16.09.2011, 14:46 (14:46) | #181 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Навигация с пробками позволяет экономить каждые выходные при поездке на дачу полчаса а то и больше в один конец. Очень не приятно, что новая машина за три лимона не имеет столь полезной опции (которая есть и отлично работает на предыдущей машине).
На корейцах стоит более удобная в эксплуатации IGo и что? Машины то НИКАКИЕ, читай - гумно, гумном... Цитата:
Решил все-таки брать
Поблагодарили: | Ден3,2silver (17.10.2011) |
16.09.2011, 17:11 (16:11) | #182 |
Gospoda!
NF u menya 2 mesyaca(sborka seridina May mesyac).Na predidushem GP bila RNS10. Raznica s kartami na NF RNS850 na poryadok luchshe(bolee podrobnie). |
20.09.2011, 23:10 (23:10) | #183 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Появилась возможность менять стандартную заставку rnsки на любую картинку в *.png с разрешением 800х480.
Есть несколько "но": - сделать можно ТОЛЬКО у партнёров; - ограничение по количеству - 1-а картинка за раз(альбом любимых фотографий не залить) Поступило предложение от партнёров - забацать заставку с логотипом форума Думаю, это вопрос к администрации |
14.10.2011, 14:17 (14:17) | #184 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Господины приветствую!
Эту тему сначала не читал пока, почитаю позже, но хочу сказать вот что. Первое, по посту Yuaf, я не знаю как организована структура RNS850, но заставку на РНС 510 вы элементарно можете сменить, впервые возможность использования этой функцию в открытый доступ предоставил мембер форума gpsunderground , что я удачно заколхозил на своей желтой шкоде. Ссылка оттуда ведёт на netdata . Даю руку на отсечение, что на 850ой процедура если не одинаковая, то максимально схожая. Там, кстати в техникал инфо есть довольно подробное описание механизма работы скрипта на сайте и формата fli файла, куда зашито лого. Я вчера внёс часть денег за заказанный мной табурег, но РНС850 буду покупать с рук и колхозить сам. Я планирую купить её пораньше и поковырять. К сожалению я не программер, но сейчас есть интерес глянуть маркировку hdd и найти такой же, но более объёмный и заменить его на РНСке. Я думаю вопрос с файловой системой на жестком диске решаемый. Я хотел спросить, может кто разбирал RNS850 и извлекал/фотографировал применяемый там жесткий диск? Ко мне в гости "с этих ваших европ" проезжают, и есть у меня подозрение, что там можно попробовать купить жесткий диск такого же стандарта, но увеличенного объёма и проэкспериментировать. И если есть у кого образ диска обновления прошивки на РНС 850, то был бы благодарен за него, чтобы глянуть его структуру. И я ещё тут не рыл, но подходят ли обновления навигационных карт (v. 8 например) от навигации RNS510 к навигации RNS850? |
15.10.2011, 00:50 (00:50) | #186 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Так.. почитал.. всё оочень любопыто и интересно.. нарыв это фото http://www.touareg-club.net/forum/at...0&d=1300524899 предполагаю попробовать как минимум вариант замены жесткого диска на более объёмный. Сейчас погуглю альтернативы этому харду и закажу или попрошу, чтоб с нидерландов привезти. Попробую провести замену с раширением файловой системы. К сожалению я с никсами не дружу, ибо виндовс дрочер, но, как я вижу, файловую систему уже почти разгадали, значит возможен и ресайз мультимедийного раздела.
На данный момент главный для меня вопрос это дозаказать ли, пока ещё можно, родную РНС850 или взять то, что за 80т.р. предлагают (где-то мне ссылкой кидали тут на форуме). Так.. нашел это http://storage.toshiba.com/main.aspx...Specifications Судя по фото, на фото обозначен жесткий диск на 60ГБ, а есть и на 80. Остальные, бОльших размеров уже SATA, так что тут в пролёте. Кстати довольно интересно, сбросится ли активация навигации если перезалить образ но другой HDD, т.е. можно окончательно выяснить влияет ли в том числе серийник железа на проверку "свежести" карт для принудительной активации. |
Последний раз редактировалось zerbino; 15.10.2011 в 01:01. |
15.10.2011, 13:27 (14:27) | #187 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Так.. почитал..
