Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 05.11.2015, 06:50 (08:50)   #181
Orsk
Orsk Младенец
Lek777, субъективно просле такой комбинации "труба", с банкой покажется тихо, но объективно поймешь, что это так сказать "золотая середина". Если бы не долгий путь к такому варианту, впечатления были бы значительно лучше. Ждем.
Orsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2015, 15:23 (15:23)   #182
Lek777
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
Lek777 Детский сад
Orsk, я и хочу тихо, но чтоб звук был приятный, а не стоковое жужжание) а эта банка магнафлоу является прямоточной? У себя в городе такую же не нашёл пока, буду из аналогов смотреть.
Lek777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2015, 19:48 (21:48)   #183
Orsk
Orsk Младенец
Lek777, да, прямоток.
Старый 05.11.2015, 20:08 (20:08)   #184
Lek777
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
Lek777 Детский сад
Orsk, дружище, вопрос такой возник. А ты заднюю банку полностью убрал или сварил трубы внутри неё? Есть у меня подозрение, что в моем случае весь резонансный гул именно от оставшегося корпуса банки.
Старый 05.11.2015, 20:13 (22:13)   #185
Orsk
Orsk Младенец
Lek777, у меня трубы без банки. Если банку вырезать, наверно изоляцией надо было обложить. Хотя не думаю что так оставили.
Lek777 (06.11.2015)
Старый 06.11.2015, 09:15 (09:15)   #186
Lek777
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
Lek777 Детский сад
В общем, решил для начала убрать корпус банки и посмотреть что получится. Если резонансы уйдут, то это будет победа. По громкости хотел тише, но не сразу понял, что это не шум был, а именно резонансные вибрации по всему салону. Если убираетесь корпуса сток банки не побежу это, пойду по пути установки доп банки прямоточной.
Старый 06.11.2015, 11:08 (13:08)   #187
Orsk
Orsk Младенец
Lek777, гул по кузову не уйдет. А по громкости будет как прямоточный ваз.
Lek777 (06.11.2015)
Старый 06.11.2015, 14:56 (14:56)   #188
Lek777
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
Lek777 Детский сад
Orsk, понял, завтра буду заниматься. Банку приобрёл, начну с неё.
Старый 09.11.2015, 14:17 (16:17)   #189
Orsk
Orsk Младенец
Lek777, как успехи?
Старый 10.11.2015, 21:19 (21:19)   #190
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
Lek777, в какой конторе все делается?
wicked вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2016, 01:41 (01:41)   #191
Lek777
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
Lek777 Детский сад
Orsk, что-то забылась эта тема в рутине дней)) успехи отличные, поставил прямоточную банку и небольшой рестриктор перед ней из запчастей на девятку)) получилось в салоне тихо, на улице громко, все как хотел) только не смог полностью победить гул на 2000 об/мин, но он особо не напрягает. Эксперименты продолжу :)
Есть видео, как оно сейчас
https://www.youtube.com/watch?v=KI8fJbUBImU
wicked, контора "у дяди Володи")) мой очень рукастый и головастый товарищь делает)
Старый 31.05.2016, 02:15 (01:15)   #192
Ischenko777
Ischenko777 Младенец
Народ, все перечитал, но так и не понял что делать с бензинкой. У меня 3.6 бенз, как добиться приятного выхлопа???
Ischenko777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2016, 10:21 (12:21)   #193
Orsk
Orsk Младенец
Рестриктор не знаю и не понял зачем поставили, свист не из-за него? Прямоток по центру? Или на краю? Как мне объясняли, по центру гула не будет, у меня его нет (или привык). А так по звуку 1:1. Сложно наверно перемудрить.
Старый 02.06.2016, 14:53 (14:53)   #194
Lek777
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
Lek777 Детский сад
Глушак по центру (и вдоль и поперек если смотреть, по середине получается). Рестриктор поставили чтобы потише сделать, еще до установки прямоточного глушака. свист видимо да, из-за него, щас на очередной замене масла буду пробовать снимать его совсем. Гул подозреваю что из-за корпуса задней банки, там набивки нет внутри, не нашли когда делали и решили пока так оставить. Либо надо набивку, либо корпус вырезать и в помойку.
Старый 05.04.2017, 17:18 (16:18)   #195
nynasty
Аватар для nynasty
Благодарностей: 20
nynasty Заблуждающийся
Всем привет! Все перечитал!
Не понимаю, как на В8 дизеле сделать управляемый с кнопки звук?
Если купить за 4000 руб на ебэй эту штуку, с управлением, то получится звук или нет?
Где можно бюджетно сделать звук в Питере?
СпасибО!
nynasty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2017, 12:15 (12:15)   #196
sanches2012
Поблагодарил(а): 53
sanches2012 Младенец
Всем привет.
Обращаю внимание что на туарегах NF есть круглые, а есть "квадратные" глушители.
Подскажите знающие люди...в чем прикол? комплектации или что?
sanches2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2017, 12:42 (12:42)   #197
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Треугольники - это пакет стайл. Сдвоенные круглые - был р-лайн. Круглые без насадок - база.
sanches2012 (06.04.2017)
Старый 07.04.2017, 20:05 (20:05)   #198
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Всем привет.
без пакетов
https://yandex.ru/images/search?p=4&...image&lr=10743
пакет хром и стиль
https://yandex.ru/images/search?p=2&...image&lr=10743
Р-лайн НФ с 2010 по 2014 годы.
https://yandex.ru/images/search?text...image&lr=10743
https://yandex.ru/images/search?img_...743&rpt=simage
Р-лайн ФЛ с 2014 года модельного.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Ни когда в оригинальном исполнении не было. Только тюнинг.....
Последний раз редактировалось Jujutsu; 07.04.2017 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.04.2017, 00:07 (23:07)   #199
nynasty
Аватар для nynasty
Благодарностей: 20
Во форум) Никто не знает? А где же продавцы этих услуг?!
Voland (06.06.2017)
Старый 16.09.2017, 11:04 (10:04)   #200
warDog
warDog Младенец
Сделал себе ?
warDog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
