Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 17.09.2012, 12:47 (12:47)   #1
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
По умолчанию Подключение Видеорегистратора-Радара и т.д.
Решил сделать тему, может кому понадобится.
1 - Купил проводку электрическую номерок (номерок проводка - 000 979 135 E - желтый провод на фото)
2 - Составляющие для соединения клеммы, для - обжимную и под гайку или вит, болт и т.д.
Парочку маму-папу для разрыва, вдруг регистратор поменяю и штырь питания разный.
3 - патрон удлинитель для прикуривателя, для того чтоб не колхозить со схемой.
С левой стороны панели самая нижняя полка предохранителей, плюс активный (их там 3) свободный, купленный провод подключаем в одно из гнезд предохранитель на 15. второй конец идет на "+" к патрону удлинителя "-" на массу авто.
На фото все видно что не понятно отвечу.
В стойке у лобового делаю разрыв обжимными клемами, для чего выше писал.
Все работает при включении авто регистратор вкл. при выключении откл.
Общая стоимость:
30 руб. - клемы;
100 руб. - (000 979 135 E - желтый провод на фото);
300 руб. - удлинитель с патроном;
и пол часа времени.
Подключение подробное NF
Что нужно: Канцелярский нож, плоскогубцы для обжима клем (просты подойдут :)), изолента (на всякий случай).
набор идущий в авто, на фото ниже.
Провод проложил под потолком и обшивкой левой стойки лобового стекла, труда не должно составить .....
В виду наличия адаптивного дальнего света, за зеркалом заднего вида расположить не получается....
Идем к блоку предохранителей, он тут, красным выделено где поддеть отверткой для съема крышки боковой панели
обратная сторона крышки
Блок предохранителя
Красными кругами отмечены болты для съема блока предохранителей, зеленым прямоугольником, где ищем активный "+".
Вид крупнее
Следующее фото, овал красный вид активного "+" ближе к "1" одна клема, ячейка "51", овал зеленый ячейка 49 видим 2 клемы, второй конец купленного желтого проводка -000 979 135 E, между овалами предохранитель тоже уже установлен мною для регистратора, свободный для радара :))
Вид блока сзади с крышкой
снимаем крышку она держится с трех сторон, аккуратно все снимается.
Вид блока без крышки
Вид крупнее, фиолетово-розовые держатели клем нужно отодвинуть, для того чтоб вставить клему в гнездо это не сфотал, разобраться просто, нажать потихоньку она отодвинется, если смотрим на блок со стороны проводов с права налево.
Два желтых провода - их я и вставил
Фото самой вставляемой клемы (провод имеет их с обоих сторон, одинаковые
Ранее заготовленный патрон с обжимным кольцом под болт (фото ниже) и клемой в простонародье называемой "папа".
Не перепутать, минус идет на стенки патрона, плюс на днище патрона или бывает клема
Ранее проведенный провод от регистратора-радара и патрон соединяем, и прячем эту конструкцию, после установки блока предохранителей на место, куда вашей душе угодно....
Подробное подключение на GP
Подключение от Dimon78
Приветствую всех!!! Решил поделиться своим опытом.
За основу взял идею Славы Jujutsu о подключении в блок предохранителей, а также использование штекера прикуривателя.
Долго я запрягал, но сегодня всё-таки приобрёл видеорегистратор (старый отдал вместе с авто).
Взял крепкого середняка - КАРКАМ QS 3 за 6 500 рублей. Цена также средняя, поехал на Будёновский и приобрёл, почитав сравнения и рейтинги в инете. Хорошее качество дневной и ночной съёмки, наличие GPS и WiFi (про WiFi не совсем понял, но на нём так написано...), приятной формы, полностью русский, адекватное меню и управление.... В общем, я доволен приобретением. Всё-таки мне он нужен для страховки в (тьфу, тьфу, тьфу) при ДТП, подставах и т.п. случаях.
Итак, подключать естественно я решил скрытно - ненавижу эти "макароны" на торпедо)))
У меня была интересная штуковина, купленная ещё зимой (хотел жене бывшей в авто регистратор подключить) на AliExpress за пару долларов. Такой "двойник" для предохранителя. На фото видно. Решил применить его.
Поддев пластиковой лопаткой торцевую часть торпедо снизу (там есть монтажный паз для открывания, можно даже плоской отвёрткой безболезненно открыть), открываем. Видим блок предохранителей. Схемы в мануале к авто не нашлось (почему??? ладно немчура, но ведь сборка Калужская - могли бы впечатать)))), поэтому не слишком парясь (всё равно ведь "двойник" использую) ставлю двойник вместо 10-ки предохранителя (всё на фото видно), втыкаю в него 2 предохранителя. Получается, один отвечает за то устройство или датчик, которое и было, а второй уже за регистратор. Массу по хорошему надо было прикрутить, но под рукой болтика с гайкой не оказалось, и я временно просто примотал к кузову провод минуса.
