11.11.2015, 22:17 (22:17) | #181 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,539
Благодарностей: 22,341
29503
Вот фотка мата с двух сторон. Швы - это пристрочка к кожаной обивке и в этих местах были пришиты крепёжные "линейки" которые крепятся металлическими кольцами уже к железкам поролона.
Греется та часть, которая белее, на первой фотке. Остальное можно отрезать. Получается прямоугольник. Коричневые точки это места прожига. Сам прожиг со спичечную головку. Видно иглой пробили когда шили. А вот почему прогорела самая дальняя от провода точка не понятно. Подключал этот мат (через блоки и кнопки) к аккумулятору вроде всё греет как положено. Расковырял места прогара там просто разрыв нитей, но их там много, как в сетке авоське оборвать "пару клеток"... В общем х.з. будет работать нет...Хорошо что это со спинки. Датчик температуры стоит на седении, а там всё нормально. Маты на поролоне с двух сторон. Сидуха получается мягкой. Лучше чем штатная табуретка. Попе приятнее сидеть. Сопротивление мата около 8 ом. |
Последний раз редактировалось Леонид; 11.11.2015 в 22:33. |
Поблагодарили: | alex1245 (12.11.2015) |
12.11.2015, 13:15 (12:15) | #182 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 2,640
3465
качественная вещь.. от шкоды так ... кусок ткани.. а тут и поролон и еще авоська. на шкоде просто пару нитей и все. Видно раньше делали все качественней, да еще для порше.
А в салон на перешивку отдать не проще было? Думаю они чаще с этим возятся. а тут даже х.з. как перешивать на туровскую кожу. |
12.11.2015, 17:21 (17:21) | #183 |
29503
Я просто положил на сидушку на двухсторонний скотч. Там где поперечная пластиковая пришивка, за которую крепятся металлические колечки я немного щель расширил, поролон подрезал и туда мат засунул, а вместо колец - пеньковым жгутом притянул, на завязку (бантиком ) в трёх местах.
Можно было вообще узелки сделать с обратной стороны поролона сидушки - там толщина "на честное слово". В общем - образовался некий изгиб. Перешивать думал сначала, но потом решил нах...вдруг ещё не пойдёт чего. Пока пусть так поработает. А перешить можно потом когда всё устаканиться. Разбирать сидушку легко. Кладу её на пол и с обратной стороны, где "чёрный пенопласт" становлюсь коленями. Сидуха прожимается и вся обивка сходит за пару минут. Где заклёпка на петле, там болтик красивый поставил. Металлические колечки вообще прикольно разжимать обратными круглогубцами, ну теми, у которых губки при нажатии на ручки расходятся в разные стороны. Шоу продолжается... |
Последний раз редактировалось Леонид; 12.11.2015 в 18:05. |
13.11.2015, 11:20 (10:20) | #184 |
3465
мдя...я бы на коленки маты бы проверил и сразу бы пришил. чтобы два раза не делать туже работу. Главное чтобы маты легли без перегибов. а то треснут в тех местах.
05.12.2015, 13:07 (13:07) | #186 |
29503
Вроде каевские сиденья встают же в тур?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд alex1245, Не можешь выложить фотку где находиться разъём между подушкой сидушки и жгутом который уже уходит на блоки управления. Ну, то место где крепёжики белые. Почему то проводка левая и правая отличаются длинной сантиметров на 5 хотя все выходы и расположения деталей вроде симметричны. Блоки управления с дористайла встали как надо, там и крепёжные места есть для них. Вот только не знаю останется ли место для насоса, открывания крышки багажника, если вдруг захочу ставить. |
Последний раз редактировалось Леонид; 05.12.2015 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение |
08.12.2015, 08:19 (13:19) | #187 |
16
Сиденья каен дористайл, на железном каркасе, да и кожа чёрная, переработал на маты и лючок для лыж.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд alex1245, Не можешь выложить фотку где находиться разъём между подушкой сидушки и жгутом который уже уходит на блоки управления. Ну, то место где крепёжики белые. Почему то проводка левая и правая отличаются длинной сантиметров на 5 хотя все выходы и расположения деталей вроде симметричны. Блоки управления с дористайла встали как надо, там и крепёжные места есть для них. Вот только не знаю останется ли место для насоса, открывания крышки багажника, если вдруг захочу ставить. Сиденья каен дористайл, на железном каркасе - да. И как встают? Добавлено через 17 минут 31 секунду И еще вопрос, передние сиденья с памятью, были механика. Блок под сиденьем, большой который с много фишек, он отвечает только за память? или без него вообще работать электрика не будет? |
Последний раз редактировалось andru38; 08.12.2015 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение |
01.01.2016, 23:29 (23:29) | #188 |
Благодарностей: 25
75
