Старый 23.07.2007, 22:29 (23:29)   #1
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
По умолчанию RNS 510 - навигационная система для Touareg
Вот на зарубежном сайте нашел информацию, что с 17 июля 2007 новая система выходит для наших родимых.
Ниже приведу оригинальное описание, но суть в кратце - это точ скрин дисплей 16:9, жесткий диск на 30ГБ, поддержка DVD и MP3
Фак http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=14
Читать обязательно перед тем как задать вопрос!!!
Последний раз редактировалось Илья; 29.05.2009 в 09:08.
Alex967 (25.12.2016), Gaborik (02.10.2017), mmm (09.01.2010), Scoripion2000 (18.02.2010), vadmurm (29.05.2015), Yakut8181 (05.05.2014), АЛЕГАН (03.08.2014), Валерий 008 (29.08.2010)
Старый 15.11.2007, 08:25 (09:25)   #181
Mikle
Аватар для Mikle
Благодарностей: 41
Mikle Детский сад
VW MFD3 RNS-510 Multimedia Interface Adapter
http://www.tixxon.de/product_info.ph...e-Adapter.html
а для чего нужен мультимедиа адаптер?
Mikle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2007, 08:46 (08:46)   #182
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
TallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классов
Для подключения внешних источников видео сигнала (DVD-ченджеров, ТВ-тюнеров, игровых приставок и прочее)
Я нашел кодировки кодировки RNS-510! Теперь знаем, какие у нее есть настройки и что именно требовать у дилера. Например, для работы с усилителем Dynaudio надо установить 05 в байте 01 и 00 в байте 02.
VW Radio Navigation System (RNS510)
Coding
Byte 00 Radio Configuration I
Bit 1 External CD Changer Connection active
Bit 3 Parking Aid Monitoring inactive (Standard)
Byte 01 Sound System Correction
00 Sound System not installed
01 Volkswagen Sound System
02 Skoda Sound System
05 Dynaudio Sound System
Byte 02 Speaker Channels
00 Sound System (active Speakers)
02 2 Speaker Channels (Front only)
04 4 Speaker Channels (Front and Rear)
Byte 03 Radio Configuration II
Bit 1 Microphone Diagnostics active (Japan/China only)
Byte 04 Treble Speaker Monitoring
01 Monitoring inactive
02 Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
04 Front and Rear Monitoring active
Byte 05 Vehicle Specific Frequency Response
00 Volkswagen/Skoda (all)
01 Seat Altea (5P)
02 Seat Leon (1P)
03 Seat Toledo (5P)
04 Seat Altea XL (5P)
Byte 06 Radio Configuration III
00 Standard/Not Relevant
Byte 07 Navigation System Configuration I
Bit 0 Multifunction Steering Wheel installed
Bit 1 Voice Control inactive (NOT Japan/China)
Bit 2 Speed Threshold for Destination Input active
Bit 3 Speed Threshold for Speech Destination Input active
Bit 4+5 Display Variant
Byte 08 Navigation System Configuration II
TallioN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2007, 08:53 (09:53)   #183
Mikle
Аватар для Mikle
Благодарностей: 41
Mikle Детский сад
а дополнительный монитор я могу подключить?
если я все правильно понял, то мне для того что бы все работало на дорестайлинге нужен только этот адаптер?
VW Navi MFD3 RNS-510 CAN BUS Interface Simulator
http://www.tixxon.de/product_info.ph...Simulator.html
т.е. поставив этот адаптер я получаю полноценно работающую RNS-510? без камеры заднего вида.
я правильно все понял?
Последний раз редактировалось Mikle; 15.11.2007 в 08:56.
Старый 15.11.2007, 09:30 (09:30)   #184
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
Этот адаптер будет передавать в "голову" сигналы включения/выключения зажигания, включения/выключения габаритов (для подсветки) и сигнал скорости (для регулирования громкости). Все. Сигналы управления с рулевого колеса, а также сигналы с "головы" на дисплей в панели приборов этот или любой подобный адаптер не передает! Но других способов поставить RNS-510 в дорестайл пока нет (как пишут на западных форумах, в ближайшее время врядли стоит ожидать появление полноценных адаптеров CAN 1.6 <-> CAN 2.0, поскольку рынок сбыта очень ограничен).
Кстати, насчет сигнала скорости - многие наоборот покупают специальную коробочку, которая отфильтровывает его на пути в "голову", чтобы можно было смотреть DVD на ходу
Насчет дополнительного монитора - врядли. Судя по распиновке разъемов, у "головы" есть только видеовход.
Последний раз редактировалось TallioN; 15.11.2007 в 09:43.