Далее у меня ещё одно интересное решение. В наличии был опять "двойник"!!!)))) На сей раз прикуривателя! Я решил, что резать родной кабель от регистратора негоже, да и в будущем надеюсь вывести на торпедо провод для антирадара, который я ещё и не купил (кто подскажет что взять?). Поэтому и подключил к блоку предохранителей разветвитель прикуривателя, а уж в него штекер от регистратора.
Далее я нашёл подходящее место для самого регистратора. Примерно в паре сантиметров справа от зеркала мне показалось удобно. Провод до предохранителей я просто протянул под обшивкой потолка и левой стойки не снимая ничего. На стойке дело шло туговато, но снимать я боялся - крепления там очень хрупкие и их очень легко сломать очумелыми ручками))) В итоге всё прошло успешно!
Подключаем, проверяем, сматываем аккуратно излишки проводки, помещаем разветвитель с проводами в нижнюю часть торпедо (места там валом). Кстати, обнаружил, что под рулём есть отверстие, ведущее прямо в нишу торпедо! Причём, такую здоровую, что рука туда без проблем входит. То есть теоретически, если мне понадобится что-то подключить, не надо открывать нишу пепельницы с прикуривателем, а можно подключатся к свободному прикуривателю на разветвителе!
Вот собственно и всё. Всё теперь отлично выглядит, регистратор работает, совесть довольна!)))
На фото постарался отразить полезные моменты подключения.
Всем удачи и добра!!!
Ссылка на пост с фото
Описание снятия облицовки от Dolph
Значица только что снимал ставил облицовку (когда делал зимой - провода по кривому проложил и чуть сверху накладка оттопыривалась, на пол мм) так что новости с пылу с жару.
Итак как снимать:
1. Снимаем боковую облицоку торпеды где предохранители (внизу окно под отвертку - просто поддеваем и отдираем :))
2. посерединие дверного проема по вертикали видим отдельную вертикальную облицовку. Ее акктуратно снимаем сверху. Левый верхний край выводим из уплотнителя дверит и тянем на себя и круговым движением к середине салона - выходят из зацепления два вытупа на самой облицовке, как только вышли - тянем на себя (назад к багажнику и выщелкивается клипса в середине и внизу).
3. Теперь сверху движением внутрь салона сдергиваем облицовку верхнюю (самой стойки). Она чуть выдернется и дальше не дает фиксатор. Фиксатор можно аккуратно повернуть на 90 градусов тонкими пассатижами. Выодитей и зацепления, оттягиваете как можно дальше к середине салона и тащим вверх, выводя из пазов внизу наклазки из торпеды.
4. Проложил провода. Спасибо пластиковому контейнеру с крышечками. В тигуане у меня куча проводов тупо по стойке прикручена стяжками была.
5. Ставим обратно накладку. Тут у меня возникла проблема - если верхний фиксатор опять пассатижами повернуть чтобы он защел в зацепление, у меня сбивалась клипса посередине (металлическая гнутая пружинящая пластинка в пазах пластиковой облицовки) и запихать ее в ответное отверстие на стойке кузова не получалось.
6. В общем я сломав вынул фиксатор из стойки кузова (тоже блин помучался, в итоге выкусил бокорезами), поставил новый в облицовку, поставил облицовку куда надо и она легко вщелкнулась. Сверху чуть треснуть пришлось чтобы как раз в верхний фиксатор вщелкнуть и облицовка плотно прижалась.
В общем я бы запасся фиксаторами и снимал смотрел облицовку стойки. Скорее всего не вщеклнулась клипса (я уже это писал) но могли и шлицы не самой облицовке поломать и тогда грустно - надо облицовку новую покупать или вклеивать нафик эти клипсы намертво.
Описание снятия облицовки от EIc из мануала
Тип файла: jpg клема.jpg (3.3 Кб, 1847 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 2.jpg (222.3 Кб, 2682 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 1.jpg (206.3 Кб, 1919 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 3.jpg (198.4 Кб, 3614 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 4.jpg (171.3 Кб, 3155 просмотров)
Последний раз редактировалось Jujutsu; 30.05.2014 в 19:11.
