Старый 08.08.2012, 09:47 (10:47)   #1
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,150
Изображений в галерее: 21
По умолчанию 6-ти поршневая тормозная система!
Уважаемые камрады!
Нужен win авто 2012 3.0 TDI модельного года с 6-ти поршневой тормозной системой.
Будем посмотреть на сколько глобально она отличается от 2012 года 4-х поршневой системы и на сколько дорого ее заменить.
по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже:
Отчет с меня, совместно с партнерами клуба
Отчет:
По 368 подробного отчета нет но суть аналогичная 350, за исключением замены и грязевых щитков тормозного диска и тормозных шлангов
Номера деталей что нужно заменить для 368 мм
7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт.
7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт.
7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт.
7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска - 2 шт.
7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт.
7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт.
7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок)
7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок)
7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт.
По 350 подробный отчет внизу
Номера деталей что нужно заменить для 350 мм
7L0698151P КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ КОМПЛЕКТ - 1 шт.
7L0907637 ДАТЧИК ТОРМ КОЛОД - 2 шт.
7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ - 1 шт.
7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ - 1 шт.
7L8615301 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт.
7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт.
Вся работа заняла 40 минут, спасибо Alexmav и его сотрудникам
Скажу почему обратился к профи, так как безопасность дороже денег
Все можно сделать самому ну за час, ну два с танцами и шманцами, но прокачка тормозной системы, ну я не раз не делал и не собираюсь, лучше к профи
По деньгам 61 500 рублей все вместе, и зависит от стоимости деталей вообщем то
номера суппортов на 350 мм в цвете от Porsche, предложенные комрадом bullet1386
95535142222 красный П
95535142122 красный Л
95535142252 серебро П
95535142152 серебро Л
Но они с надписями Porsche.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=843
Тормозные диски:
330 мм -
350 мм -
Суппорта
4-х поршневой -
6-ти поршневой -
Оба -
Ситемы в сборе
4-х - правый
6-ти - левый
Колодки
Грязезащитный щиток
Менять не нужно подходит и к 6-ти прошневой системе тоже -
Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 - отчет от Geo.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая, встают и на НФ, кроме моторов 4.2
Фото отчет от GonzaleS 350 мм
Сегодня поставил! Пока до конца не притерлись, но уже тормозит.
Штатный и "нештатный" колодк в сравнении.
Площади колодок различаются минимум в полтора раза.
В коробку из под одного 6-и поршневого суппорта влезают два 4-х поршневых.
В сборе 2.
4ка поменьше. См щиток.
У 6ки больше вырез под центр диска, т.е. больше размер при тех же посадочных и увеличенном до 350 диаметре тд.
Но в диске все равно теряются.
Проехался километров 10 всего, понемногу притирается. Но еще нужно пробега поболее)))
З.Ы. Натыркал спасибо камраду Jujutsu, за тему респект.
З.З.Ы. И за наводку на диски) Кстати, в сборе 29,85 +/-
Вес 6-ти поршневой 350 мм
Суппорт 4.7
Диск 12.4
Колодки 2
P.S. На 6-ти поршневых суппортах идет уже 2 датчика износа колодок, а не один как на 4-х поршневой, только с внешней стороны.
Тип файла: jpg фотография 4.jpg (197.8 Кб, 1663 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 3-1.jpg (238.0 Кб, 1413 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 4-1.jpg (214.8 Кб, 1063 просмотров)
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.10.2017 в 18:37.