Старый 15.11.2007, 10:15 (10:15)   #185
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
lav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашка
Судя по картинке, это два разных разъёма, да и ещё с разных устройств: Верхний основной MFD2, а нижний мультимедиа 510. Или у тебя аппарат такой???
lav71104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2007, 10:24 (10:24)   #186
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
Эта фотка разъмов MFD2, у RNS 510 распиновка идентичная.
Вот фотка "тыла" RNS 510. Видео-разъем слева внизу:
Старый 15.11.2007, 10:46 (10:46)   #187
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
На 2 или 3 странице я выложил фото двух разъёмов - отличия есть, MFD2 тоже есть с изменённой кан шиной, но мультимедиа отличаются по любому, так же как и антенное гнездо.
Старый 15.11.2007, 10:49 (10:49)   #188
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Coding
01 Seat Altea (5P)
02 Seat Leon (1P)
03 Seat Toledo (5P)
А как входить в данные настройки????
Старый 15.11.2007, 10:52 (10:52)   #189
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
С антенным гнездом не спорю, насчет мультимедиа разъема - постараюсь найти распиновку именно RNS 510
С дилерского диагностического прибора VAS. Но в вашем случае прибор не увидит RNS 510, вы же подключаете его через адаптер.
Последний раз редактировалось TallioN; 15.11.2007 в 10:58.
Старый 15.11.2007, 10:56 (10:56)   #190
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Мне её уже привезли, стоит, работает пока без адаптеров. Распиновка другая это точно.
Старый 15.11.2007, 11:07 (11:07)   #191
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
Нашел. Согласен, был не прав про одинаковость видео разъема с MFD2.
У RNS 510 есть и выходы RGB и звука - судя по схеме, так что подключение внешнего монитора вполне возможно
Последний раз редактировалось TallioN; 15.11.2007 в 11:16.
Старый 15.11.2007, 13:15 (14:15)   #192
МуМу
МуМу Младенец
Мне это сказали в автоале www.alea.ru . Попробую обратиться в автоганзу, хотя о ней были не самые лучшие отзывы. Но голову у них однозначно т.к. она у них неоправданно дорогая, скорей всего воспользуюсь предложением с форума.
МуМу вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2007, 14:12 (17:12)   #193
ROX
Аватар для ROX
ROX Младенец
А как выводится звук на стандартные колонки? Тут писали, что RNS 510 работает с усилителем Dynaudio, но на картинке линейных выходов не видно. Тогда как подключается усилитель?
На картинеке с распиновкой мультимедийного разъема RNS 510 видно часть слова SIEM... Значит ли это, что производитель головы SIEMENS?
Последний раз редактировалось ROX; 15.11.2007 в 14:15.
ROX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2007, 14:14 (15:14)   #194
Mikle
Аватар для Mikle
Благодарностей: 41
Mikle Детский сад
ROX
На картинке видео разъем, если я не ошибаюсь.
Старый 15.11.2007, 14:16 (15:16)   #195
proshka
proshka Младенец
Даже не предлагает такой возможности при проигрывании диска с фильмом
Привет, лучше не стала фильмы показывать? Как показывает телевидение?
proshka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2007, 14:23 (15:23)   #196
Piton
Аватар для Piton
Благодарностей: 471
Привет
Кстати тьфу тьфу тьфу диски с фильмами че-то начали проигрываться нормально
А ТВ у меня не заказано
Старый 15.11.2007, 18:46 (18:46)   #197
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
ROX
Посмотрите, я выше выложил кодировки - при использовании усилителя "колоночные" выходы перекодируются в линейные как у остальных головных устройств VAG
Производитель головы Siemens-VDO, в отличие от Blaupunkt который делал MFD2
Последний раз редактировалось TallioN; 15.11.2007 в 19:42.
Старый 15.11.2007, 18:49 (18:49)   #198
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
Не поленился сам обзвонить дилеров - по порядку с сайта volkswagen.ru. Атлант-Моторс готов выполнить установку без всяких проблем (не важно, где куплена "голова"), установить неоригинальную антенну, сделать настройки (кодировки) - ждут с распростертыми объятиями. "Руслан" тоже ждет, говорят если чего то не хватит, дозакажут и поставят... Дальше звонить не стал. Так что все не так плохо
Последний раз редактировалось TallioN; 15.11.2007 в 18:57.
Старый 15.11.2007, 20:47 (20:47)   #199
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
Интересный момент - можно будет дублировать изображение в подголовниках
TallioN, очень приятно видеть профессионалов среди нас, ставлю тебе плюс, жаль этого форума еще не было, когда я со своей головой химичил
Старый 15.11.2007, 22:55 (23:55)   #200
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
AMV
Да согласен, реальный професионал а главное знает о чем говорит, и любит то чем занимается
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
