Старый 15.02.2017, 13:22 (12:22)   #181
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Давление в норме. Насос из бака качает за 15 сек ,1,5 литра,подкачивающий 5 бар
Dendi. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 02:44 (01:44)   #182
Валерий813
Валерий813 Младенец
Всем доброго времени суток. Раньше был владельцем туарега сейчас передвигаюсь на q7 . В общем нужна помощь или совет что менять, куда ехать ? Где хорошие спецы есть и где можно без проблем машину поставить а то приходится под сервисы подстраиваться . Это очень сложно . Проблема у меня схожа с вашей ошибка p0087.
Как все произошло, при движении пропала тяга и загорелась спираль появился странный звук похожий на сломанный мотор печки туарега. Удалось добраться до пункта назначения . Заглушил автомобиль и завести больше не удалось точнее не так завелась несколько секунд работы и все тишина больше не заводилась . Двигатель 3,0 tdi casa . Подскажите что делать куда копать )
Валерий813 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 02:46 (01:46)   #183
Валерий813
Валерий813 Младенец
Вот ошибки . Которые удалось считать .
Тип файла: jpg IMG_9805.jpg (354.5 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9806.jpg (303.2 Кб, 97 просмотров)
Старый 17.02.2017, 09:08 (08:08)   #184
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Самое простое: это открыть топливный фильтр и проверить визуально на стружку.Если есть то топливную систему под замену.Далее,если стружки нет то нужно пометить давление насоса в баке и подкачивающего под капотом.Тот что в баке должен выдать 0,3 бара,тот что под капотом 5 бар.Для замера я использовал манометр от пневмопистолета для накачки шин,бензо шланги ,переходной тройничек и хомуты.Не мешало бы проверить сеточку на насосе в баке,может забилась.Ни вкоем случае не откручивай дозирующий клапан на Тнвд,так как после его снятия требуется адаптация.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Вот ещё , попробуй сделать,только обязательно вдвоём и если завелась то моментально разжимай пасатижи.https://www.youtube.com/shared?ci=m5wZb8yHcyI
Последний раз редактировалось Dendi.; 18.02.2017 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2017, 09:38 (13:38)   #185
alexbars
alexbars Младенец
Dendi., Ты свою проблему решил?Что было в итоге?
alexbars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 09:50 (08:50)   #186
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Ещё нет ,На форуме кто знает причину не помогает в виду того что хотят денег.Вот и затянулась проблема.
Если что то подобное у кого то возникнет обращайтесь,расскажу ЗА БЕСПЛАТНО )) что знаю.
Kurt (17.02.2017)
Старый 17.02.2017, 09:53 (09:53)   #187
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Я вот вчерась поменял N 276,клапан что в торце рампы,поглядим...
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 11:55 (10:55)   #188
Валерий813
Валерий813 Младенец
Вот ещё ,как попробуй сделать,только обязательно вдвоём и если завелась то моментально разжимай пасатижи.https://www.youtube.com/shared?ci=m5wZb8yHcyI
Спасибо, стружку смотрел вроде все чисто . Попробую сегодня историю с обраткой. Оба насоса качают .
Старый 18.02.2017, 11:12 (10:12)   #189
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Помогло? Новый ставил?
Старый 18.02.2017, 12:08 (12:08)   #190
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Да,новый,пока не ездил в жёстких режимах,а у меня чек тока так загорался
Старый 18.02.2017, 14:57 (13:57)   #191
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Я откручивал и снимал. Никакой адаптации не делал. Всё работает норм.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2017, 15:03 (14:03)   #192
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
У меня такое не прокатило,снял чтобы проверить стружку и больше не завел,хотя прокачивал насосами раз 15 через васю.
Старый 18.02.2017, 15:17 (14:17)   #193
Basilik
Благодарностей: 411
А сейчас у тебя в чём проблема. Авто заводится? Едет? Или только ошибка висит?
Старый 18.02.2017, 15:23 (14:23)   #194
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Заводиться и едет,но при ускорении вылетает эта ошибка.Адаптировать тнвд в сервисе немогут))
Причина не понятна.Так как всю топливную заменил,думаю что просто нужно сбросить настройки клапана n290 и все.Докучи заменил еще и турбину иногда вылетала ошибка по актуатору.Сам бы давно адаптировал но нету ОДИС и головы к нему.
Старый 24.02.2017, 08:12 (08:12)   #195
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Ваще не помогло,вчера ездил к маме-вылетела ошибка вновь,кто либо ваще РЕШИЛ?эту чёртову проблему???я этот трактор грёбаный топором порублю на..УЙ,а клапан кажется под десятку тянет,и я вообщем то не против платить за работу НО НЕ МЕТОДОМ ТЫКА
Последний раз редактировалось Иван71; 24.02.2017 в 08:49.
Старый 24.02.2017, 11:13 (10:13)   #196
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Я пока не решил,поеду в воскресение к диагносту на диллерское оборудование ,отпишусь.Если не поможет то к самим диллерам.
Старый 24.02.2017, 12:05 (12:05)   #197
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Диагностика любая но без головастого и рукастого мастера с опытом и головой-не стоит НИЧЕГО.я вам вперёд скажу что будет,если у вас е мастер который скажет КОНКРЕТНО :надо плменять Это и всё будет ок я отвечаю-я приеду к вам на ремонт.но только не так:поменяем это а потом посмотрим,так я и сам умею
Старый 24.02.2017, 12:46 (11:46)   #198
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Я сменил всю топливную,даже шланги и трубки, датчики и не помогает.Дело в чем то другом.Вот только в чем???
Старый 25.02.2017, 21:10 (20:10)   #199
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Сделал сброс адаптаций регулятора давления n276в программе один сервис,не помогло((
Старый 25.02.2017, 21:50 (21:50)   #200
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Вскрывайте фильтр топливный и смотрите на предмет аллюминевой стружки (размеры пудры) это первое. Смотреть нужно тщательно на предмет блестящихмикроскопических соринок. Потом насос подкачивающий, подключайте мономер, насос должен качать около 5 бар.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sar444 (05.02.2021)
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
