Старый 31.01.2013, 17:58 (17:58)   #181
Hurtful
Аватар для Hurtful
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 192
Hurtful ПервоклашкаHurtful Первоклашка
А никто случайно не пробовал ставить подсветку ног вот такую?
Там напрямую можно подключить или обманку ставить надо? Кстати как подсветка багажного отделения тоже думаю пойдет.
Hurtful вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 19:26 (19:26)   #182
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
Henry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классов
А зачем городить этот огород, если можно штатную лампу накаливания подсветки ног заменить на светодиодную с таким же цоколем?
Кстати, у меня в машине всего 4 лампы накаливания осталось - в передних поворотниках (лень фару разбирать) и задних габаритах на двери багажника (с таким цоколем нормальных ламп не видел)
Последний раз редактировалось Henry; 05.02.2013 в 12:01.
Henry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 20:23 (22:23)   #183
yan86
yan86 Младенец
Слава Богу, что я переболел эту светодиодизацию на тазах
yan86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 22:18 (22:18)   #184
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Дык светодиоды сейчас совсем другие. Вон уже и фары светодиодные на всё большем количестве моделей появляются.
Старый 05.02.2013, 01:46 (00:46)   #185
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Leshiy ПервоклашкаLeshiy Первоклашка
Мне товарищ по случаю посещения апгрейд кара взял у них фонарики под номер за 720р. 2шт, установил сам на подземном паркинге за 5 минут, из приспособлений нужна торцевая отвертка и тряпочка, чтоб протереть и обернуть отвертку уберегая ЛКП от возможных царапок.
Поддевается фонарик, на нём у разъема ключик отжимаем, фонарик стягиваем со штерекера, кстати обратил внимание, что у диодных паз под отвертку с другой стороны, т.е. противоположной, при установке это сказалось, "не той" стороной не вставало.
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2013, 18:55 (18:55)   #186
Dasmirlan
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
Dasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классов
ставил себе почти 2 года назад , подсветка ног и в багажник (красные диодные ленты) до сих пор катаюсь, летом в салон ставил уже диодные лампочки
Dasmirlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2013, 00:11 (00:11)   #187
Hurtful
Аватар для Hurtful
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 192
А как подключать их? Проблематично?
Старый 10.02.2013, 12:29 (12:29)   #188
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Вот эти - пять секунд . Светят теплым белым светом, раза в три ярче штатных ламп (Желаемая яркость при включенном зажигании устанавливается в меню RNS).
Hurtful (10.02.2013)
Старый 10.02.2013, 12:31 (12:31)   #189
Dasmirlan
Благодарностей: 198
припаял провода к лентам, свободные концы к безцокольному переходнику (смотри рисунок, на рынке их навалом и стоят копейки), при подключении необходимо соблюсти полярность, сложного ничего нет, если будут нужны фотки, могу снять с машины (данные переходники использовал в подсветке ног), а в багажнике напрямую подключал
Тип файла: jpg безцокольный переходник.JPG (11.6 Кб, 88 просмотров)
Старый 10.02.2013, 21:04 (21:04)   #190
Hurtful
Аватар для Hurtful
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 192
Henry, спасибо, извини а не мог бы сказать по номерам какие ставить и куда:)) двери, багажник, освещение салона (низ) , освещение салона (верх). Просто сомтрел все они разные и не помойму сколько их надо и какие куда:)
Спасибо!
Просто планирую заказть через dealextrem: http://dx.com/ru/c/car-accessories-7...-led-bulbs-712
только незнаю какие выбрать и заказать:) чтобы светили белым (даже немного голубоватым цветом) Вот такие пойдут кстати? :
T10 0.6W 60-70LM 4-LED 5050 SMD LED
- Ультра-яркий белый SMD светодиодные лампы
- Напряжение: 12V 0.6W
- Световой поток: 60-70
Последний раз редактировалось Hurtful; 10.02.2013 в 21:30.
Старый 11.02.2013, 11:13 (11:13)   #191
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Спасибо!
Модели не помню, к тому же я выбирал теплый белый свет, а не синюшный. Да и с DealExtreme будет Китай, а в Laparts продаются Корейские
Старый 11.02.2013, 12:38 (12:38)   #192
Hurtful
Аватар для Hurtful
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 192
Henry, понятно, ну тогда лучше корейские согласен, у них покачественней все таки будет.
Старый 11.02.2013, 13:44 (13:44)   #193
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Я бы сказал в разы. Они и не перегорают и светят не хуже Osram, Philips или Hella.
А с десяток китайских я могу подарить.
Последний раз редактировалось Henry; 11.02.2013 в 13:46.
Старый 11.02.2013, 14:22 (14:22)   #194
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Не хочется тему новую открывать, уж больно название подходящее !
Купил домой светодиодные лампы "от Чубайса" цоколь Е27, по 12 вт, по 600 р. штучка. Светят ОЧЕНЬ ярко,решил убрать их из люстры,распределить...Когда стал менять-офигел Они горяченные !!!!Как и сменяемые накаливания!
Так и должно быть? Раньше много светодиодов видел- но не грелись они вообще! Спецы,объясните,как так ! А как же суперКПД???
В авто тоже греются сильно?(привязался к теме )
Старый 11.02.2013, 23:53 (23:53)   #195
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Старый 12.02.2013, 22:18 (22:18)   #196
mx1645
mx1645 Младенец
На Ауди диодные фары со встроенными вентиляторами охлаждения.
mx1645 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 23:24 (23:24)   #197
Sagoz
Sagoz Младенец
а какой цоколь в лампе габаритов на крышке багажника?
Sagoz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 09:32 (10:32)   #198
tcrus
Аватар для tcrus
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 44
tcrus Младенец
R5W
tcrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2013, 20:06 (20:06)   #199
Poma13
Аватар для Poma13
Благодарностей: 20
Poma13 Младенец
Люди добрые помогите разобрал а собрать не могу не могу понять как стояла пружинка на Volkswagen Touareg (NF) - лампе освещения перчаточного ящика??????!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Poma13; 13.03.2013 в 20:59.
Poma13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 15:25 (15:25)   #200
Mihael
Аватар для Mihael
Mihael Младенец
Для полноты картины, так сказать:
Не трудно догадаться - слева светодиодная, справа лампа накаливания.
Yuaf подскажи это красные светодиоды или белые? а то я тоже взял купил поставил красные немного другие, так то проверил горят, теперь сижу думаю горят ли они в пол накала и увеличивают ли они мощность когда давишь на тормоз пойду спущусь в паркинг проверю.
Да и весь рынок юж-порта обошел но нигде не нашел аналог(светодиод) лампы (укороченой) которые стоят в крышке багажника!
Mihael вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