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вопщем нужна помощь людей которые подключали штатный попогрев на до рестайле !!!!!! У меня Турик до рестайл без заднего подогрева! Были приобретены сидухи до рестаил с подогреевом +кнопки регулировки подогрева+блоки управления и штатные куски проводки! Протянул от блока предохранителей силовой в 2.5 квадрата провод питания к блокам и подключил подсветку кнопок регулировки подогрева И ВОТ ТУТ ВОПРОС !!!! От блока управления идут 5 проводов 1-синий с черной полоской как понял идет на кнопку регулировки обогрева 2-белый с черной полоской тоже поиде идет на кнопку регулировки обогрева 3-зеленый с красной полоской на него должен приходить + при включенном зажигании его я запитал от переднего попогрея . 4-коричневый на 2.5 квадрата по схеме масса должна быть. 5-красный с белым силовой +питания. Так вот при таком подключении попогрев не пашет УКАЖИТЕ ЛЮДИ ГРАМОТНЫЕ где я накосячил?????????? Блоки и попогрей рабочие проверял. Блоки переставлял на перед и все пашет а попогрей подключал на прямую к 12 вольт и они начинали греть!! Упаваю что кто не будь растолкует |
03.01.2016, 22:14 (22:14) | #190 |
29503
Проверь ещё раз всё подключение по схеме. Если штатная проводка то и цвета проводов совпадут.
Ты вопросы задаёшь типа: "всё подключил правильно, но не работает - что может быть?" Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
Ты скажи провода от блоков из-под сидения, до кнопок, как тянул по одной стороне вдоль порога или по обеим сторонам? Массу и питание от одного блока к другому тянул по заднему сидению или опять же вдоль порогов по обеим сторонам? Где бы проводов штатных цветных набрать, а то не хочется нашими цветными тянуть, у них изоляция толстенная.... Мож у кого есть кусок проводки резануть на провода? |
Последний раз редактировалось Леонид; 03.01.2016 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение |
03.01.2016, 22:41 (22:41) | #191 |
Благодарностей: 25
75
[QUOTE=Леонид;2303324]Проверь ещё раз всё подключение по схеме. Если штатная проводка то и цвета проводов совпадут.
Ты вопросы задаёшь типа: "всё подключил правильно, но не работает - что может быть?" Так и хотел проконсультироваться не где ли я не намудил!!!!! Да и описал все подключения и все манипуляции для того что бы была полная картина того что я подключал! Да и беда у меня с схемами! В этой теме нашёл на до рестаил! Но если честно на мазде Мх-3 востанавливал проводку по схемам без проблем а в этих на Турика совсем торможу и не врубаюсь! Добавлено через 9 минут 47 секунд [QUOTE=Леонид;2303324]Проверь ещё раз всё подключение по схеме. Если штатная проводка то и цвета проводов совпадут. Вообще вроде это "типа провод управления" с блока бортовой сети, вероятно можно найти на переднем попогрее. Так от туда и запитал !!! Ты скажи провода от блоков из-под сидения, до кнопок, как тянул по одной стороне вдоль порога или по обеим сторонам? Массу и питание от одного блока к другому тянул по заднему сидению или опять же вдоль порогов по обеим сторонам? Питание запитал от Блока предохранителей установив там предохранители на задний попогрев, масса запитана от мест крепления задних сидений к кузову, от кнопок тянул по туннелю который проходит посередине (там 2 воздуховода) и отдельно по 2 провода на левую и правую сторону! Где бы проводов штатных цветных набрать, а то не хочется нашими цветными тянуть, у них изоляция толстенная.... Мож у кого есть кусок проводки резануть на провода? Я использовал остатки от МХ-3. Добавлено через 6 минут 53 секунды Вопрос который и интересует : от кнопок регулировки подогрева провода к блоку идут или нет??? Если нет то куда ? Если один на блок идёт то второй на что подключается? |
Последний раз редактировалось GOGLOV; 03.01.2016 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение |
03.01.2016, 22:57 (22:57) | #192 |
29503
Пять проводов подключить не сложно. Просто перепроверь всё ли правильно соединил и в нужных ли местах. Везде ли есть масса и питание. Управляющий правильно подключил? Я собирал конструкцию на коленках, проверял маты, подключал к "+ под капотом" всё работало без управляющего. Думаю ты просто что то, где то, не правильно соединил. Добавлено через 4 минуты 47 секунд Цитата:
смотри вторую схему в посте № 152. Это подключение кнопок. |
Последний раз редактировалось Леонид; 03.01.2016 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение |
03.01.2016, 23:15 (23:15) | #193 |
Благодарностей: 25
75
Питание и масса приходят к блоку это 200% проверял тестером! На заглушенном движке на управляющем проводе 0 , на заведённом движке появляется питание (грубо 12вольт)! Предполагаю что один провод с кнопки идёт на что то ( возможно масса) а другой идёт на блок , но и на блоке тогда провод ещё один должен уходить на массу!
