Старый 25.11.2016, 07:13 (07:13)   #181
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Как снять плату не снимая котел и не сливая антифриз?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=18
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=109
ZAlek, внеси эти посты в ФАК
Старый 01.02.2017, 20:38 (23:38)   #182
altft
altft Младенец
Туроводы, прошу помощи! Webasto TTC (подогреватель/догреватель) не фурычит. Автомобиль взял с неработающим девайсом. Прочитали VCDS - вебасто залочена с несколькими ошибками, в т.ч. 01414 010 КЗ на плюс. Ошибки потерли, вебасту разлочили, но она так и молчит как партизан, теперь выдает только одну ошибку - 01414 КЗ на плюс (010), не заблокирована. На форуме план действий при КЗ на плюс не нашел, только на минус (наверняка есть разница в причинах неисправности). Плату снимали, проверяли, паяли - безрезультатно, преды целые. На выходных будем смотреть обрыв проводов из салонной косы к вебасто, может отгнили (хотя под ногами ворс сухой). Может кто сталкивался с такой ошибкой, прошу совета куда копать. Холодно у нас, только подогрев седушки да руля спасает
Тип файла: jpg IMG_1811.jpg (224.9 Кб, 47 просмотров)
altft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 20:42 (19:42)   #183
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Зачем? У вас же КЗ нагнетателя.....
altft (02.02.2017)
Старый 02.02.2017, 04:30 (06:30)   #184
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
altft, разница есть, сам недели две назад мучился с этим, проверяй сам вентилятор. Мой сгорел.
altft (02.02.2017), barmay2099 (02.02.2017)
Старый 02.02.2017, 07:49 (10:49)   #185
altft
altft Младенец
Вот и я уже думаю, что скорее всего накрылся нагнетатель. Жаль конечно, что не подумал сразу его проверить когда плату вытаскивали, надо сделать это сейчас.
Старый 10.09.2017, 15:11 (15:11)   #186
MacAlbert
Аватар для MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
По умолчанию Чем закончилась история с ошибкой 01414 010 ?
В Питере снизилась температура воздуха и наступил очередной сезон. В этот раз, в потоке однотипных "коротких замыканий на массу"- выявилась платка с "короткое замыкание питающего провода на плюс питания". Мой заказчик купил с рук туарег, запустил вебасту, после из под капота пошёл дым и выпала ошибка 01414 010. Проверен нагнетатель, крутится если подать 12 вольт. Проверка цепочки управления отклонений от номинала не выявила. Под микроскопом- видна ручная профессиональная пайка. Часть элементов паяна другой рукой- кустарно и топорно. Видимо плата уже дважды была в ремонте.
Транзистор управления без признаков перегрева и без КЗ. На всякий случай все места которые паяны до меня, будут перепаяны по новой. Также заменю управляющий транзистор, который бывает даёт утечку под нагрузкой. Все эти операции будут производиться по принципу " а вдруг повезет", диагностика не дала никаких зацепок. Соответственно вопрос, кто нибудь сталкивался с такой ошибкой? Как лечили?
Да, хочу сказать, что делаю Webaso от всех моделей автомобилей. Для платы от Tuareg год назад написал мануал http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=94. Знаю что многие форумчане с паяльником на ТЫ. Если на ВЫ - всегда помогу советом, или делом. Обращайтесь.
Последний раз редактировалось MacAlbert; 11.09.2017 в 13:20. Причина: спам
MacAlbert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (11.09.2017)
Старый 10.09.2017, 19:38 (18:38)   #187
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Так получилось, что по профессии я радио монтажник, и вот уже второй сезон делаю платы от Webasto разных моделей. Многие из форумчан сделают плату сами, вот например так http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=94. Кто не может сделать самостоятельно звоните- тел +79119251618. Нахожусь- Питер 5 минут от КАД по Выборгскому ш.
поискали бы вы другую тему или площадку для рекламы...
Старый 11.09.2017, 10:17 (10:17)   #188
MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
Просто у меня есть радио электронная лаборатория и навыки тонкой пайки, работаю то с 97 года. Платы от авто и спец техники стал делать только в последние годы, раньше занимался ноутбуками. Секретов никаких для форумчан не делаю, готов поделится информацией о тонкостях работы по платам, чтоб не было отслоенных дорожек и окислений платы. Тем более, что платы от Tuareg ремонтируются гораздо проще плат от Audi или Mercedes. От Tuareg можно отпаять обычным паяльником на 40 ватт и канифолью. Главное без фанатизма, хорошо отмыть потом спиртом и покрыть лаком (хотя бы тем же цапонлаком). Задайте вопросы и я отвечу, есть реальный опыт.
