Результаты опроса: Менять масло в АКПП или ждать конца?
Поменял и начались проблемы! 18 2.79%
Не поменял и начались проблемы! 13 2.02%
Не менял и не собираюсь этого делать!!! 159 24.65%
Менять обязательно! 235 36.43%
Поменял и все хорошо! 220 34.11%
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Старый 22.11.2013, 11:30 (10:30)   #181
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Уважаемые, подскажите пожалуйста, приехал менять масло в коробке, не смогли открутить заливную пробку, сказали поддон новый заказать. Вопрос, новый поддон идет с магнитами, или отдельно нужно заказать магниты?
По каталогу магниты имеют отдельные номера, т.ч. они скорей всего идут отдельно.
ИМХО можно новые не заказывать, старые отмыть и поставить в новый поддон.
ZAlek вне форума   Вверх
Жека 197 (24.11.2013)
Старый 22.11.2013, 12:13 (12:13)   #182
smolvol
smolvol Младенец
Спасибо за ответ. А если старые переставлять их нужно как то крепить? Ну какой нибудь герметик или еще что то?
smolvol вне форума   Вверх
Старый 22.11.2013, 12:23 (11:23)   #183
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
smolvol, крепить не нужно. поддон железка. Магниты удерживаются в своих посадочных местах, за счет естественных магнитных свойств, а от сдвига при вибрациях их удерживают выштамповки на поддоне.
Замена поддона крайняя мера, обычно приваривают вороток к старой пробке и откручивают ее.
При этом иногда сворачивают сам стакан корпус пробки.
Тогда его просто обваривают по кругу, проверяя качество шва налив керосин в поддон.
Видел уже отремонтированный таким образом поддон... колхозно конечно слегка.... но шов аккуратный, незаметно почти....
Дело в том что обычно вина за срыв пробки ложится на сервис меняющий масло, и они уже выбирают что им проще менять или ремонтировать....
если нет веры в их кривые руки, конечно лучше менять поддон. НО за их деньги!!!
У себя я специально заехал прежде на срыв пробки... а после уже на замену, убедившись что пробка пошла!!!
Последний раз редактировалось R.M.B; 22.11.2013 в 12:31.
R.M.B вне форума   Вверх
Старый 22.11.2013, 12:27 (12:27)   #184
smolvol
smolvol Младенец
Спасибо!
Старый 22.11.2013, 15:56 (22:56)   #185
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Вот дружище покажи видео своим мастерам:
kobraosn вне форума   Вверх
Старый 22.11.2013, 23:12 (22:12)   #186
NAVARистый
Аватар для NAVARистый
NAVARистый Младенец
На днях заехал по работе в сервис по ремонту акпп (я им сайт продвигаю) начитался страхов про коробки и решил поверить свою.... моя атээфка нифига не красная и с подгоревшим запахом
пробег 101 000км. Буду менять жижу, хотя официалы говорят, что акпп не обслуживаемая.
NAVARистый вне форума   Вверх
Старый 23.11.2013, 01:32 (00:32)   #187
R.M.B
Аватар для R.M.B
Только изучи перед заменой нюансы - тут
ато... поменять то поменяют... да не рад будешь...
а будут вопросы спроси тут
Последний раз редактировалось R.M.B; 23.11.2013 в 01:35.
NAVARистый (25.11.2013), Жека 197 (24.11.2013)
Старый 24.11.2013, 20:56 (20:56)   #188
smolvol
smolvol Младенец
Добрый вечер, уважаемые. Поменял масло в коробке, пробег 108 т.км., из них мои 8 т.км., до замены было все нормально, был не большой, еле заметный для меня (а как говорят пассажиры, вообще нет толчков) толчок, при переходе с 4 на 5 передачу, после замены все без изменений. Теперь вопрос, читал в ветке что после замены нужно установить базовые значения в блоке управления акпп, насколько это необходимо, и можно это сделать с помощью "Васи диагнозист" если да, то как?
