11.07.2013, 17:26 (17:26) | #181 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
Кто подскажет откуда взять управляющий провод,если нет не усилителя ни чейнджера,везде по цифре сигнал передается
11.07.2013, 18:05 (18:05) | #182 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
тока с головы
11.07.2013, 18:32 (18:32) | #183 |
8513
тока с головы
05.08.2013, 12:59 (12:59) | #185 |
8513
Vadik2112, Привет тут ты написал про второй аккамулятор на место запаски , он просто запасной или подключен к бортовой системе ?
26.10.2013, 18:48 (20:48) | #186 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Тюмень
Благодарностей: 38
38
Второй не Вебасто питает. В стоке он питает стартер, но машина может его использовать и для бортовой цепи.
26.10.2013, 19:15 (19:15) | #187 |
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
3046
Поблагодарили: | DUX (12.12.2014) |
26.10.2013, 19:18 (21:18) | #188 |
Благодарностей: 38
38
Сегодня подключил саб от кайена с цифровым управлением.
У меня RNS510 с 10 предусиленными каналами. Поставил саб в штатное место и заменил разъем. Прокинул 5 проводов до левой стойки В (вторая стойка между дверями). Можно напрямую взять предусиленный канал и подать на саб, НО качество звука будет не айс + существенно снизится мощность на "ограбленном" заднем левом динамике. Посему куплен автивный конвертер Hi-Low с возможностью выдачи сигнала управления. Его подаем на контрольный в саб и не нужно тащить кабель к РНС, к тому же не у всех версий есть сигнальный выход. Подключился к 4-х контактному разъему двери: Красный - на питание конвертера и саба синий - на "-" входа в конвертер коричнево\синий - на "+" входа в конвертер Коричневый - на "-" конвертера и саба Пришлось проклеить зону контакта саба и запаски, чтоб не брякала. ИГРАЕТ ОТЛИЧНО |
27.10.2013, 14:11 (14:11) | #189 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Чем резал частоту?
27.10.2013, 16:45 (18:45) | #190 |
Благодарностей: 38
38
не резал, верх на задние и так подрезанный идет, а остальное саб переваривает на ура. Рассматривал возможность обрезки кроссовером "по факту", но похоже нет нужды.
10.12.2013, 09:16 (09:16) | #191 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
Подскажите как прицепить управляющий провод от сд-чейнджера до саба? Может подскажет какого он цвета и в каком месте его подключить?
12.12.2013, 08:34 (08:34) | #192 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
Может кому понадобится))) Управляющий провод от саба подключил к сд-чейнджеру, а именно к фиолетовому проводу. При открытии лючка видна связка проводов идущая от чейнджера. Вот там то и находится чудо провод))))
Поблагодарили: | Xpress (12.12.2013) |
09.05.2014, 21:12 (22:12) | #193 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
Сегодня подключил Сабвуфер, звук стал намного лучше. Рекомендую. Место саб лишнего не занимает, а улучшение звука присутствует значительное.
1 -вх 2 +вх 3 -12в питание 4 +12в питание 5 +12 вольт включение усилителя с РНС510 6 не задействован Это распиновка родного разъема на сабе. Ответной части разьема не нашел. Заменил на 2 разъема от компьютерного блока питания. Теперь вопрос по подключению- как указанные выше номера пинов расставить на приложенной фотографии? Прошу помочь комрадов, имеющих опыт и понятие по подключению сего девайса. |
16.09.2014, 09:02 (09:02) | #194 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
ну или можно определить по цвету проводов: 1 - зелено-коричневый - сигнал минус 0,35 mm2 2 - бело-коричневый - сигнал плюс 0,35 mm2 3 - коричневый - клемма 31 ("масса") 4 mm2 4 - красно-зеленый - клемма 30 ("постоянный плюс") 4 mm2 5 - красный - включенный плюс ("сигнальный") 1 mm2 ответная часть разъема для подключения к сабвуферу состоит из двух частей 1J0973713 + 1J0973714 пины к этой ответной части: 000979021E (или под обжим N90684505) - 2,8 мм - 3 шт. 000979023E (или под обжим N90732603) - 4,8 мм - 2 шт. |
Последний раз редактировалось BVP; 20.09.2014 в 21:18. |
16.09.2014, 13:31 (14:31) | #195 |
Благодарностей: 302
477
BVP, спасибо тебе за столь развернутый ответ!
конечно же я уже все подключил, времени уже прошло .... )) но для других комрадов, которые соберутся подключать штатный саб, это будет важная инструкция |
Последний раз редактировалось Маккс; 16.09.2014 в 21:50. |
16.09.2014, 19:41 (19:41) | #197 |
6166
... но для других комрадов, корыте соберутся подключать штатный саб, это будет важная инструкция
поэтому и выложил на всякий случай свои схемки и детальки. Цитата:
Почему все ставят именно от каена? Нельзя установить саб от ауди q7?
наверное можно и от Q7 поставить, но на ауди багажник больше и по-моему идет полноценная запаска (а не докатка как у нас ...) |
16.09.2014, 22:49 (21:49) | #198 |
Благодарностей: 69
69
у нас с cayenne одинаковые докатки, аккумуляторы и соответственно место под сабвуфер. наверное можно и от Q7 поставить, но на ауди багажник больше и по-моему идет полноценная запаска (а не докатка как у нас ...) Докатка тоже стоит, да и цена на них гораздо дешевле чем от кая |
16.09.2014, 23:35 (23:35) | #199 |
6166
По моему если не ошибаюсь вот от ку7
Докатка тоже стоит, да и цена на них гораздо дешевле чем от кая лично я себе уже взял от cayenne поверх второго аккумулятора в багажнике (вместо докатки). на Q7 такого варианта не нашел ... |
12.12.2014, 02:43 (02:43) | #200 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
Доброго времени суток, друзья
Открылась возможность "забрать" саб от каена У меня стоит дельта без чейнжера и без усилителя Прошу Вас поподробней описать процесс инсталляции) Тему ща пробегу еще разок Буду очень признателен, тк самхоть музыку и тянул на Golf3, но что делать с оригинальными музыкальными з/ч не знаю Хотя уверен, что руки растут из нужного места и голова в техн.плане варит) Заранее спасибо! |
Поблагодарили: | DiamondVirus (26.02.2019) |