На фотографии, достаточно редкий случай. Отвал резистора сразу с двух концов. Изломанная структура металла, образовалась из за усталости металла. Серый цвет- трещина окислена. Все потому что, для пайки использовано чистое олово. Чинить лучше традиционным припоем ПОС 40, он трещин не дает.
Тип файла: jpg Webasto полный отвал резистора.jpg (222.2 Кб, 88 просмотров)
101 (26.11.2020), inisel (11.09.2017), Skalpel (11.09.2017)
Старый 11.09.2017, 14:16 (16:16)   #189
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Альберт приветствую, подскажи как уберечь вибасту от таких проблем может какой-то фильтр стабилизатор поставить на питание, еще какие методы есть для профилактики таких проблем?
Последний раз редактировалось Skalpel; 11.09.2017 в 17:43.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2017, 14:31 (14:31)   #190
MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
По умолчанию Можно ли уберечь ЭБУ Webasto от повреждения?
Альберт приветствую, подскажи как уберечь вибасту от таких проблем может како-то фильтр стабилизатор поставить на питание, еще какие методы есть для профилактики таких проблем?
Здравствуйте. Ошибка 01414 имеет чисто механическое происхождение. Проявляется усталость металла- особенно там, где распаяны массивные или греющиеся элементы. Это процесс естественного старения изделия, и ничего с этим не сделаешь.
Хотелось бы дополнить ответ. Иногда ошибка 01414- действительно обозначает выход из строя самого вентилятора. Перед тем, как начинать заниматься платой, обязательно стоит проверить вентилятор на его исправность. Самый простой способ- подать на него 12 вольт. Если крутится, тогда нужно проверить состояние разъёма на плате и на самом вентиляторе. Если всё в порядке- вот тогда уже можно начинать паять.
Последний раз редактировалось MacAlbert; 11.09.2017 в 14:50.
Skalpel (11.09.2017), yurik121 (03.10.2021)
Старый 25.10.2017, 18:04 (18:04)   #191
metelski1972
metelski1972 Младенец
Ну вот и меня постигла та же учесть автономка не запускается. Результат диагностики - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания - Короткое замыкание на массу постоянно.
Снял котел, снял плату начал отмывать ацетоном лак.
Вместе с лаком отмылся один резистор + обноружил что у второго один контакт тоже держался на лаке.
До последнего не верил, что может такое быть у немцев.
Сегодня спец с руками все пропаял.
В ближайшие выходные буду ставить плату на место, надеюсь на положительный результат.
По результатам отпишусь
metelski1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2017, 18:28 (18:28)   #192
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
А Webasto может перекрыть заслонки на лобовуху?
Заметил, что автономка не работает и воздух на лобовик перекрыт.
А может какой предохранитель накрылся?
Старый 25.10.2017, 20:25 (20:25)   #193
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ЛЕГА, скорее всего соленоид заслонки сдох. Вебаста точно не при делах.
Добавлено через 34 секунды
metelski1972, фотки дефектов здесь принято выкладывать. Не сделал?
Последний раз редактировалось inisel; 25.10.2017 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2017, 21:25 (21:25)   #194
MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
Результат будет 100% положительный. Поскольку типовуха на этих платах. У меня вообще- один раз попалась плата с 3 резисторами на обоих концах в отвале. Кстати, не забывайте пропаивать одиночный резистор на оборотной стороне платы. Очень редко- но тоже отваливается.
Старый 25.10.2017, 23:23 (01:23)   #195
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Приветствую, какой именно одиночный транзистор надо пропаять, на фото не покажете?
Старый 25.10.2017, 23:27 (23:27)   #196
MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
Такой же резистор бочка типа MELF, как и 3 шт. с верхней стороны, переверните плату- сразу заметите его. Лак по новой обязательно наносите, предварительно тщательно обезжирить и высушить. В местах где лака нет- через год будет сильный окисел.
Skalpel (26.10.2017)
Старый 26.10.2017, 00:17 (02:17)   #197
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Понял благодарю, еще на что посоветуете обратить внимание , раз уж туда залез. Какие работы провести?
Последний раз редактировалось Skalpel; 26.10.2017 в 00:27.
Старый 26.10.2017, 09:43 (09:43)   #198
MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
Лучше пропаять всю клеммную часть. Пайка на бессвинце, колется и отваливается.
Старый 27.10.2017, 00:54 (23:54)   #199
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
а самый лучший способ вольт 8-9.... и померить ток..
Старый 27.10.2017, 01:07 (01:07)   #200
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Обвёл красным эти бочёнки, которые отваливаются. Кстати лак можно снять смывкой краски, аккуратно потом зубной щёткой его смахнуть.
Тип файла: jpg DSCN1385-1.jpg (247.5 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1389-1.jpg (312.9 Кб, 146 просмотров)
inisel (27.10.2017), Skalpel (27.10.2017)
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