=TravoltA= (09.10.2015), Aircraft9 (23.06.2013), Albin (17.04.2016), AlexF (17.09.2012), ANDK (21.10.2013), Andrige (29.11.2013), ART (15.02.2014), Artefact (14.05.2015), andykart (14.06.2017), ayio (04.01.2015), Badtur (17.09.2012), Danyl3007 (04.07.2016), dell1 (01.03.2017), denislev (20.04.2013), dim17 (17.09.2012), dmitrii44 (17.03.2019), dom333 (12.05.2019), foma38 (27.11.2016), Gorik (10.04.2014), gra (06.12.2015), Kurz (22.09.2014), kornilovsy (26.06.2018), leonid2088 (23.08.2014), leshka (17.09.2012), lukian (28.02.2014), Markweider (16.09.2014), Merzhan (04.06.2014), masavi (12.07.2018), maz29ru (23.09.2012), OlegN (23.04.2013), Pulya (09.09.2013), papasoft (07.03.2014), qrdl (27.01.2013), RomanP (27.02.2021), recruit95 (18.07.2022), renski (12.05.2013), SABA77 (09.07.2013), Seawolf (14.12.2014), Sergej K (26.09.2012), SPQR (01.02.2016), sana79 (03.08.2017), sanches766 (17.09.2012), skotelnikov (21.09.2014), Tehnica (20.09.2012), Vadimag (27.02.2013), Vlad13 (05.12.2014), Vyachek2012 (18.05.2015), vwman (25.02.2015), YarD (10.11.2015), zhekan (14.05.2018), Александр прораб (24.06.2017), Алексей Ядыкин (16.04.2016), аlexandr1.1 (24.05.2014), Вадян (01.11.2012), Валерий (14.06.2016), Евгений Ст.Оскол (08.04.2013), Макс7504 (12.11.2014), Оолег (28.10.2012), Сергей707 (21.06.2013)
Старый 15.10.2013, 14:25 (14:25)   #181
mr.Kamir
Аватар для mr.Kamir
mr.Kamir Младенец
Если нормально сделают то нет.
А так себестоимость 500 рэ.
А как же обойти зеркало заднего вида?
mr.Kamir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 14:29 (14:29)   #182
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Вверху под обшивкой потолка
Приезжайте покажу уж времени и денег точно сэкономите
Старый 15.10.2013, 22:15 (22:15)   #183
VAO
Аватар для VAO
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 17
VAO НеисправимыйVAO Неисправимый
Скажите пожалуйста, как обстоят дела с кражей видеорегистраторов, думаю прикупить, но за стекла боязно а снимать каждый раз не хочу.
VAO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 00:54 (00:54)   #184
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
VAO
Тут ни кто не застрахован я езжу не снимаю...
VAO (16.10.2013)
Старый 16.10.2013, 09:40 (09:40)   #185
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
я езжу не снимаю...
+1
Jujutsu (16.10.2013)
Старый 16.10.2013, 13:59 (13:59)   #186
mr.Kamir
Аватар для mr.Kamir
mr.Kamir Младенец
VAO
+1
Хотя на днях у знакомого разбили окно и достали его.
Jujutsu (16.10.2013), VAO (16.10.2013)
Старый 22.10.2013, 10:03 (10:03)   #187
ANDK
Поблагодарил(а): 24
ANDK Младенец
Прочитал всю ветку перед тем, как начать подключение у себя видеорегистратора и навигатора. Спасибо всем за дельные советы и особенно за подробные фотоотчеты. У меня машина 2014 м.г. Для начала решил подключить видеорегистратор (должен у меня работать только на запущенной машине) и не штатный навигатор. Прикупил на www.exist.ru, как выше советовали, проводок с клеммами 000979135E и Розетку прикуривателя на 2 выхода с удлинителем Heyner 511200. Когда начал устанавливать видеорегистратор, то у меня удобно было его установить с правой стороны от внутри салонного зеркала заднего вида. С места водителя практически видеорегистратор не видно, закрывает штатное зеркало. В связи с этим, шнур питания было удобнее проложить к правому (по ходу движения) блоку предохранителей. В этом блоке второй ряд снизу ячеек для предохранителей имеет + при включенном зажигании и 0 – при выключенном. В первом ряду снизу при выключении зажигания + не пропадает. Свободных мест достаточно. В одно из свободных мест и установил проводок и предохранитель, как описано в первом сообщении и подключил удлинитель прикуривателя, а уже в него адаптеры питания видеорегистратора и навигатора. С прокладкой проводов проблем не было. Провод питания навигатора вывел в верхний бардачок, в нем же и расположил сам навигатор. Осталось додумать крепление навигатора в рабочем положении, в нерабочем – легко укладывается в бардачок и не привлекает внимания.
ANDK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (22.10.2013)
Старый 22.10.2013, 14:10 (14:10)   #188
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
ANDK, Отчетец по навигатору .... можно и в отдельную тему народу будет интересно
А плюсов активных и не активных много
Старый 22.10.2013, 20:48 (20:48)   #189
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
VAO
Воруют .
