Старый 23.02.2012, 15:18 (15:18)   #181
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Посмотрел, с подвеской у 4,2 проблем там не оказалось. Может, их не так много и для статистики не хватает.
Так оно и есть. Пневма одинаковая.
Старый 23.02.2012, 17:36 (16:36)   #182
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
посмотрел етку,пневма 4.2 и всех остальных одинаковая,различий нет.
Старый 24.02.2012, 09:24 (11:24)   #183
DimannA
DimannA Младенец
Для статистики NF 3.0, 200 км от ебурга -30 стояла два дня не чего не спустило и завелась с первого раза
DimannA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2012, 14:01 (14:01)   #184
STdio
STdio Младенец
В итоге помогло или нет?
Продолжение моей истории. 2 недели ждали компрессор из Германии, на складе в Москве не было. Поменяли. Как и предсказывали не помогло - начал падать на переднее правое колесо (до этого весь передок). Когда с утра подхожу к машине и открываю двеоь начинает работать компрессор, пневма накачивается и машина выравнивается. При этом за 3-5 минут стояния падает на то же переднее правое колесо с характерным звыком травления в районе колеса Раньше такого ненаблюдалось. Поехалк ОД, показал. Сказали что капец стойке и будут менять. Надеюсь поможет.
Докладываю - помогло! Поменяли стойку, морозов ниже -10 не было. Обещают до -15 до конца недели. Пока езжу =)
STdio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2012, 20:48 (22:48)   #185
pmg163
Аватар для pmg163
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 27
pmg163 Младенец
В середине февраля обсуждал с немецким партнером (фирма производит корпуса баллонов пневмостоек для Ауди, Порша, Туров. Не сами стойки!) эту проблему. Он оказался в курсе и сказал, что трабл в герметичности заделки закраины корпуса с остальными частями. В некоторых условиях (при низких температурах, например) возникают микротечи из-за разных коэффициентов температурного расширения различных материалов. Проблема проявляется далеко не на всех стойках. VAG не смог обмануть физику: абсолютно герметичных систем не бывает. Насколько я понял немца, они поменяли форму закраины корпусов и на новых стойках такой проблемы быть уже не должно. В конце марта увижу его, уточню. Не факт, что это объясняет все случаи. Похоже есть несколько слабых по герметичности мест в системе.
pmg163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2012, 21:19 (20:19)   #186
cusco
Причина: Коммерция
Может быть,в етке есть несколько номеров,екзист пробивает как замена устаревшего артикула,но как тогда объяснить это :
После замены не у всех проблема решалась,особенно по первости,так как протягивали как рекомендовано 4 нм,как стали тянуть (появился внутренний документ,момент затяжки 11 нм) сильнее,все ушло,к тому же у многих комрадов все решилось только после протяжки,им стойки не меняли.
Почему тогда не проводят акцию по замене баллонов на модернизированные,с компрессором же проводили ?
Старый 07.03.2012, 18:47 (20:47)   #187
pmg163
Аватар для pmg163
Благодарностей: 27
pmg163 Младенец
Я ж написал, что скорее всего есть несколько слабых мест в пневмосистеме, не только стойки. В стойках есть потенциально слабое место. Это вовсе не означает, что все "старые" стойки текут. Прежняя технология не обеспечивала 100% гарантии герметичности. Да и то это лишь предположение, которое выглядит вполне логичным, учитывая имеющиеся вводные. Вряд ли VAG станет менять все "старые" стойки, если проблема встречается редко и на безопасность не влияет. Кстати говоря, этот же немец сказал, что такой же косяк с приседанием пневмы есть и на его новом мерсе. А Германии температура зимой погуманней нашей будет.
Старый 07.03.2012, 20:06 (22:06)   #188
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
C ними?
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 20:19 (19:19)   #189
cusco
Причина: Коммерция
C ними?
это же ресивер,не баллон,на них идет только один номер,значит замены не было.
Старый 23.07.2012, 16:56 (16:56)   #190
zlzl
Аватар для zlzl
Благодарностей: 21
zlzl Младенец
А кто в курсе, компрессоры с какими номерами попали под сервисную замену?
Знаю лишь то, что раньше был 7P0 616 006 E, а теперь идёт 7P0 698 007.
Тип файла: jpg 616.jpg (55.9 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 698.jpg (91.9 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось zlzl; 23.07.2012 в 17:04.
zlzl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