С винтом морочится смысла нет. Легче заказать(доустановить) USB и втыкать туда хоть терабайт. Если лень, можно воткнуть 2 карты по 32 гига, это будет +64 гига. Активация не сбрасывается при перезаливке на другой винт карт или содержимого винта с этой же версией карт. Она сбрасывается при подмене раздела винта на раздел с более свежими картами. Можно переписать винт целиком, но и в этом случае активация сбрасывается. Кроме проверки серийника винта, можно много ещё чего проверять. Например (это только например, не утверждение) система в RNS-ке прекрасно знает VIN машины. Есть ещё серийники блоков. Насчет ID процессора не знаю, как там на SH-4, одинаковые они или нет, но и кроме процессора и серийника винта, есть к чему привязаться, с избытком. |
Поблагодарили: | zerbino (15.10.2011) |
15.10.2011, 14:07 (14:07) | #188 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
[quote]
Но видимо невнимательно, либо не до конца....
17.10.2011, 12:55 (11:55) | #189 |
14
Хм ... у меня не заработал USB винт . пришлось доп. питание прикрутить , но все ровно хрен . Правда думаю может проблема в файловой системе !? NTFS вроде . Вообщем когда питание подключил , то машина его увидела , но написала что не может прочитать данные ;)
20.10.2011, 00:10 (00:10) | #191 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
о QNX и иже с ним
Итак.. благодаря кое-кому добыл образ диска. Ночь не спал, но также накопал всевозможные QNX (4.25 6.30 6.41 6.50 KилоGраммами). И хоть я помню из программирования С++ в пределах первого курса инста, а линукс видел только в Акронис Бут CD (не говоря уже о *nix), но идея колхозинга прошивки 850 мне кажется реальной и полезной.. для заинтересованных так сказать и любопытных.
Действительно, в 6.50 все отображаемые разделы, примонтированные в VMware вторым диском (сконвертированные из TIB образа в образ .vmdk) подключаются как разделы QNX6 , что, видимо, намекает нам на то, что всё же в RNS используется скорее всего QNX6 , что видно по файлу razdel1 Также utilities_reference.pdf говорит нам про то, что хоть 77 78 79 разделы это файловые системы QNX 4 (файл fdisk_fs_types.png), но их невозможно подключить, если использовать маунт по дефолту (а он по умолчанию подключает файловую систему как qnx4), а только если указать что это файловая система типа qnx6. Так что, подозреваю, базовую OS мы вычислили. Господин "цветной" это ещё ранее написал.). Касательно кодеков и avi - мне кажется, что это легко решается с помощью QNX Aviage, которое есть для QNX 6.50. Видимо это как раз и шъёт в головы RNSок товарищ из ауди клуба. Теперь бы ещё до этих пакетов добраться.. И ещё - как это всё налепить. Я думаю весь подвох в мозгах на флэше. Сергейник, как я понял, научился в него приписывать команду, которая запускает из некоей области (из разделов 187?) кодеки из QNX Aviage (ссылка на краткую инфу, где видно, что они могут играть много чего), что как раз и позволяет играть видео + менять заставку. Т.