Старый 29.07.2016, 12:28 (14:28)   #181
S800
S800 Младенец
Короткие поездки, режим светофор, остановки помноженное на пробег, изнашивают быстрее тормоза.
я вот очень грешу на автохолд, помимо всего прочего...уж очень он неаккуратно к тормозам относится...начинаешь трогаться с места и будто на ручнике первый метр...внатяг.
на ауди автохолд гораздо умнее работает, разжимает сразу колодки, как только педаль газа утапливать начинаешь.
S800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2016, 13:35 (13:35)   #182
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Автохолд, да. Никогда не включаю эту функцию.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
[QUOTE=Nautilus!;2437906]дайте мне поездить и я вам покажу как масло угорает на турбо движках
тем более что у меня был знакомый на сх7(2,3 турбо) так у него там масло жрало так же как у меня. так что все сильно зависит от стиля езды!
На а7 топлю до 260- и самтаймз. На сх нормально так давил. Иногда до отсечки 190. Но я как то нежно стараюсь.
На сх 7 развалился поршень в итоге)), но масло не жрало ни капли!
Последний раз редактировалось Sedlex; 29.07.2016 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.07.2016, 14:00 (14:00)   #183
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
ну у нас с вами один и тот же двигатель стоит, я давлю и у меня ест масло немного(причем подъедать его начинает спустя несколько тысяч после замены, новое масло почти не угорает), а у вас при том же стиле езды нет. так же не бывает.
может у нас с вами разные понятия, активной езды?
Последний раз редактировалось Nautilus!; 29.07.2016 в 19:00.
Старый 29.07.2016, 15:42 (17:42)   #184
S800
S800 Младенец
удобная вещь, но, работает коряво..в отличие от ауди
пока не было машины с автохолдом, тоже не понимал его...а сейчас только с ним.
Старый 01.08.2016, 09:48 (09:48)   #185
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Пожалуйста подскажите, на задних колодках тоже датчик стоит ? Т.е надо покупать четыре дачика по кругу авто ?
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2016, 12:20 (12:20)   #186
Nautilus!
да четыре датчика. только передние и задние датчики отличаются друг от друга длинной провода.
лично я покупаю датчики от первого туарега(GP), там каждый датчик имеет не один провод(на вторых турах стали экономить и делать только провод на одну колодку), а два на внутреннюю и внешнюю колодку. они подходят к нам без каких либо проблем.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 01.08.2016 в 14:24.
evdokim (02.08.2016), Uragan787 (01.08.2016)
Старый 05.08.2016, 00:53 (00:53)   #187
Sedlex
Заменил колодки. С завода стояли передние брембо, задние Текстар.
Прикипела или заклинила одна внутренняя передняя колодка. Соответственно колодка не тормозила и она целая. Диск изнутри не сточен. Наружная колодка под ноль, на фоне остальных остатков 3-4 мм. Обнулять инфо от датчиков не надо. Предупреждение не появляется.
Теперь бьют диски при торможении со 100 км.ч. и выше. Может притрется или диски под замену..?
Колодки все Текстар, не скрипят. Пыль попозже отпишу.
Старый 12.08.2016, 15:24 (14:24)   #188
Денис Быков
Благодарностей: 22
Денис Быков Младенец
Парни, читаю что полфорума ездит на колодках Textar. Я себе тоже их поставил 10 дней назад вместо передних оригинальных. Никто вроде бы не писал, но они пылят -УЖАС! Диски в серой пыли за одну поездку. Неужели ни у кого больше такого нет? Посмотрел, и на задние решил заказать что-то от другого производителя. Текстар брал вот этот артикул: 2409801.
Беру свои слова обратно. Колодки притёрлись и перестали пылить. Нет ни пыли, ни скрипа. Рекомендую!
Денис Быков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2016, 19:08 (19:08)   #189
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Взял попробовать самый дешевый некитай - Remsa, 1700 вроде передние, все равно думаю скоро ставить суппорта 360 от 4.2.. даже не ожидал такого результата от столь бюджетных колодок- не шума не скрипа, тормозят нормально, плывут конечно, если оттормаживаться на трассе, но и оригинал также плывет.... короче ничего плохого сказать не могу, .....а если результат тот же, смысл переплачивать?
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2016, 22:40 (22:40)   #190
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Так все их и ставят о
leshka (14.08.2016)
Старый 24.08.2016, 11:28 (11:28)   #191
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
А номерочек Ремзы на зад для 3.6 можно?
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2016, 14:57 (13:57)   #192
ftop
ftop Младенец
Это вам заняться видимо нечем,а человеку спасибо.Я не ПТУшник,имею свой бизнес,а вот в ремонте машин не очень.После этого отчёта смогу и сам поменять колодки(интересно ведь самому)
плюсану пожалуй, я то думал там в мозги васей надо лезть разводить поршня. теперь сам сделаю
ftop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2016, 15:21 (15:21)   #193
MONTERO07
Благодарностей: 261
Старый 24.08.2016, 15:30 (15:30)   #194
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
Старый 25.08.2016, 09:49 (09:49)   #195
MONTERO07
Благодарностей: 261
спасибо
Старый 25.08.2016, 11:50 (11:50)   #196
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
А номерки датчиков не подскажите ?
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2016, 12:21 (12:21)   #197
Nautilus!
coc
ну датчики бывают разных производителей, можно брать любые.
вот например датчики textar от GP
Textar 98030900
Датчик износа передних тормозных колодок
TEXTAR 98031000
Датчик износа задних тормозных колодок
выглядят они вот так:
Последний раз редактировалось Nautilus!; 25.08.2016 в 12:24.
coc (25.08.2016)
Старый 25.08.2016, 13:05 (13:05)   #198
leshka
Аватар для leshka
Nautilus!, у меня от ГП сзади перетерся один провод между датчиками, поставил одинарный. Износ внутренней и наружней колодоки одинаковый
Тип файла: jpg 11086108.jpg (21.0 Кб, 14 просмотров)
Старый 25.08.2016, 16:50 (16:50)   #199
Nautilus!
чем перетерся то? я вот через диски вижу провода на своей машине и все там нормально.
просто если можно поставить двойные(конструция для этого предусмотрена) причем еще и дешевле, то зачем ставить одинарные. я лично из этого исхожу.
leshka (25.08.2016)
Старый 25.08.2016, 17:07 (17:07)   #200
leshka
Аватар для leshka
Диском перетерся. На ГП другие суппорта стояли, там провод внатяг, а здесь чуть длинней чем надо
Добавлено через 35 секунд
У меня 17 диски, на 18 и более это не грозит
Последний раз редактировалось leshka; 25.08.2016 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
shuraan (07.03.2021)
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
