Старый 09.06.2013, 16:46 (16:46)   #181
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
BVP, А что это за флэш ДВД? Где взять? Куда совать? Подскажите.
rpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2013, 20:58 (20:58)   #182
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
rpa, это диск с файлами обновления блоков управления на разные модели VW (если не ошибаюсь, новая версия выходит каждый квартал).
сейчас последняя версия №72 от апреля 2013 - (ссылка на архив с образом)
на нем есть файл с обновлением ПО блока гидропривода - 7L6959107B_HEE_1310.sgo
вот пара ссылок как это работает:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=49453&page=30
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=51415
себе пока еще не доделал (программа VAS-PC не активизирует пункт меню с обновлением ПО. борюсь ...)
Старый 09.06.2013, 21:29 (21:29)   #183
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
BVP, Спасибо. Поизучаю.
Старый 09.06.2013, 23:22 (23:22)   #184
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
BVP
разница между А и В только в версии софта (на А - версия ПО 1210, на В - версия ПО 1310)
файл с обновлением есть на флеш-двд
судя по ЕТКА они все взаимозаменяемые + см вырезку из TPI ...
Вот я и сомневаюсь - у меня дорестайл 2006 года, там CAN 1.6. Но, как я понимаю, это не на все электрооборудование, а на какую-то часть. На рестайле, с которого версия B - явно CAN 2.0 (а если заменяемы - то и версия A).
Блок управляется по CAN'у, вот я и сомневаюсь - если поставить, поймет ли вообще команды?
Кстати, кнопка со значком багажника у меня на водительской двери - есть.
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2013, 23:31 (23:31)   #185
BVP
subagood, версия В пробивается по ЕТКА и на дорестайл
Старый 10.06.2013, 09:53 (09:53)   #186
simo
Аватар для simo
Благодарностей: 95
simo Первоклашкаsimo Первоклашка
может кто-нить подытожит, весь набор с номерами и ценами, что бы тем не плодить.
А если можно то и инструкцию по установке и как настроить мозги VAG COM - ом.
Заранее спасибо.
simo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 10:18 (10:18)   #187
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
simo, для начала достаточно почитать тему, чтоб тем не плодить.
Старый 10.06.2013, 18:45 (20:45)   #188
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
Консультировался по CAN с электронщиками (не WAGовскими, но высокой квалификации). Их ответ: как правило, с выходом новой версии CAN, блоки для этой версии подходят к прежней версии. Обратная замена - невозможна, т.е. старые блоки не подходят на новую версию. Думаю, выводы BVP верны.
Последний раз редактировалось svuural; 10.06.2013 в 19:24.
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 14:19 (14:19)   #189
simo
Аватар для simo
Благодарностей: 95
Alex Napoli, ну дак если вы разобрались, сделайте инструкцию. а тему я прочитал всю, но все равно пока как то стремно. поэтому и прошу сделать а перечитывать заново и искать потом неудобно. Да и то по шагам мало чего написано.
Старый 13.06.2013, 14:23 (14:23)   #190
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
simo, я разобрался, поменял машину
Старый 13.06.2013, 21:06 (21:06)   #191
Kirill900
Аватар для Kirill900
Kirill900 Младенец
Подскажите пожалуйста, петли отличаются (с и без привода) только диаметром шарнира для амортизатора или есть еще отличия?
Kirill900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 21:07 (21:07)   #192
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Kirill900, петля для гидропривода не просто так имеет свой номер!
Старый 16.06.2013, 23:15 (23:15)   #193
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
Kirill900, Я сделал для себя вывод, что только шарниром.
Старый 18.07.2013, 13:46 (14:46)   #194
Сослан
Аватар для Сослан
Сослан Младенец
Народ помогите стоит вся система штатная но умерла, насос гудит но крышку не открывает и не закрывает масло в пластиковом колпачке видно на нужном уровне, но там ещё какой то мусор чёрненький мелкий. Не знаю что делать что менять куда бежать. Вообще эти насосы перебираются или нет? Или проблема в цилиндре открытия? Заранее спасибо!!!
Сослан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2013, 14:43 (16:43)   #195
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Сослан, а руками она закрывается-открывается?
Если да, то для начала проверить напряжение на двигателе. Если в норме, значит насос или гидроцилиндр. Скорее всего, их никто не разбирал, поэтому можно только предполагать. В цилиндре ходит поршень с уплотнениями, там особо и разрушаться-то нечему, особенно в мелкую крошку. А вот насос... Не знаю, какого он типа (нигде инфы не нашел), но это в любом варианте что-то очень быстро вращающееся(шестеренчатый, лопастной и т.д.) либо вперед-назад двигающееся (вибрационный), т.е могущее сломаться и измельчиться в крошку. Я бы попробовал разобрать насос, терять -то все равно нечего.
Старый 18.07.2013, 16:20 (16:20)   #196
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Отказался от затеи установки на свою колымагу. Продаю детали. Вопросы--в личку.
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2013, 18:49 (20:49)   #197
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
bobitto, жаль, тема интересная. Был бы первый опыт с дорестайлом.
Старый 18.07.2013, 19:01 (19:01)   #198
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
То, что тема интересная--согласен. Но поскольку было лишь одно мнение, что установка на дорестайл возможна, то не стал раскурочивать полмашины, чтобы убедиться в обратном. Да и времени столько свободного нет, к сожалению.
Старый 07.08.2013, 12:06 (12:06)   #199
M.Dobrodiy
M.Dobrodiy Младенец
Все установлено, кроме блока комфорта. Дверь закрывается с кнопки корректно, а вот правильно открываться не хочет. При нажатии на клавишу для открытия багажника, срабатывает доводчик, он открывает замок и тут же его закрывает, дверь не поднимается. Если после нажатия кнопки открытия потянуть дверь вверх, то она остается в этом положении. Далее. Второе нажатие - дверь закрывается, третье - остановка, четвертое - открытие (поднятие вверх).
Т.е. если дверь закрыта, то электропривод ее не поднимает. Если приоткрыта, то дальше все как надо (с 4 нажатия)
Запчасти покупал сам. Устанавливал у ОД.
ОД говорит, что все запчасти исправны и функционируют правильно.
При калибровке ошибку дает датчик наклона при закрытой двери - превышение угла наклона.
Танцы с датчиком ни к чему не привели.
ОД победить проблему не смог.
Кто может помочь?
Последний раз редактировалось M.Dobrodiy; 19.08.2013 в 20:03.
M.Dobrodiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 12:24 (12:24)   #200
subagood
Благодарностей: 209
А точно не с кодировками дело? По описанию складывается ощущение, что доводчик ничего не знает про открытие двери и, соответственно, как только "видит" сигнал от датчика - сразу подтягивает ее и закрывает.
BAV71 (29.06.2022)
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