к. образ на флэше распаковывается на RAM disk, в который прописать при распаковывании ссылку на нужный файл тоже дело техники. Итого осталось самое весёлое - выгрузть прошивку из флэшки и научиться в неё что-либо записать. Например ссылку на скрипт в той области HDD, в которую можно будет записать свои кустарные заставки, кодеки и всё что угодно, используя, например, диск обновлений (что карт, что мозгов). Что СергейНик, как я понял, и сделал, воткнув в грин меню возможность вытащить из заранее указанного источника файлы (/dev/cd0 как я понимаю). Вот такие вот генияльные мысли меня посетили. Осталось знаний поиметь, чуток смекалки и желания, и мы получим таки результат) Кстати, если незаинтересованным лицам эту муть читать не интересно, то заинтересованным предлагаю как-то объединится и добиться). Кстати! Как выше сказали, СергейНик вскрывает голову единожды. Что-то мне кажется, что возможность записи на флэш открывается или сертификатом или подачей неких импульсов на одну из ног флэш памяти. Также как и при чип тюнинге некоторых мозгов. Так, например, было у меня, когда в EBU шили чип REVO1 и 2. p.s И команда "mount", оказывается, может подключать драйвера "устройств", что довольно таки интересно. Код:
"Mount the Qnet network protocol: mount -T io-pkt /lib/dll/lsm-qnet.so" |
Последний раз редактировалось zerbino; 20.10.2011 в 00:42. |
20.10.2011, 12:45 (13:45) | #192 |
Любознательный
1380
zerbino,
Очень впечатляет, особенно потому что это я делал ещё весной. Aviage HMI Suite, Вы просто не скачаете, в отличие от самогО QNX, который можно спокойно скачать. Там нужна регистрация. Причем не такая, как для получения 14 дневного или хобби ключа для QNX, а регистрация в качестве партнера, и воод номера сертификата партнера, для скачивания. Это так, к слову. И кстати, а где написано что СергейНик вскрывает голову? Как раз сейчас, вскрывать её не надо по моему. |
Поблагодарили: | zerbino (20.10.2011) |
20.10.2011, 13:36 (13:36) | #193 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
zerbino,
Очень впечатляет, особенно потому что это я делал ещё весной. Информационный блок Код:
// licpassw.c #ifdef __QNXNTO__ #ifdef __USAGE %1> %C #endif #endif #include <stdio.h> #include <stdlib.h> unsigned char serial_number[] = "904072-00316496"; static const unsigned long crc32_table[256] = { 0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba, 0x076dc419, 0x706af48f, 0xe963a535, 0x9e6495a3, 0x0edb8832, 0x79dcb8a4, 0xe0d5e91e, 0x97d2d988, 0x09b64c2b, 0x7eb17cbd, 0xe7b82d07, 0x90bf1d91, 0x1db71064, 0x6ab020f2, 0xf3b97148, 0x84be41de, 0x1adad47d, 0x6ddde4eb, 0xf4d4b551, 0x83d385c7, 0x136c9856, 0x646ba8c0, 0xfd62f97a, 0x8a65c9ec, 0x14015c4f, 0x63066cd9, 0xfa0f3d63, 0x8d080df5, 0x3b6e20c8, 0x4c69105e, 0xd56041e4, 0xa2677172, 0x3c03e4d1, 0x4b04d447, 0xd20d85fd, 0xa50ab56b, 0x35b5a8fa, 0x42b2986c, 0xdbbbc9d6, 0xacbcf940, 0x32d86ce3, 0x45df5c75, 0xdcd60dcf, 0xabd13d59, 0x26d930ac, 0x51de003a, 0xc8d75180, 0xbfd06116, 0x21b4f4b5, 0x56b3c423, 0xcfba9599, 0xb8bda50f, 0x2802b89e, 0x5f058808, 0xc60cd9b2, 0xb10be924, 0x2f6f7c87, 0x58684c11, 