06.08.2015, 12:28 (12:28) | #181 |
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
2086
Дмитрий Туарег, задние новые 28 мм, предельный износ 26 мм. передние новые 32 и предельный износ 30 соответственно.
06.08.2015, 12:35 (11:35) | #182 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Так это получается, допускается износ диска всего 2 мм и потом диск под замену , или я что то не так понял?
Поблагодарили: | Кирпич (06.08.2015) |
06.08.2015, 12:50 (12:50) | #183 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Подскажите при какой толщине необходимо менять тормозные диски. Дилер мне сказал что надо менять колодки и диски (колодки я меняю первый раз т.е. они родные износ 85%, но датчик еще не загорелся). Пробег 39 т.км. Измерил толщину диска тормозного переднего 26,6 мм, задние по 26,8-26,9 мм. Новый диск 28 мм толщиной идет.
Мне кажется дилер впаривает замену дисков которая не нужна. Просто первый раз сталкиваюсь чтобы 1 комплект колодок съедал торм диск. Гоночные колодки не беру в расчет. Там есть злые колодки (Ferodo, EBC, Pagid) они стандартный диск скушать могут. Срок жизни тормозного диска 2 мм. Для меня тоже нонсенс при первой замене колодок менять диск. Решил пока не менять. Поменял только колодки. |
06.08.2015, 12:52 (12:52) | #184 |
2086
Все правильно, максимальный износ тормозного диска 2 мм от нового.
Так это же очень мало! И сколько всреднем ходят диски? Просто я как то даже не задумывался, вот уже второй тур, я ниразу и не мерил их, только колодки менял! |
06.08.2015, 12:56 (11:56) | #185 |
Чиновник
9513
Алексей привет!
Так это же очень мало! И сколько всреднем ходят диски? Просто я как то даже не задумывался, вот уже второй тур, я ниразу и не мерил их, только колодки менял! По сути это расходник, который зависит от многих факторов (стиль езды, колодки, производитель дисков). Добавлено через 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось ZAlek; 06.08.2015 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение |
06.08.2015, 13:14 (13:14) | #186 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
В чем проблема проверить толщину диска самому? |
06.08.2015, 13:17 (12:17) | #187 |
Чиновник
9513
Так мастер замерил и сказал, что спереди 30 мм, сзади 26. Но ездить можно сказал. Выработка маленькая, по 1 мм с каждой стороны. Ни задиров, ни зазубрин нет. Поезжу до 60 000 км. Там посмотрю.
Нормативы, так сказать, указаны. |
06.08.2015, 13:25 (13:25) | #188 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
... надо менять колодки и диски (колодки я меняю первый раз т.е. они родные износ 85%, но датчик еще не загорелся)...
Толщина новой накладки тормозной колодки - 10 мм. Ваш "износ 85%" означает, что на колодке осталось 1,5 мм "мяса". Как же тогда не сработал датчик? По моим наблюдениям датчики износа срабатывают заранее, когда толщина накладки ещё находится в пределах 3-4-х мм(замена менее 2-х мм!), а сервисмены любят пугать цифрами, взятыми с потолка), вот и озвучивают "85-90%" Вот как 90% износа выглядит! От датчика вообще ничего не осталось) |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (07.08.2015) |
06.08.2015, 13:35 (13:35) | #189 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
И сколько всреднем ходят диски? Были конечно сильно изношены, но не били и тормозили совершенно ровно и внятно, как новые. Добавлено через 5 минут 56 секунд Цитата:
Мастеру пох, кататься Вам.
Нормативы, так сказать, указаны. Относится к предельному случаю, когда Вы на полном газу отжигаете по левому ряду автобана и СНОВА кто-то из "дачников" в него влез без предупреждения. При нормированных в наших ПДД скоростях и тем более зимой для торможения на "остекленевшем" покрытии совершенно излишний запас. |
Последний раз редактировалось turbokrejser; 06.08.2015 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение |
06.08.2015, 13:37 (12:37) | #190 |
Чиновник
9513
У меня при нормальной езде, "без психоза" прошли примерно 125.000 км. и 2,5 к-та колодок.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ZAlek; 06.08.2015 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение |
06.08.2015, 14:22 (14:22) | #191 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
А какова была толщина перед заменой?
