Старый 28.07.2016, 20:03 (22:03)   #181
Артур 643
Артур 643 Младенец
Тоже потекла турбина. Друг работает у дилера. Открыл секрет, что с сажевым фильтром 4 с лишним нормо часа, без сажевого 2,2 вроде по elsa. А разница в том, что без сажевого ненужно скидывать коллектор выпускной от блока. Тут список запчастей писал pupok в 58 посту это как раз если с сажевым. Если кому нужно могу дать урезанный список запчастей (если без сажевого фильтра). Сам менять не стал (трус), записался к диллеру . Хотя руки чешутся.
Да кстати я заикнулся про герметик под прокладку, друг убедил, что толку нет. Очень высокие температуры. Сгорит. Вот как то так.
Дайте пожалуйста урезанный список деталей. Заезжал к дилеру, они говорят, что турбину можно снять без снятия коллектора. Если кто сталкивался, киньте инструкцию по замене прокладки с моментами, заранее спасибо!
Артур 643 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2016, 07:22 (10:22)   #182
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Smitte, Немного темой ошибся, тут про 2.5 моторы
Фу, блин, ремни какие-то
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2016, 07:45 (06:45)   #183
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Не ремни, а РЕМЕНЬ
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2016, 09:46 (11:46)   #184
Артур 643
Артур 643 Младенец
Хоть по схеме номера позиций подскажите
Тип файла: jpg image.jpg (181.0 Кб, 97 просмотров)
Старый 29.07.2016, 11:01 (15:01)   #185
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
у меня немного другой мотор, но суть такова, снять турбину не снимая коллектор можно, а вот ставить неудобно будет, одновременно 3 посадочных совмещать, да еще и все с прокладками. Короче встанет одна из прокладок раком и вся работа зря.
Детали по идее надо 17, 23 и 21 + прокладка выпускного если будешь снимать. Я попробовал старую, вроде не сифонит, но с ней надо аккуратнее, тонкая, с покрытием, результат будет 50/50, лучше купить.
Старый 29.07.2016, 16:34 (16:34)   #186
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Вот схема монтажа с моментами затяжки, снять и поставить можно без снятия выпускного коллектора, неудобно но сделать можно.
Заменить детали позиции: 5, 11, 18, 21, 23
Турбонагнетатель с навесными элементами (двигатели BPD и BPE)
1 - Кронштейн
2 - Радиатор системы рециркуляции ОГ
q снятие и установка → Глава.
3 - Прокладка
q заменить
4 - Датчик температуры ОГ 1 -G235-
q 45 Н·м
q Нанести на резьбу датчика высокотемпературную резьбовую смазку -G 052 112 A3-.
5 - 40 Нм и довернуть на 90°
q заменить
q 3 шт.
q не смазывать
6 - Стёкла
q 3 шт.
7 - Прокладка
q заменить
q устанавливать в надлежащее положение
8 - Выпускной коллектор
q для снятия демонтировать радиатор системы рециркуляции ОГ и открутить болты крепления турбонагнетателя к выпускному коллектору → Поз.
9 - 25 Н·м
q заменить
10 - Верхний фланец
q заменить
11 - Прокладка
q заменить
12 - Соединительный шланг
q от воздушного фильтра
13 - Хомут
14 - Вакуумный трубопровод
15 - 40 Нм и довернуть на 90°
16 - 40 Нм и довернуть на 90°
17 - турбонагнетатель
18 - Прокладка
q заменить
19 - Хомут, 7 Нм
q заменить
20 - Сажевый фильтр
21 - Прокладка
q заменить
22 - Нижний фланец
q заменить
23 - Прокладка
q заменить
24 - Верхний кронштейн
25 - 8 Н·м
26 - Вакуумный привод
q для перепускного клапана
q заменяется только в сборе с радиатором системы рециркуляции ОГ
27 - 8 Н·м
28 - 15 Н·м
Тип файла: png РИС.1.png (17.0 Кб, 99 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 29.07.2016 в 16:37.