Старый 25.11.2013, 10:39 (10:39)   #189
shoroh036
Аватар для shoroh036
Благодарностей: 120
shoroh036 Первоклашкаshoroh036 Первоклашка
Поменял для самоуспокоения. Лучше я думаю не станет, если все хорошо! А жизнь ей точно продлиться !!!
shoroh036 вне форума   Вверх
Жека 197 (27.04.2015)
Старый 25.11.2013, 10:44 (09:44)   #190
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
У меня после установки базовых значений коробка помягче переключаться стала, некоторые рывки пропали, которые были после замены масла. Васей не сделаешь, нужен VAS.
Так в агрегатах масло меняется не когда плохо стало, а заранее, тогда и до плохого не доедешь.
Старый 26.11.2013, 08:05 (08:05)   #191
smolvol
smolvol Младенец
Спасибо за ответ.
Старый 29.11.2013, 17:16 (19:16)   #192
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Менять однозначно раз в 70к сам поменял на 122к жижа страшная. Пока пинки пропали вся процедура с фильтром прокладкой и 7 л масла 7 к рублей зато душа спокойна)))
Последний раз редактировалось sergey201178; 29.11.2013 в 17:19.
sergey201178 вне форума   Вверх
Старый 30.11.2013, 22:45 (00:45)   #193
Странник89
Странник89 Младенец
Какое масло лил?
Странник89 вне форума   Вверх
Старый 01.12.2013, 08:21 (10:21)   #194
sergey201178
Благодарностей: 38
Какое масло лил?
Адинол АТФ
Старый 01.12.2013, 12:00 (11:00)   #195
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Можно по подробней про базовые значения АКПП после смены масла.
Какие блоки или что говорить ОД чтоб сразу понял и не делал вот так
GEO. вне форума   Вверх
Старый 01.12.2013, 12:08 (11:08)   #196
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Ссылка
GEO. (01.12.2013), Жека 197 (27.04.2015)
Старый 16.12.2013, 10:29 (10:29)   #197
Сергей Анатольевич
Аватар для Сергей Анатольевич
Поблагодарил(а): 24
Сергей Анатольевич Младенец
Не надо ничего заказывать, у меня получилось открутить только с помощью 1,5м. трубы, хорошо побрызгал ВДэшкой и с громким щелчком открутилось.
Добавлено через 6 минут 22 секунды
И к стате: После замены масла переключения стали на много мягче, пробег на данный момент 250000км., жижу походу до меня никто не менял слитая субстанция напоминала чернило Так что бред о том, что масло не надо менять весь срок службы. Менять однозначно!!! За что и проголосовал.
Последний раз редактировалось Сергей Анатольевич; 16.12.2013 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
Сергей Анатольевич вне форума   Вверх
Старый 05.02.2014, 11:10 (11:10)   #198
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
Шалом, дгузья!
Я таки задумался и, кажется, мне надо менять маслице
Пробег 112 тыщ, до меня скорее всего владелец не менял, ему нафиг не надо было видимо.
Почему подумал поменять. На холодную, когда например утром на работу собрался ехать, при наборе скорости (неторопливом, пока машина холодная еду очень спокойно) ощущаю легкий толчок с 1-ой на 2-ую. Если поехать чуточку быстрее, то уже практически плавно переключает. По мере прогрева машины толчок этот вовсе пропадет. На верхних передачах проблем нет. При плавном или активном педалировании всё нормально.
Едем менять?
Попутно еще хочу поменять масло в раздадке и диффах.
MichaelFBI вне форума   Вверх
Старый 05.02.2014, 11:20 (11:20)   #199
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
менять однозначно. смотреть опилки - есть или нет
zloigad вне форума   Вверх
MichaelFBI (05.02.2014), Жека 197 (27.04.2015)
Старый 05.02.2014, 11:25 (10:25)   #200
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Опилки навряд ли, если только стружка.
MichaelFBI (05.02.2014), R.M.B (05.02.2014), Жека 197 (27.04.2015)
Закрытая тема
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