ALEX 400 (27.03.2015), Alex808 (24.08.2013), Alexey64 (19.02.2018), AlexKo (07.03.2016), AlexName (11.02.2018), AntonVP (20.03.2018), ART (01.03.2014), Artem424 (05.08.2015), alexmav (02.08.2013), ayio (06.12.2012), Badtur (16.08.2012), baracuda (10.10.2013), bullet1386 (25.10.2017), cancer32 (01.04.2020), cильвер 069 (11.07.2013), DmiK (25.11.2013), DmVA (02.04.2016), DUX (16.08.2012), dick (28.09.2016), dimon1974 (16.08.2012), dmitrii44 (28.03.2015), Elvis77 (24.09.2017), Fil78 (18.08.2012), GonzaleS (14.05.2014), Goodwin050 (18.06.2015), GRe (02.07.2014), ghans (13.06.2014), Hall46 (23.10.2017), Jnv07 (20.02.2016), Kobal (11.07.2016), kilo (14.07.2013), Luka66 (21.08.2012), l3xx (26.07.2017), llamativo (20.11.2013), Mehanik159 (26.01.2014), Mixalich (10.12.2014), mishaTouaregFL (22.11.2019), mvf (14.04.2024), Rista (02.05.2020), Romb (15.12.2018), ronin666 (15.01.2019), rrr21 (13.04.2017), SABA77 (31.05.2013), Seawolf (08.12.2013), Serge BLR (25.02.2015), Sergej K (19.08.2012), Sergey.piter (29.05.2013), Sergiiy (31.10.2014), Shniperson (27.03.2015), sanches766 (18.08.2012), smur (10.06.2014), stas34 (05.09.2012), Tehnica (19.09.2012), Tigroid (16.08.2012), Timofeevich (19.08.2012), Trakker (30.03.2015), toffee brown (29.10.2017), trial (01.05.2013), tula1972 (26.08.2012), turbosl (01.06.2014), turovod (14.05.2014), Ukr (04.08.2013), Vad1m (17.08.2012), Visionmaster (05.09.2012), vasilev.mm (14.05.2014), X-100 (17.08.2012), x123xx (10.12.2013), Yakut8181 (17.01.2014), ZAlek (02.06.2014), Zbrogek (03.09.2014), Александр 34 (10.06.2015), Алексей Ядыкин (15.04.2016), Вадян (15.09.2013), Денис (23.08.2012), Евгений57 (18.08.2012), ЕвгенийН (03.07.2013), МихаилСергеевич (22.08.2012), Павел919 (29.08.2012), Роман 525 (16.08.2012)
Старый 01.05.2013, 21:22 (22:22)   #181
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
BVP
проверяю и собираю разные мнения ...
вот например, ваше экспертное мнение внимательно изучил
а в чем проблема с дебатами если весь форум об этом?
Да нет проблем чуть сам в смуту не ввелся
Старый 01.05.2013, 21:34 (22:34)   #182
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
в принципе понятно, что никто этим вопросом не заморачивался и на практике это никак не проявлялось. но вот WALDIS-скромняга точно должен знать - надо или не надо менять кодировку
Jujutsu (01.05.2013)
Старый 01.05.2013, 21:42 (22:42)   #183
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
BVP,
Ну пусть Гурру сам скажет
Старый 11.05.2013, 17:52 (18:52)   #184
RulezRacer
Благодарностей: 96
RulezRacer Детский сад
Уважаемые камрады!
Отчет:
"Номера деталей что нужно заменить"
7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ 1шт
7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ 1шт
Идут ли в комплекте к суппортам прижимные пружины колодок (VAG 7L0698269A)?
P.S.: Сам же и отвечу. Да идут. Всё хозяйство с прокачкой меняется за часа - полтора.
Последний раз редактировалось RulezRacer; 30.05.2013 в 10:27.
RulezRacer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2013, 21:38 (22:38)   #185
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
По моим номерам идет все в сборе....
По вашему номеру я незнаю
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
А вот Володя ака WALDIS, знает точно
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.05.2013 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2013, 22:22 (23:22)   #186
tula1972
Аватар для tula1972
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 347
tula1972 Ученик младших классовtula1972 Ученик младших классовtula1972 Ученик младших классовtula1972 Ученик младших классов
Вот и я не удержался от данного соблазна
Тип файла: jpg image.jpg (207.2 Кб, 195 просмотров)
tula1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2013, 23:29 (00:29)   #187
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Что поставил?! рассказывай
Я перфорацию думаю ставить.... зад уже укатал диски, 80 000 перевалил встретили их под торжком вчера в ночь...