0xc1611dab, 0xb6662d3d, 0x76dc4190, 0x01db7106, 0x98d220bc, 0xefd5102a, 0x71b18589, 0x06b6b51f, 0x9fbfe4a5, 0xe8b8d433, 0x7807c9a2, 0x0f00f934, 0x9609a88e, 0xe10e9818, 0x7f6a0dbb, 0x086d3d2d, 0x91646c97, 0xe6635c01, 0x6b6b51f4, 0x1c6c6162, 0x856530d8, 0xf262004e, 0x6c0695ed, 0x1b01a57b, 0x8208f4c1, 0xf50fc457, 0x65b0d9c6, 0x12b7e950, 0x8bbeb8ea, 0xfcb9887c, 0x62dd1ddf, 0x15da2d49, 0x8cd37cf3, 0xfbd44c65, 0x4db26158, 0x3ab551ce, 0xa3bc0074, 0xd4bb30e2, 0x4adfa541, 0x3dd895d7, 0xa4d1c46d, 0xd3d6f4fb, 0x4369e96a, 0x346ed9fc, 0xad678846, 0xda60b8d0, 0x44042d73, 0x33031de5, 0xaa0a4c5f, 0xdd0d7cc9, 0x5005713c, 0x270241aa, 0xbe0b1010, 0xc90c2086, 0x5768b525, 0x206f85b3, 0xb966d409, 0xce61e49f, 0x5edef90e, 0x29d9c998, 0xb0d09822, 0xc7d7a8b4, 0x59b33d17, 0x2eb40d81, 0xb7bd5c3b, 0xc0ba6cad, 0xedb88320, 0x9abfb3b6, 0x03b6e20c, 0x74b1d29a, 0xead54739, 0x9dd277af, 0x04db2615, 0x73dc1683, 0xe3630b12, 0x94643b84, 0x0d6d6a3e, 0x7a6a5aa8, 0xe40ecf0b, 0x9309ff9d, 0x0a00ae27, 0x7d079eb1, 0xf00f9344, 0x8708a3d2, 0x1e01f268, 0x6906c2fe, 0xf762575d, 0x806567cb, 0x196c3671, 0x6e6b06e7, 0xfed41b76, 0x89d32be0, 0x10da7a5a, 0x67dd4acc, 0xf9b9df6f, 0x8ebeeff9, 0x17b7be43, 0x60b08ed5, 0xd6d6a3e8, 0xa1d1937e, 0x38d8c2c4, 0x4fdff252, 0xd1bb67f1, 0xa6bc5767, 0x3fb506dd, 0x48b2364b, 0xd80d2bda, 0xaf0a1b4c, 0x36034af6, 0x41047a60, 0xdf60efc3, 0xa867df55, 0x316e8eef, 0x4669be79, 0xcb61b38c, 0xbc66831a, 0x256fd2a0, 0x5268e236, 0xcc0c7795, 0xbb0b4703, 0x220216b9, 0x5505262f, 0xc5ba3bbe, 0xb2bd0b28, 0x2bb45a92, 0x5cb36a04, 0xc2d7ffa7, 0xb5d0cf31, 0x2cd99e8b, 0x5bdeae1d, 0x9b64c2b0, 0xec63f226, 0x756aa39c, 0x026d930a, 0x9c0906a9, 0xeb0e363f, 0x72076785, 0x05005713, 0x95bf4a82, 0xe2b87a14, 0x7bb12bae, 0x0cb61b38, 0x92d28e9b, 0xe5d5be0d, 0x7cdcefb7, 0x0bdbdf21, 0x86d3d2d4, 0xf1d4e242, 0x68ddb3f8, 0x1fda836e, 0x81be16cd, 0xf6b9265b, 0x6fb077e1, 0x18b74777, 0x88085ae6, 0xff0f6a70, 0x66063bca, 0x11010b5c, 0x8f659eff, 0xf862ae69, 0x616bffd3, 0x166ccf45, 0xa00ae278, 0xd70dd2ee, 0x4e048354, 0x3903b3c2, 0xa7672661, 0xd06016f7, 0x4969474d, 0x3e6e77db, 0xaed16a4a, 0xd9d65adc, 0x40df0b66, 0x37d83bf0, 0xa9bcae53, 0xdebb9ec5, 0x47b2cf7f, 0x30b5ffe9, 0xbdbdf21c, 0xcabac28a, 0x53b39330, 0x24b4a3a6, 0xbad03605, 0xcdd70693, 0x54de5729, 0x23d967bf, 0xb3667a2e, 0xc4614ab8, 0x5d681b02, 0x2a6f2b94, 0xb40bbe37, 0xc30c8ea1, 0x5a05df1b, 0x2d02ef8d }; unsigned long crc32(int len, unsigned char *buf) { int i; unsigned long result; result = 0; for (i = 0; i < len; i++) { result = crc32_table[(result ^ buf[i]) & 0xFF] ^ (result >> 8); }; return result; }; unsigned short CalculateCheckSum(unsigned char *buf) { signed short crc; unsigned long sum; unsigned long result; unsigned char *ptr; ptr = buf; sum = 0; while (*ptr != '\0') { sum += (*ptr << 3) ^ *ptr; ptr++; }; crc = (signed short) crc32(4, (unsigned char *)(&sum)); result = labs(crc); return (unsigned short) result; }; int main(int argc, const char *argv[], char *envp[]) { if (argc != 2) { printf("licpassw SerialNumber\n\nSample:\nlicpassw %s\n\nSerial Number (Product Serial, Support Serial): %s\nPassword: %05u\n", serial_number, serial_number, CalculateCheckSum(serial_number)); printf("Installation key: %s-%05u\n", serial_number, CalculateCheckSum((unsigned char *) serial_number)); } else { printf("Serial Number (Product Serial, Support Serial): %s\nPassword: %05u\n", argv[1], CalculateCheckSum((unsigned char *) argv[1])); printf("Installation key: %s-%05u\n", argv[1], CalculateCheckSum((unsigned char *) argv[1])); }; return 0; }; http://qdn.qnx.com/download/feature....rogramid=21045 008061 - это QSS part number для Phindows 2.0. Код:
licpassw.exe 008061-12345678 Serial Number (Product Serial, Support Serial): 008061-12345678 Password: 19281 Installation key: 008061-12345678-19281 Ещё раз хочу напомнить, что это для меня тёмный лес, но любопытство берёт своё. Вот бы ещё более знающего заинтересованного помощника найти.. Roxer, я так понял, что вы забили на "копания" и просто заплатили и сделали у Сергейника? |
20.10.2011, 15:20 (14:20) | #194 |
Причина: Коммерция только через партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Закарпатская обл. г. Свалява
Благодарностей: 33
108
С чего вы решили что Вам поможет Сергейник ?
Он сделал на ауди 3г а рнс850 аналог 3г+. Их еще не делают !!!! Далее архитектура ОС в сравнении 510 и 850 отличается кардинально !!!! Так что не проводите аналогию. У меня есть 850. Лежит пока мертвым грузом. Так как сделать ее пока нельзя. |
20.10.2011, 16:11 (16:11) | #195 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
20.10.2011, 18:17 (19:17) | #196 |
Любознательный
1380
Lixodey,
Да сломали они РНС-ку. Уже обновлялись люди у них. zerbino, Прости за сарказм, согласен, резковато получилось. Просто всё то, что ты написал, есть уже в этой и ещё паре тем. А для получения ключа на QNX, нужно просто заполнить форму регистрации. Ключ на 14 дней. Если заполнить форму чуть побольше, тогда получаешь хоббитский, бессрочный ключ. Приведенный скрипт, для генерации ключа для QNX? А для скачивания Aviage HMI Suite, нужен не ключ, а номер сертификата партнера. Как СергейНик сделал это, я похоже знаю. Но пока ничего говорить не буду, ибо всё пока подтверждено только 1 человеком. И да, кстати, я не обновлялся ни у СергейНика, ни у партнеров. Во первых у меня карты именно те, которые они льют, стоят с завода, во вторых, я приципиально не хочу этого делать. И на копания я не забил |
12.12.2011, 15:32 (15:32) | #198 |
Touareg 6.0 W12 Sport
8
Да, акронис выручает.
24.01.2012, 23:48 (22:48) | #199 |
Есть несколько "но": - сделать можно ТОЛЬКО у партнёров; - ограничение по количеству - 1-а картинка за раз(альбом любимых фотографий не залить) Поступило предложение от партнёров - забацать заставку с логотипом форума Думаю, это вопрос к администрации http://sosign.ipage.com/store/product143.html |
Последний раз редактировалось PVD; 25.01.2012 в 11:12. |
25.01.2012, 00:17 (00:17) | #200 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Вот-так ? только фотика небыло под рукой, фоткал с телефона.....
