Старый 26.12.2011, 20:28 (20:28)   #181
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
У меня отражатель был полностью зеркальный, Правда места которые у вас повыгорали, у меня были с лёгким дымком, после отмывки в этом месте зеркальный элемент стал мутноблестящим.
АлдарЦ (11.01.2017)
Старый 07.01.2012, 00:07 (23:07)   #182
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
карл Первоклашкакарл Первоклашка
кто снимал стёкла с фар дорестайлинг? тут вычитал что нагреваеш духовку до 180 градусов выключаеш и ложеш на противень фару на 3-5минут и клей становится вязким и стекло можно снять кто вкурсе?
карл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 01:00 (00:00)   #183
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Странник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курс
Не снимал, мне их срезали....
Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 01:24 (00:24)   #184
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
вот я тут наткнулся человек встовлял ангельские глазки так 1 чел срезал пластик а вот другой тоже ставил ангельские глазки и несрезал пластик а тупо разогрел как я писал выше и снял пластик а потом обратно на силикон вроде посадил и все де ла http://www.led119.ru/blog/MARIUPOL/987.php буду наверное такие делать
Старый 07.01.2012, 02:47 (02:47)   #185
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
карл, но трех минут не хватит. японские фары разбираються довольно легко таким способом, там герметик не сохнущий действительно размечаеться. Немецкие фары склеены намертво, но такой разогрев все же немного облегчает выдирание(а по другому этот процесс назвать сложно) стекла.
И не во всякую духовку наша фара влезет. Я обычно подбираю подходяших размеров картонную коробку, закладываю туда фару. Заклеиваю скотчем. Делаю отверстие под фен строительный. Фен у меня с регулировкой температуры. Выставляю примерно 180-200 градусов и продуваю коробку около 10 минут. Стараться что бу фен не дул прям на фару. Для разбора фары нужно одеть по две х/б перчатки, дабы избежать ожогов.
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
govor (08.04.2017), Kolya (10.01.2012)
Старый 08.01.2012, 20:27 (23:27)   #186
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
А кто подскажет? У меня стекло все в микро трещинах. Сказали свет искажается из за этого, поэтому нифига фары и не светят, так вот если снять стекло методом ПЕЧКИ, то где взять новое?
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
А где взять такие ангельские глазки? И как они горят с ближним вместе?
Последний раз редактировалось Павел Омск; 08.01.2012 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 09:20 (12:20)   #187
Павел Омск
а интересно как фару в духовку засунуть при 180 градусах и ничего не расплавилось? там же пластик внутри!!!
Старый 09.01.2012, 10:51 (14:51)   #188
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
что за колхоз с глазками?
я бы вот в дальний тоже линзу воткнул бы
Старый 09.01.2012, 18:52 (18:52)   #189
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Перед новым годом перебрал и протёр линзы, стало ярче но не намного.
Поменял лампочки на новые и теперь действительно стало ярко светить
поставил филипс 4300К по 2200руб
после второго запуска сгорел один блок розжига
блок сгорел видимо от старости, так как корейский блок беспроблем работает с этой лампой.
позже создам темку и напишу как вколхозить корейский блок розжига в нашу фару, с работающим автокорректором.
Внимание в блоках розжига типа б/у за 8500 не работает автокоректор!!!! там отсутствуют микросхемы управления
на фото одна новая, одна старая лампочка
Тип файла: jpg P111227006.jpg (131.8 Кб, 237 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 09.01.2012 в 18:56.
Старый 10.01.2012, 09:39 (09:39)   #190
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Вот тут написал как блок розжига вколхозил.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...777#post988777
Старый 10.01.2012, 11:52 (14:52)   #191
Павел Омск
кто стекло выпаевал? подскажите!
Старый 12.01.2012, 22:47 (23:47)   #192
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
Вопрос к тем кто недавно разбирал или помнит конструкцию адаптивной ксеноновой фары с доп. подсветкой
Моторчик который рулит в горизонтальной плоскости, его крепление было притянуто к лапке на пластмаске в которой линза или был свободный ход.
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2012, 22:53 (22:53)   #193
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,979
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
Павел Омск,
Charlie,
Вот тут смотрите! http://www.touareg-club.net/forum/sh...B%E8+%ED%E5%F2
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2012, 23:04 (00:04)   #194
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
AlexTUR, там не видно. У меня просто странная ситуация. Уже полгода сражаюсь с оптикой, то в пол светит не проходя тест, то опять нормально. В очередной раз посещал дилера, он приговорил мне левую фару, решил что терять уже нечего и полез туда своими шаловливыми ручками. Увидел что правая у меня родная, а вот с левой кто то шаманил, есть следы вмешательства, ну и лапка про которую писал затянута до упора.
Проверил правую, у лапки есть люфт, полсантиметра где то, подложил гайку, затянул, фары даже в диагностику не входят. Убрал гайку и ослабил лапку на левой фаре, заработало. Я конечно завтра еще посмотрю, но сегодня раз 20 тест машина прошла, колдунство какое то.
Старый 12.01.2012, 23:13 (23:13)   #195
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Свободно должны быть
Старый 13.01.2012, 05:29 (07:29)   #196
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
Я сам притянул, т.к. была ошибка AFS дилер приговорил фару под замену, после всё нормально. Главное затянуть в нужном положении, иначе выдаст ошибку.
niko42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 07:52 (08:52)   #197
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
ошибку с утра выдал, ага
какое положение нужное? )
Старый 13.01.2012, 10:17 (12:17)   #198
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
В этом люфте получалось два положения (линза двигалась щелчками), первый раз ошибка , снял и перещёлкнул во второе - всё ок.
Charlie (13.01.2012)
Старый 13.01.2012, 17:54 (18:54)   #199
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
отлично, завтра попробую другое положение
спасибо
Старый 16.01.2012, 21:13 (21:13)   #200
Dasmirlan
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
Dasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классов
Планирую тоже разобрать фару, задумал вставить ангельские глазки , в просторах инета нашел пару фоток. Фару засунули в духовку при 250 градусов по Фаренгейту, после чего с помощью отвертки отделили пластиковую окантовку от фары. Я, как понял, "печка" помогла на первом этапе, после автор фотографий использовал фен, для полного отделения стекла. При сборки фары использовался силикон.
(фотки не мои)
Тип файла: jpg 33653-img_03331024x576.jpg (195.1 Кб, 439 просмотров)
Тип файла: jpg 33653-img_03361024x576.jpg (192.3 Кб, 446 просмотров)
Тип файла: jpg 33653-img_03411024x576.jpg (174.5 Кб, 431 просмотров)
Тип файла: jpg 33653-img_03421024x576.jpg (154.5 Кб, 427 просмотров)
Тип файла: jpg 33653-img_03441024x576.jpg (166.5 Кб, 427 просмотров)
Тип файла: jpg 33653-img_03451024x576.jpg (273.0 Кб, 402 просмотров)
Последний раз редактировалось Dasmirlan; 17.01.2012 в 20:14.
Dasmirlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexTUR (16.01.2012), Erbol (27.05.2012), Вввадим (03.01.2016)
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
