24.12.2017, 20:10 (19:10) | #182 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
443
Как вариант применение кованных дисков!
24.12.2017, 20:22 (20:22) | #183 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
nikolai2012, как вариант меньше слушать теоретиков и прислушаться к мнению практика который по десять раз в год взвешивает туареговские колеса на таможне .
Колеса 17 и 18 со штатными размерами шин 235/65/17 и 255/55/18 меньше по диаметру чем колеса 19, 20 и 21 со штатными размерами шин . Клиренс автомобиля со штатными R17 и R18 ниже чем на колесах R19,20,21. Если довести на пример размер 18-го штатного колеса до 20-го поставив туда шину 255/60R18 , то вес такого 18-го колеса будет как у 20-го . |
24.12.2017, 20:32 (19:32) | #184 |
Благодарностей: 393
443
Я уже запутался, так а суть вопроса в чем?
24.12.2017, 20:35 (20:35) | #185 |
Колесный маньяк
3723
Последний раз редактировалось Badtur; 24.12.2017 в 21:01. |
24.12.2017, 20:37 (19:37) | #186 |
Благодарностей: 393
443
Сначала ставят диски большего размера ради красоты в ущерб комфорта, а потом как дети радуются зимней мягкой резине)
24.12.2017, 20:39 (20:39) | #187 |
Колесный маньяк
3723
Опыт владения несколькими авто показывает, что лучше ставить диски с оригинальным вылетом и резину с размерами как рекомендует производитель. А чем выше диск по радиусу, тем он тяжелее, тем сильнее нагрузка на подвеску и труднее крутить баранку. Если и менять родной ваговский диск, то только на 1в1 по всем размерам и главное, куда легче по весу.
24.12.2017, 20:44 (19:44) | #188 |
Благодарностей: 393
443
Вы тоже считаете что на комфорт влияет размер диска а не резины?
24.12.2017, 20:50 (20:50) | #189 |
Колесный маньяк
3723
Плавности движения ? По по какой поверхности ? Гравий , проселок , плохой асфальт , хороший асфальт ? Комфорт прохождения поворотов? Комфорт эфетивного разгона и торможения ? О каком комфорте речь ? |
24.12.2017, 20:53 (19:53) | #190 |
Благодарностей: 393
443
пусть будет как у большинства плохой асфальт
24.12.2017, 20:56 (20:56) | #191 |
Колесный маньяк
3723
Почему у большинства ? В РФ много регионов и трасс с хорошим асфальтом. |
24.12.2017, 21:06 (20:06) | #192 |
Благодарностей: 393
443
Вот и я так говорю что высота профиля резины
Это у вас в РФ дороги может и хорошие, а у нас в Украине не много трасс с хорошем асфальтом! |
24.12.2017, 21:38 (20:38) | #193 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Muuu, и что же 19-ое колесо туарега будет легче 20-го ?
А шины шинам рознь, поэтому для чистоты эксперимента берется одна и та же модель шин в разном размере. Цитата:
24.12.2017, 21:48 (21:48) | #194 |
Колесный маньяк
3723
Muuu,
Про какие законы физики речь ? Что равный объем шинной резины гораздо тяжелее равного объма алюминия из которого изготовлен диск ? Колесо туарега R19 весит примерно 32кг. Столько же весит колесо туарега R20. |
24.12.2017, 21:57 (20:57) | #195 |
Благодарностей: 386
261
Muuu,
Последний раз редактировалось Muuu; 24.12.2017 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2017, 22:09 (22:09) | #196 |
Колесный маньяк
3723
Muuu, мне по одному месту сайт ваш , тем более американский.
Есть таможенный весы и их хрен обманешь. 4€ за один кг. стоит таможеная очистка , не три копейки . Колеса 19 и 20 на туарег весят одинаково около 32 кг. Добавлено через 6 минут 44 секунды Цитата:
Вы цепляетесь в точные цифры, а не в "примерно", не так ли?
Последний раз редактировалось Badtur; 24.12.2017 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2017, 22:10 (21:10) | #197 |
Благодарностей: 386
261
Есть таможенный весы и их хрен обманешь. 4€ за один кг. стоит таможеная очистка , не три копейки . Колеса 19 и 20 на туарег весят одинаково около 32 кг. Добавлено через 55 секунд Цитата:
Добавлено через 6 минут 44 секунды Точные до грамма цифры в этом весовом эксперименте не возможны , по одной простой причине что оригинальных дисков одного дизайна в размерах R19 и R20 для не существует . Каждая оригинальная модель дисков для туарег производится только в одном размере . В отличии от шин. |
Последний раз редактировалось Muuu; 24.12.2017 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2017, 22:33 (21:33) | #198 |
Благодарностей: 393
443
13кг это 17 как я понимаю весят?
"Взять тот же участок через Полтаву дороги Харьков-Киев стыд и позор меру"- это еще не самая плохая дорога что может быть! |
Последний раз редактировалось nikolai2012; 24.12.2017 в 22:36. |
24.12.2017, 22:50 (21:50) | #199 |
Благодарностей: 386
261
24.12.2017, 22:52 (21:52) | #200 |
Благодарностей: 393
443
Не все верно 20 точно 32кг, даже больше есть, смотря какие!
18 235/60 весят 29кг это все вес с резиной |