Старый 23.10.2013, 09:11 (09:11)   #190
ANDK
Поблагодарил(а): 24
ANDK Младенец
По установке навигатора наверно рано создавать отдельную тему. У меня навигатор EXPLAY_PN_945. Провод питания протащил от правого блока предохранителей с помощью куска медного провода, предварительно сняв верхний бардачок. В правом дальнем углу бардачка просверлил отверстие и вывел провод внутрь бардачка. Отверстие прикрыл резиновой втулкой. Отлично подошел амортизатор подвеса платформы CD-roma или можно взять от любого «балалаечного» CD проигрывателя. Навигатор в рабочем положении, при открытом бардачке, отлично становиться в углубление замков бардачка и сверху прижимается крышкой бардачка, если крышка полуоткрыта. Осталось придумать и установить какую-либо пружинку, позволяющую зафиксировать крышку бардачка в полуоткрытом положении. При такой установке, крышка еще играет роль противосолнечного козырька. Место установки навигатора позволяет переводить на него взгляд, практически не отвлекаясь от дороги.
Jujutsu (23.10.2013)
Старый 24.11.2013, 16:00 (16:00)   #191
alekskr
Аватар для alekskr
alekskr Младенец
Сегодня подключил BlackVue D400 R 2 GW HD. Спасибо всем за инфу по подключению. Времени заняло 20 минут. Поставил за зеркалом , проводку провел под потолком и боковиной к правому блоку предохранителей. Один провод на массу прикрутил. Второй, через предохранитель, во второй ряд снизу, в свободное гнездо. Работает только при заведенной машине (так и планировал).
alekskr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2013, 16:30 (16:30)   #192
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
alekskr, Фото в студию пжлста.
Старый 24.11.2013, 18:05 (18:05)   #193
alekskr
Аватар для alekskr
alekskr Младенец
К сожалению фото в процессе не делал. На 7 стр. есть фото - примерно так же и у меня. По подключению тоже фотки есть, поищите здесь. Если нужны какие то подробности , обращайтесь , поясню.
Старый 25.11.2013, 09:31 (09:31)   #194
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
Чуть не понял вот что: на первой странице обведены два гнезда, с одной клеммой (51) и с двумя (49). Т.е. можно тот самый желтый проводок воткнуть в свободное гнездо 51 и потом предохранитель? Так? Просто если в 49 то куда там??? Там же оба заняты!!
Еще вопрос, предохранитель же покупать надо?? А какой?? На сколько?
И если купить вот такой разветвител на рег и радардетектор http://942112.ru/catalog/heyner-2way-511200.htm я так понимаю сам штекер надо обрезать?? А вместо него припаять на + тот самый желтый проводок, а на минус колечко под землю, так?
Добавлено через 1 час 18 минут 15 секунд
Аккум при всех этих манипуляциях наверное лучше отключить?
Последний раз редактировалось Лысый ВРН; 25.11.2013 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (25.11.2013)
Старый 25.11.2013, 10:30 (10:30)   #195
ANDK
Поблагодарил(а): 24
ANDK Младенец
На сколько я понял, на первой странице, как раз и заняты для дополнительных устройств ячейки 50 (в нее уже вставлен предохранитель) и 49 (пока без предохранителя). Т.е. "тот самый желтый проводок" разрезан пополам и его клеммы вставлены в ячейки 49 и 50. Предохранитель на 10А более чем достаточен для видеорегистратора и радардетектора.
Вы правильно поняли - сам штекер надо обрезать, а вместо него припаять на + тот самый желтый проводок, а на минус колечко под землю.
При аккуратной работе аккумулятор отключать не надо. Последнее действие - вставить предохранитель.
Старый 25.11.2013, 13:41 (13:41)   #196
Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Аааа, все, теперь понял. Блин, три раза перечитывал утром. А вот теперь понял. Т.е. на фото в ячейку 50 уже установлен свой предохранитель... А я думал так и было. Ясно .
Заказал сейчас проводок и двойник Heyner 511200, думаю повешу на один предохранитель. Нагрузка то мизерная.
П.с. машину еще не забрал, а херни всякой поназаказывал .... :-) кучу
Старый 25.11.2013, 14:29 (14:29)   #197
ANDK
Поблагодарил(а): 24
ANDK Младенец
Я так и сделал - на один предохранитель подцепил два устройства - видеорегистратор и навигатор.
Старый 25.11.2013, 15:57 (15:57)   #198
Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Ну и ок. Заказал. Буду пробовать потом сам сделать. Если нет отдам с фотками проверенному электрику.
Старый 26.11.2013, 13:31 (13:31)   #199
Zika
Zika Младенец
Кто в Москве из партнеров клуба занимается установкой радаров и видеорегистраторов? Не дружу я с клеммами и проводами
Zika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2013, 13:47 (13:47)   #200
Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Ну я вот нпример тоже не дружу, но так, как все расписано и сфотано на первой странице, подтолкнуло попробовать самому сделать
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
