17.09.2013, 21:25 (21:25) | #181 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Поржал.
В первом случае вы посчитали только одно - сколько машина проедет за 2 сек на скорости 150 км/ч. Цитата:
Во втором - не 100 км/ч, а 150, разрыв будет больше 17 корпусов (судя по вашей выкладке выше).
Потому и примеры разные. Никто же не говорил, что 3.0 на автобане не отстанет от 4.2. Отстанет и сильно. |
Последний раз редактировалось szao; 17.09.2013 в 21:37. |
18.09.2013, 10:58 (09:58) | #182 |
Благодарностей: 29
29
Я зря дал фору 204?
4.2 для автобанов, 3.0 для города и наших загородных дорог. Потому и примеры разные. Никто же не говорил, что 3.0 на автобане не отстанет от 4.2. Отстанет и сильно. |
18.09.2013, 11:00 (11:00) | #183 |
Тролль
1772
а зачем 4.2 для автобанов? Он там нафиг не нужен, там разгон и тупо едешь сколько тебе надо по своей полосе.
18.09.2013, 13:44 (12:44) | #186 |
Благодарностей: 29
29
Оборотами и расходом.
лично я в 4.2TDI кроме как "чтобы иногда приятно было" практического смысла не вижу |
Последний раз редактировалось Сергей789; 18.09.2013 в 13:49. |
18.09.2013, 17:06 (17:06) | #187 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
Какой вообще может быть смысл в большом паркетнике городскому жителю, кроме того "чтобы иногда приятно было". Хотя проехав за 9 дней около 1000 км по Португалии на новом А4 я вернурся за руль своего турика с огромным удовольствием - не смогу я видимо в ближайшее время вернуться на пузотерку. Вот и весь смысл .
18.09.2013, 18:49 (18:49) | #188 |
Тролль
1772
Где это получится ехать 200 км/ч на среднее/длинное расстояние чтобы переживать про обороты и расход?
18.09.2013, 21:21 (20:21) | #189 |
Благодарностей: 29
29
Там, откуда VAG - Германия.
18.09.2013, 21:24 (23:24) | #190 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 35
35
150км(ч)
делим на 3600 выходит 41,6м в секунду. при 2 сек это 83 метров длина НФ - 4.9м (округлим вверх) сколько выходит? :-) почти 17 корпусов. 4.2 до сотни едет за 6 в лучшей сказке. 3.0 245 - 8. 100км(ч) делим на 3600 ... 2 секунды = 55 метров. 11 корпусов. преимущество в полтора раза меньше, чем между 204 и 245 на трассе ;-) прикольно, конечно ;-) |
18.09.2013, 22:37 (22:37) | #192 |
Тролль
1772
Вы исходили из 150км/ч. Но при разгоне от 0-150км/ч средняя скорость будет примерно 75км/ч. Разгон тут нелинейный.
Ну да ладно. То, что они ехать к 150 не будут рядом и так понятно. |
18.09.2013, 22:57 (00:57) | #193 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 35
35
Потому я и написал ПРИМЕРНО, что разгон нелинейный. От 0-100 за 8 сек, а 100-150 за 10 сек...
Думаю более правильным будет другой расчет. Вопрос в том какая будет скорость у менее мощного тура в момент когда более мощный тур достигнет 150км/ч? Допустим 130км/ч. Тогда разница в конце разгона в скоростях составит 20 км/ч. Это примерно 5,5 метров в секунду. Значит более мощный тур проедет за 2 секунды на 11 метров дальше, а это всего 2 корпуса. |
Последний раз редактировалось XMEL; 18.09.2013 в 23:02. |
19.09.2013, 10:08 (10:08) | #194 |
1125
Это не верный расчет. К тому моменту когда у первого тура будет скорость 150 км, а у второго 130 между ними будет уже будет какое то расстояние. И дальше тоже не совсем верная экстраполяция.
Растояние между ними это интегральный показатель разницы скоростей. Которые нелинеен так как сам интегральный показатель нелинейных ускорений. Нет в этой задаче достаточных условий чтобы оценить расстояние с точностью до корпуса. Так что либо эмперически, либо более детальные замеры по скорости от времени и по ним э пытаться кстраполировать интегральные показатели. Еще можно нижнию границу оценить (не меньше чем X корпусов). И этот X явно будет выше 2-х |
19.09.2013, 10:27 (12:27) | #195 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 35
35
Согласен, уже когда первый тур достигнет 130км/ч второй на сколько то отстанет. Этот расчет не претендует на точность. У нас с вами мало данных. Но думаю он все же ближе к истине, чем расстояние в 17 корпусов, что подтверждают эксперименты на практике.
Последний раз редактировалось XMEL; 19.09.2013 в 14:25. |
19.09.2013, 10:59 (10:59) | #196 |
1125
Не соглашусь. Истина тут скорее посередине.
У меня нет данных о разгоне до 150 по 4.2 TDI, и 3TDI (245). Если работать на данных по поршу из motoravtosport с поправкой на то что турик тяжелее и медленнее, то можно оценить так До 100 – порш 4.2TDI 5.5, турик 4.2TDI 6.6 – разница 1.1. сек. До 160 порш за 13.5, а на турик (накинем для заниженной оценки два раза по 1.1) итого скажем 15.7 У V6TDI (245) – 12.4 до 130 и далее от 2-х до 3-х секунд на следующие 10 км, т.е. к 15.7с секунде у него будет (по максимуму) 145 км в час. При линейной экстраполяции разница в средней скорости 7.5 км (при правильной будет еще выше так как функция скорости выпуклая, а не вогнутая) или 2.08 м/c Т.е за 15.7 сек 4.2 уедет от него как минимум на 2.08*15.7 = 32 метров или около 6 корпусов при разгоне до 160 км (Причем это нижняя граница. Факт должен быть несколько выше) |
Последний раз редактировалось ОлегТ; 19.09.2013 в 11:36. |
19.09.2013, 11:15 (16:15) | #197 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 81
81
Мне кажется грубо можно посчитать так
Если разница во времени набора скорости 150 км/ч будет 10 секунд, то к моменту (и примерно месту)набора вторым туарегом указанной скорости, второй туарег от этого места будет 10 секунд ехать. Даже если он не будет ускоряться, то проедет со скоростью 150 км/ч больше 400 метров. Тут можно в корпусах и не считать, это за горизонт... А на практике, еду со скоростью 100 км в час, впереди едет чувак чуть медленнее, чем я (самый противный вариант), одна полоса и повороты или по встречке народ. Если с 80-100 до 140-160 разница в динамике 5 секунд, то это на скорости 120 км/ч будет 160 метров. Это офигительно много. Это или есть возможность обогнать или ее нет! Поэтому лишних лс или н*м не бывает. |
19.09.2013, 12:15 (12:15) | #198 |
Тролль
1772
К сож, я не нашел в одном источнике данных по 1000 метров по всем моторам, а квортер на уровне 130кмч непоказателен. |
Последний раз редактировалось szao; 19.09.2013 в 12:20. |
19.09.2013, 12:56 (12:56) | #200 |
Тролль
1772
а не проще встретится и прокатиться, теория хорошо - практика лучше ))))
Ха. 3 раза. |