Подбираю что теперь поставить, но пока без замены суппортов....
Старый 20.06.2013, 23:54 (00:54)   #188
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Jujutsu, Корефей превед, где ж ты был, тока позавчера Москвич - камрад мне и себе заказал такие... оплатил он Пай-палом (тут в клубе реально много добрых людей ), ну и надеюсь не будем ждать пол года с Британии их!
на перед http://www.mtecbrakes.com/mtec1234.html
на попа http://www.mtecbrakes.com/mtec1235.html
SlavaVIC (21.06.2013)
Старый 21.06.2013, 00:20 (00:20)   #189
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
SABA77, а как же я((((( я же задние хотел с вами заказать......
SABA77 (21.06.2013)
Старый 21.06.2013, 00:25 (01:25)   #190
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Георгий там проблем у него было выше крыши, пай пал открыть - код зарегистрировать (давно хочу етот *баный пай пал заиметь), ОК - завтра попрошу его дозаказать
GEO. (21.06.2013)
Старый 21.06.2013, 00:30 (00:30)   #191
GEO.
Аватар для GEO.
Ок. Пиши в личку.деньги любым удобным....
Старый 21.06.2013, 00:34 (01:34)   #192
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Дык я вроде живу от вас за 2000 верст и разруливаю ваши Московские будни, ай на нэ на нэ
GEO. (21.06.2013)
Старый 21.06.2013, 00:52 (00:52)   #193
GEO.
Аватар для GEO.
SABA77, вот такие чудеса)))) что в наше время 2000 км ни чего....
Старый 21.06.2013, 07:17 (08:17)   #194
nik 001
Благодарностей: 20
nik 001 Младенец
А есть ли возможность поменять 330 на 330 но спетфорацией а то я родные уже спалил пробег 19000 км
Зарание спасибо!
nik 001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2013, 11:21 (12:21)   #195
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
А ABS и ESP перекалиброваны?
Старый 21.06.2013, 11:25 (12:25)   #196
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
Привет! так написал бы мне в личку), у меня сейчас задние тормозные диски стоят новые, их еще катать и катать. Так что как придут дисочки из британии задние отдам тебе , себе закажу новые. Но главное что бы дошли))). вчера они у меня еще раз уточнялии мой адрес и написали что отправили их.
Кстати не зря я пыхтел с этой системой пэй пэй, теперь на ебэй все можно заказывать без замарочек)), уже и лампочки диодные, и всякой ерунды для своей машины поназаказывал))
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GEO. (21.06.2013), SABA77 (21.06.2013)
Старый 21.06.2013, 12:01 (12:01)   #197
GEO.
Аватар для GEO.
SlavaVIC, спасибо, человечище)))))
Старый 21.06.2013, 12:58 (13:58)   #198
tula1972
Аватар для tula1972
Благодарностей: 347
Есс оф косс
...делал в "АтотрейдАГ".
Тип файла: jpg image.jpg (152.2 Кб, 158 просмотров)
Последний раз редактировалось tula1972; 21.06.2013 в 13:06.
Старый 21.06.2013, 13:03 (14:03)   #199
tula1972
Аватар для tula1972
Благодарностей: 347
Слав, перед оригинал от GP v8 на 350 мм.
Тип файла: jpg image.jpg (214.0 Кб, 105 просмотров)
Jujutsu (21.06.2013)
Старый 21.06.2013, 13:37 (14:37)   #200
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Есс оф косс
Так они же слетают все равно, настройки
Да и есть ли разница и смысл морочиться .....
Последний раз редактировалось Jujutsu; 21.06.2013 в 13:43.
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