Старый 29.07.2016, 17:11 (19:11)   #187
Артур 643
Артур 643 Младенец
Спасибо
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
А номер 18 позиции не подскажите? Это вроде кольцо от выхлопной?
Последний раз редактировалось Артур 643; 29.07.2016 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.07.2016, 20:50 (20:50)   #188
ROTEX
Аватар для ROTEX
1K0 253 115 T - это каталожный номер позиции 18.
Старый 13.08.2016, 09:42 (11:42)   #189
Артур 643
Артур 643 Младенец
Уважаемые форумчане, нужна помощь.
Была проблема, снизу под турбиной подтекало масло (масло 100% моторное), заменил сам прокладку турбины, но снизу опять висят капли. Прокладка турбы уже не пропускает, что там может еще пропускать?
Старый 13.08.2016, 10:53 (10:53)   #190
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Читай всю тему.
Не так много страниц.
Мне подсказали такой факт:
- подтекает темное ... Значит отработка
- подтекает светлое ... 2 варианта: солярка или свежее масло мимо налили
Как-то так
Старый 13.08.2016, 11:27 (13:27)   #191
Артур 643
Артур 643 Младенец
Тему я всю прочитал, спасибо. Благодаря форуму и заменил прокладку турбы, за что отдельное спасибо ребятам.
У r5 насколько я потял 3 больных места
- прокладка турбы
- прокладка тнвд
- крышка помпы.
У меня сверху все сухо, если смотрим снизу, первые капли появляются на нижнем болту кронштейна двигателя ближе к салону, кронштейн который под турбой.
Поэтому и спрашиваю, может там какая нибудь пробка есть?
Капли висят на трубках акпп и переднем редукторе. Масло темное точно с двигателя.
Старый 17.08.2016, 16:04 (19:04)   #192
макс 1234
Аватар для макс 1234
макс 1234 Младенец
У меня тоже все в масле под турбиной (((( хотя сверху смотришь все сухо . Это тоже течь прокладки турбины ???
Тип файла: jpg 20160817_180003.jpg (172.7 Кб, 186 просмотров)
макс 1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2016, 18:52 (22:52)   #193
егорш
Благодарностей: 873
если на фото помпа контура охлаждения топлива то да, там все в масле из-за турбины. Хотя еще должна быть опора двигателя в масле и это видно сверху.
Старый 18.08.2016, 22:13 (22:13)   #194
cluh
Благодарностей: 29
cluh Детский сад
Подскажите кто где и за сколько менял прокладку? Сгонял на море в общей сумме 3000км и лишился 1.5л масла. Все днище в каплях.
cluh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2016, 23:13 (23:13)   #195
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Есть раздел "партнёры клуба"
Там можно сделать качественно и не дорого
Или к ОД (если денег много)
Старый 20.08.2016, 06:02 (10:02)   #196
den77782
den77782 Младенец
Че то я так и непонял для вас и вре одинаковый процесс замены прокладки?
den77782 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2016, 20:57 (00:57)   #197
егорш
Благодарностей: 873
Разный. Коллектор блок и турбина у этих моторов разные. Общее только одно, надо домкратить мотор и снимать опору мотора.
Старый 21.08.2016, 11:49 (15:49)   #198
den77782
den77782 Младенец
А где бы найти описание замены турбины на двигателе ВАС и не мог бы никто подсказать где купить турбину за разумную цену,моя к сажелению масло гонит ,в воздушном патрубке обнаружил масло,и тоже как и у всех течь из под прокладки.
Старый 21.08.2016, 15:03 (15:03)   #199
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
В воздушном патрубке и в дроссельной заслонке у всех масло, это конструкция мотора такая,масло туда попадает с сапуна. Если с турбины выход в масле то да, турбине писец. А у вас как у всех масло присутствует в патрубке.
Старый 21.08.2016, 15:17 (19:17)   #200
den77782
den77782 Младенец
Понятно это меняет дело ,и все таки пожалусто скиньте описание замены прокладки турбины двигатель ВАС
Esthete (31.03.2024)
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