По цвету управляющие провода на кнопке 2шт. эдентичны 2 проводам на блоке, и цвет и сечение один в один. ЗАРАНИЕ СПАСИБО!! Уже неделю голову ломаю ворошу интернет и форум! Добавлено через 2 минуты 12 секунд Да смотрел и все чётко там подключил. Подсветка кнопок включается как положено! Добавлено через 2 минуты 42 секунды Так маты на прямую пашут!! Беда по управлению подогревом похоже! |
Последний раз редактировалось GOGLOV; 03.01.2016 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение |
03.01.2016, 23:29 (23:29) | #194 |
29503
Для правого это соединение "9" и "116" и блок соответственно J216. Добавлено через 1 минуту 44 секунды Цитата:
Добавлено через 3 минуты 24 секунды Цитата:
Добавлено через 3 минуты 39 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Леонид; 03.01.2016 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение |
04.01.2016, 00:23 (00:23) | #195 |
Благодарностей: 25
75
В том и беда что 7 - 87 и 9 -116 мне не известны что за соединения! J-215 и J-216 по идее блоки обогрева! Да и остальные буквенные и цифровые обозначения расшифровку их я не знаю! Был бы очень благодарен если есть хоть расшифровки и схемы на почту скинули мне! goglovdron@mail.ru
10.01.2016, 02:41 (01:41) | #196 |
3465
1-синий с черной полоской как понял идет на кнопку регулировки обогрева 2-белый с черной полоской тоже поиде идет на кнопку регулировки обогрева 3-зеленый с красной полоской на него должен приходить + при включенном зажигании его я запитал от переднего попогрея . 4-коричневый на 2.5 квадрата по схеме масса должна быть. 5-красный с белым силовой +питания. Так вот при таком подключении попогрев не пашет УКАЖИТЕ ЛЮДИ ГРАМОТНЫЕ где я накосячил?????????? не только на кнопку, но и сюда плюс надо подключить |
Последний раз редактировалось alex1245; 10.01.2016 в 02:44. |
Поблагодарили: | rusmiass (13.09.2019) |
21.09.2016, 08:56 (07:56) | #198 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
134
Спасибо парни! Поставил себе задний попогрей по этой теме, родные довольны!
Остался ненужным 1K0 959 772 Блок управления обогрева сиденья, кому нужен обращайтесь |
30.10.2016, 07:57 (10:57) | #199 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Запутался совсем. Можно последовательно расписать как проводку организовать в GP?
Маты от шкоды давно установил, все никак не решусь проводку подключать. Подогрев передних сидений есть, надо ли торпеду снимать или где-то можно к проводам переднего обогрева прицепить? Питание, подсветку кнопок куда подцепить? |
31.10.2016, 12:04 (11:04) | #200 |
3465
Если по штатному делать надо пол салона снимать.
а если по простому то подсветка кнопок берется от подсветки заднего дефлектора. управляющий провод для кнопок есть в жгуте крутилки раздатки (или пневмы точно не помню) блок обогрева можете расположить в любом удобном месте. но к нему надо подтянуть два питания по 2.5 кв.мм из блока предохранителей. Если совсем по простому то блок можно также бросить в центральной консоле рядом с кнопками. питаний пробросить от левого блока предохранителей. и дальше от кнопок вести к задним сидушкам. |