Как то не очень хочется проверять Ваши умозаключения на практике. Тем более остановка в пол со скорости 130-140 км/час, которая разрешена на федеральных трассах, тоже возможна. Я и не призываю, но...: 1. Вот так все и меняют диски при износе до 30 мм, т.е. всего 1,0 мм на сторону? 2. У кого-то были проблемы при малой толщине диска? Лопался на торможении??? 3. При полном торможении с 220 кмч выделяется в 2,5(!) раза больше тепла, чем при торможении с 140 кмч, т.к. кинетическая энергия является квадратичной функцией скорости. Добавлено через 3 минуты 44 секунды Цитата:
Так мастер замерил...
Последний раз редактировалось turbokrejser; 06.08.2015 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение |
06.08.2015, 15:01 (15:01) | #193 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
К сожалению не замерил. Буртик был толщиной примерно 2 мм, т.е. ориентировочно - 28 мм.
Я и не призываю, но...: 1. Вот так все и меняют диски при износе до 30 мм, т.е. всего 1,0 мм на сторону? 2. У кого-то были проблемы при малой толщине диска? Лопался на торможении??? 3. При полном торможении с 220 кмч выделяется в 2,5(!) раза больше тепла, чем при торможении с 140 кмч, т.к. кинетическая энергия является квадратичной функцией скорости. Добавлено через 3 минуты 44 секунды Не подскажите, ЧЕМ мастер замерял остаточную толщину рабочей поверхности диска? |
06.08.2015, 15:32 (14:32) | #194 |
Чиновник
9513
Добавлено через 8 минут 16 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ZAlek; 06.08.2015 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение |
06.08.2015, 15:33 (15:33) | #195 |
11
Обычно это делают либо штангенциркулем, либо микрометром.
06.08.2015, 16:13 (15:13) | #196 |
Чиновник
9513
Расскажите как вы штангельциркулем сможете померить оставшуюся толщину дисков?
А в чем проблема то? |
06.08.2015, 23:38 (23:38) | #198 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Попробуйте, а потом ЦУ другим выдавайте! Заодно и узнаете в чём проблема. Добавлено через 3 минуты 52 секунды Цитата:
Так мастер замерил и сказал, что спереди 30 мм, сзади 26..
Добавлено через 5 минут 35 секунд Цитата:
А за тормозными дисками на до следить [/URL]
А уж Туров ездит не мало и многие из них достаточно "зрелые"))) У Рольфа в качестве "пугала" видел фордовский тормозной диск, у которого одна поверхность была протёрта до вентиляционных каналов! Но он НЕ лопнул как реновский!!! |
Последний раз редактировалось turbokrejser; 06.08.2015 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение |
06.08.2015, 23:52 (22:52) | #199 |
Чиновник
9513
Вы сами то пробовали штангенциркулем замерить остаточную толщину рабочей поверхности диска?
Попробуйте, а потом ЦУ другим выдавайте! Заодно и узнаете в чём проблема. А можно гонор поубавить то? Я ЦУ никому не выдавал. Скоро буду менять задние колодки и диски, сделаю отчет, как мерять толщину дисков штангенциркулем. Если самому никак. Добавлено через 4 минуты 28 секунд Цитата:
Я что-то на нашем форуме такой темы не находил)
А уж Туров ездит не мало и многие из них достаточно "зрелые"))) У Рольфа в качестве "пугала" видел фордовский тормозной диск, у которого одна поверхность была протёрта до вентиляционных каналов! Но он НЕ лопнул как реновский!!! Видимо таких вопросов ни у кого не возникает. Просто часто находятся люди, которые считают, что руководства пишутся для других, и следовать им не обязательно. И другим дают подобные советы. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 06.08.2015 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение |
