07.01.2012, 20:38 (22:38) | #183 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
18
Да на 5литрах расход 25-30 это круто.Уж лучше 4.2 при стоймости ДТ/БЕНЗ.
30 -это макс, езжу только по городу в пробках, когда их, нет давлю, но расход естественно, не 30, а 22-24 по компу. Просто бесит тот факт, что АТМОСФЕРНИК 4.2 бенз по компу показывает 21-22. маршрут, может, у него маршрут попроще, но все же... Опять же, по трассе я могу в 9 уложится, бенз 4.2 - врят ли Вчера померил масло - нету его... залил литр, стало на минимум, выходит датчик масла не работает... Ну и оффтопик, мои предыдущие тачки - девятка - х.з. сколько жрала))) мазда 6 мпс жрала 26 литров 98 бенза по тому же маршруту, диско 3 дизель 17 литров... |
Последний раз редактировалось neracer; 07.01.2012 в 20:57. |
Поблагодарили: | Серый V10 (08.02.2014) |
07.01.2012, 21:29 (20:29) | #184 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
50
Насчет проверки уровня масла я сначала тоже был удивлен! Вынимаешь щуп, сухо, датчик пониженного уровня молчит! Поездил еще немного, сработала сигнализация низкого уровня масла!
Фишка в том видимо, что на этом моторе из-за специфичной конструкции картера, проверять уровень необходимо при абсолютно горизонтальном уровне авто, любой даже малый наклон существенно искажает показания на щупе! Насчет расхода не стоит так сгущать краски! Всетаки средний расход при спокойной езде в городском потоке не превышает 18л. |
Последний раз редактировалось Garry; 07.01.2012 в 21:33. |
07.01.2012, 21:34 (21:34) | #185 |
observer
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
У V10 щуп при первом "доставании" всегда сухой. Мерять надо где-то через 5 минут после остановки двигателя. Достал щуп - подождал секунд 10, снова опустил - достал и видишь уровень.
07.01.2012, 21:40 (20:40) | #186 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
neracer,
На 4.2 ездил достойно, на 5.0 нет, сравнивать немогу. По трассе уложится в 9литров, на 5.0 (это при 70км/час). я на 2.5 с трудом в 9литров укладываюсь. Из всех моих предыдущих авто Тур самый прожорливый. |
07.01.2012, 22:08 (21:08) | #187 |
Благодарностей: 50
50
Последний раз редактировалось Garry; 08.01.2012 в 15:49. |
08.01.2012, 14:32 (13:32) | #188 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
258
08.01.2012, 19:34 (21:34) | #189 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
18
Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 24 секунды Цитата:
neracer, По трассе уложится в 9литров, на 5.0 (это при 70км/час). я на 2.5 с трудом в 9литров укладываюсь.
Сегодня хотел еще масла залить, тыкал щупом раз 10-15, пока он стал чего-то показывать, в итоге больше максимума немного... Кстати, сколько у нас от мин до макс??? И еще вопрос: кто какое масло льет, в смысле марка??? |
Последний раз редактировалось neracer; 08.01.2012 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение |
08.01.2012, 20:26 (20:26) | #190 |
observer
Благодарностей: 798
1356
как я понимаю, все масло за 5 минут не сольется с двигателя в картер
масло доливать не следует. Если масло находится в зоне B , масло можно долить (примерно 0,5 л). Если масло находится в зоне C , масло необходимо долить (примерно 1,0 л). Расход масла является нормальным явлением. Расход может составлять до одного литра на 1000 км пробега. Поэтому уровень масла следует регулярно проверять – лучше всего при каждой заправке топливом и перед дальней поездкой. В особых условиях эксплуатации, например, при длительном скоростном движении летом, при буксировке прицепа или при движении в горах, старайтесь поддерживать уровень масла в зоне A – но не выше. |
Поблагодарили: |
10.01.2012, 15:45 (17:45) | #191 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
18
в мануале пишут "подождите пару минут" , так что 5 минут корректное время для проверки уровня.
Если масло находится в зоне A , масло доливать не следует. Если масло находится в зоне B , масло можно долить (примерно 0,5 л). Если масло находится в зоне C , масло необходимо долить (примерно 1,0 л). Расход масла является нормальным явлением. Расход может составлять до одного литра на 1000 км пробега. Поэтому уровень масла следует регулярно проверять – лучше всего при каждой заправке топливом и перед дальней поездкой. В особых условиях эксплуатации, например, при длительном скоростном движении летом, при буксировке прицепа или при движении в горах, старайтесь поддерживать уровень масла в зоне A – но не выше. |
Поблагодарили: | роман35 (10.01.2012) |
10.01.2012, 18:56 (18:56) | #193 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Нифига Вы вваливаете.
Минводы- Тихорецк 320км, 8,6л/100км Тихорецк - Москва 1200км 10,5л/100км средняя скорость 90км/ч (с учётом 6 часов сна в заведёной машине) летом + 1л/100км кондей это сейчас за Новогодние праздники по Москве среднее 12,6 - 14,6 Я даже представить не могу где так можно погонять |
Поблагодарили: | krys (10.01.2012) |
10.01.2012, 19:50 (19:50) | #194 |
Поблагодарил(а): 7,757
Благодарностей: 3,097
5097
У меня при поездке на новогодние праздники вышло 10 л. с копейками при дистанции 350 км. в одну сторону по трассе, обратно вышло 11 л. той же дорогой.
10.01.2012, 20:48 (20:48) | #195 |
Благодарностей: 728
904
расход как на камазе))))) приего объеме 10 литров
10.01.2012, 20:56 (23:56) | #196 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Больше 13,5 л. уже волосы надо рвать и то по городу а с 30 не подходить к нему или сесть подумать,лучше подскажите резко пропала температура, вода 70 а масло 60-70 ничего не могу понять.
10.01.2012, 21:03 (20:03) | #197 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Согласен с MINCHO! Откуда такие расходы топлива? У меня в смешанном режиме более 14-14,5 л. комп не показывает. Когда расход увеличился на литр, понял, что какая-то неисправность. Оказалось, что термостат!
Буквально вчера ехали колонной 100 км/ч. Расход 9,3л. Понимаю, что московские пробки добавят расхода, но все равно у меня более 16 л. не получалось. |
10.01.2012, 21:13 (20:13) | #198 |
Благодарностей: 50
50
Ну незнаю! На моем авто, все исправно: ошибок по компу нет, температура умирает на 90*, масло 90-100*, заклинивших суппортов нет, ступичные подшипники в норме. расход масла 1л./6000км, воздушные фильтры меняю с маслом на 8000, соляра только Евродизель Пульс на ОККО, масло оригинал 506.01, средни расход на 5600км 20,4л, 95%город! Где искать проблему?
10.01.2012, 21:32 (20:32) | #199 |
2404
Пять литров турбированных кормить надо! Вот такой и расход. Но автор указал потолок.
Добавлено через 13 минут 28 секунд Цитата:
Я писал, например, что расход топлива летом увеличился на литр при неисправном термостате - ошибку бортовой комп не покажет. Но опытным глазом можно было заметить, что двигатель значительно дольше прогревался. При непрогретом двигателе моментальный расход достаточно большой. Но это к примеру. Ваш показатель "95% по городу" не корректный. Если стоите в многочасовых пробках, то может и в порядке все. Но в бортовом компе есть еще показатель средней скорости. Если Ваша средняя скорость 15 км/ч на 5600 км., то точно с расходом норма - пешком быстрее ходить! |
Последний раз редактировалось krys; 10.01.2012 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2012, 21:35 (20:35) | #200 |
Благодарностей: 50
50
