой ложкой стали: сломанный кронштейн, фиксирующий крупный разъём с проводами и шлангами в подкапотном пространстве
открученный невесть откуда колпачок и бездарно забытый между передними дворниками
и пластиковым кожухом(мля, как я его успел заметить и не потерять... хз)
Для пытливых умов, предлагаю лёгкий фотоотчётик замены коробки.
Кстати, на днях(до замены коробки) появился дребезжащий звучок на холодном двигателе.
С...ка, сломал голову, что это может быть(грешен, в голову приходили разные невероятные мысли, начиная от отвалившегося лямбда зонда и до разваливающейся коробки)
Замена выявила источник странного звука - это частично отгоревший тепловой экран корпуса коробки. Мастер ОД сказал, что это БОЛЕЗНЬ всех предыдущих и видимо новых туриков.
Предложили доработать в стиле "совковых автосервисов" - прижать большими шайбами
Послал их нах и заставил заменить по гарантии на новый(как ни странно, экранчик ОКАЗАЛСЯ на центральном складе в Москве) Я в ах...е, дорогая редакция...
Последний раз редактировалось Yuaf; 09.11.2011 в 09:47.
Bobos (09.11.2011), bge (09.11.2011), Luka66 (09.11.2011), Roxer (09.11.2011), Tol (09.11.2011)
Старый 09.11.2011, 08:27 (08:27)   #194
Хозяин для туарега
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 38
Хозяин для туарега Младенец
Yuaf а какой пробег был до проблемы?
Хозяин для туарега вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2011, 08:33 (08:33)   #195
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Ну, за победу!
Yuaf (09.11.2011)
Старый 09.11.2011, 09:15 (09:15)   #196
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Проблемы начались практически сразу. Сначала, редкие - 1-2 раза в неделю, но очень чёткие пинки на разных передачах.
Потом, на пробеге 9000-10000км появилась постоянная дергатня между 2 и 3 передачами, а в середине лета -20000км стала
просто невыносимой(я думаю, проблема тесно связана с перегревом коробки ).
Последний раз редактировалось Yuaf; 09.11.2011 в 09:46.
Старый 09.11.2011, 09:33 (09:33)   #197
Luka66
Благодарностей: 759
Yuaf, Хорошо, когда хорошо все заканчивается.
Yuaf (09.11.2011)
Старый 09.11.2011, 10:27 (10:27)   #198
Хозяин для туарега
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 38
Yuaf спасибо за ответ. Надеюсь не коснется
Старый 10.11.2011, 14:22 (14:22)   #199
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Вчера, после длительного стояния в пробках ВЕРНУЛАСЬ ДЕРГАТНЯ!
Б...я, я в шоке...
Продолжение следует...
Старый 10.11.2011, 14:35 (14:35)   #200
Хозяин для туарега
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 38
Yuaf похоже дело не в коробке! ПИСЕЦ! сочувствую
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
