Старый 03.03.2018, 21:05 (22:05)   #181
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,185
Экзист давно не блещет самыми низкими ценами, есть поставщики с более низкими ценами.
А производитель скорее всего Китайцы, так как оригинальные цилиндры фирмы Wabko не продаются, есть только большой ремкомплект и стоит он гораздо дороже.
Старый 03.03.2018, 21:28 (04:28)   #182
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
http://pvparts.ru вот здесь заказывал отличный комплект не для рекламы, а через экзист будет в два раза дороже
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2018, 19:27 (19:27)   #183
IGOR1977
Touareg 6.0 W12 Individual
IGOR1977 Младенец
Приветствую всех
Ребята вопрос такого плана, хочу заказать ремкомплект 100 698 010 A
в комплекте идет корпус осушителя, в нем есть селикагель или он пустой? Засыпать надо?
А то всего кучу посмотрел, перечитал, так и не понял пустой осушитель или заряженный,
а то если пустой, то и селикагель заказывать надо, а он только по 1кг
IGOR1977 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2018, 20:45 (20:45)   #184
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 356
Приветствую всех
100 698 010 A заряженный
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2018, 20:49 (20:49)   #185
IGOR1977
IGOR1977 Младенец
Разбирать ничего не надо, поставить как есть в сборе и все?
Клапан сброса тоже там в сборе идет?
Старый 18.05.2018, 22:42 (22:42)   #186
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 356
поставил как есть и все
IGOR1977 (19.05.2018)
Старый 19.05.2018, 00:53 (01:53)   #187
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
WABCO 432 410 222 7 КАРТРИДЖ ОСУШИТЕЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ 833 р.
..... там этого силикагеля......
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2018, 14:18 (14:18)   #188
IGOR1977
IGOR1977 Младенец
Сегодня снял и посмотрел номер на компрессоре 7L0 616 007
Подойдет этот ремкомплект 100 698 010 A?
Кто скажет? Может есть у кого на продажу комплектик
Старый 06.06.2018, 12:07 (12:07)   #189
IGOR1977
IGOR1977 Младенец
Парни подскажите пжл по компрессору пневмы,
на нам стоит осушитель с селикагелем, компрессор через осушитель качает воздух
или через него закачивает воздух?
Старый 06.06.2018, 12:24 (13:24)   #190
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
IGOR1977, в рессиверах влага тоже не нужна. Наверняка качает сразу через него.
Старый 06.06.2018, 12:43 (13:43)   #191
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,716
через осушитель и накачивакт и выпускает ..когда выпускает - просушивает его для восстановления свойств ....
Старый 06.06.2018, 13:33 (13:33)   #192
IGOR1977
IGOR1977 Младенец
То есть на осушителе стоит клапан? через который компрессор качает?
Старый 06.06.2018, 13:48 (14:48)   #193
Timm
Аватар для Timm
не понятен ваш вопрос..
осушитель в блоке с компрессором, в этом же блоке есть и клапан сброса давления ..если вы об этом..
..компрессор дает давление в систему (рессиверы) это давление там "хранится" какоето время и через блок клапанов распределяют по стойками.. когда давление в стойке надо снизить - воздух выпускается через осушитель - выдувая влагу отобранную им в атмосферу ...
Последний раз редактировалось Timm; 06.06.2018 в 13:50.
Старый 06.06.2018, 14:30 (14:30)   #194
IGOR1977
IGOR1977 Младенец
Я хотел спросить, если компрессор качает воздух c осушителя в систему,
как поступает воздух в осушитель? Через какой то клапан?
Последний раз редактировалось IGOR1977; 06.06.2018 в 16:08.
Старый 06.06.2018, 16:00 (16:00)   #195
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Осушитель- силикагель- этот же идет в стеклопакеты, берется у производителей стеклопакетов- 200 р/кило Езжу так уже 5 лет, взял килограмм и меняю при каждой осенней профилактике.. Все гут
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2018, 16:10 (17:10)   #196
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Нет, просто по трубке, забирается из воздушного фильтра. Осушитель это ёмкость с гранулами, через который тупо проходит воздух, засасываемый компрессором. Влага впитывается в гранулы, а уже сухой воздух прокачивается дальше в систему.
Последний раз редактировалось Powar; 06.06.2018 в 16:12.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2018, 17:58 (18:58)   #197
Timm
Аватар для Timm
0сушитель - это если сильно упрощенно сказать - как фильтр салонный воздушный - только не от пыли а от влаги ..через него тупо прокачивается воздух - в систему качает - микрокапли влаги на наружной стороне остаются, из системы стравливает - он влагу "застоявщую" в фильтре выплевывает....
перефразируя Ваш вопрос:
"Я хотел спросить, если вентилятор салона качает воздух c фильтра в салон,
как поступает воздух в фильтр? Через какой то клапан?"
Да нет никакого клапана - с "чистой стороны" воздушного фильтра мотора забирается.... считай с улицы - тонкой трубкой (шлангом).. Вы это спрашивали?
Последний раз редактировалось Timm; 06.06.2018 в 18:08.
IGOR1977 (06.06.2018)
Старый 06.06.2018, 18:36 (18:36)   #198
IGOR1977
IGOR1977 Младенец
Вот именно, это я и хотел узнать, на какой стадии задействован осушитель,
то есть воздух поступает в компрессор с улицы и потом проходит через осушитель в систему?
Я так понимаю, верно?
Последний раз редактировалось IGOR1977; 06.06.2018 в 18:41.
Старый 06.06.2018, 19:08 (20:08)   #199
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Нет, схема такая: улица-воздушный фильтр-осушитель-компрессор-блок клапанов-рессивер/пневмостойки.
Ну это так, упрощенно.
Старый 06.06.2018, 19:46 (20:46)   #200
Timm
Аватар для Timm
если упрощенно я бы чуть подругому схему описал:
улица-воздушный фильтр-осушитель-компрессор-рессивер-
блок клапанов-пневмостойки.
сама схема успешно фунционирует и без компрессора если в рессивере давление есть и его хватает ..
в виде:
рессивер-блок клапанов-пневмостойки
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
