22.10.2015, 15:00 (17:00) | #182 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
зима настала и вот проблемы всплывать начали
Моя вебаста дооснащена FanControl, прошлой зимой работала без проблем, летом соответственно не пользовался. Так вот сейчас ни с кнопки (из салона, закрытие дверей) ни с пульта троекратным нажатием, не запускается, вебаста как догреватель при запуске двигателя работает без нареканий. Сегодня съездил к тем кто устанавливал, но заехал так без записи, посему меня быстренько подцепили к компу там естественно есть ошибки, которые даже не смотрели а просто удалили, при этом с меня срубив 1200 руб., сказали проверь на холодную и если что записывайся и оставляй машину на целый день. Еще у меня микрик на передней двери подтупливает (вообщем менять надо). Вот вопрос есть ли или может ли быть взаимосвязь этого микрика с запуском вэбасты ? Просто как то негуманно там с ценниками, мне зарядили 8 руб. за смену микрика и не факт что он ЗЫ и еще после установки этого FanControl у меня переодически не системно высвечивается силуэт авто на приборке, установщик говорит так и должно быть, чета я им не верю. |
22.10.2015, 15:38 (15:38) | #183 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
22.10.2015, 17:50 (19:50) | #184 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
а силуэт с открытой дверью???
иногда бывает показывает что багажник открыт, но чаще просто пиктограмма авто без каких либо отклонений |
22.10.2015, 18:43 (17:43) | #185 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Может и еще когда, не обращал внимания. |
22.10.2015, 18:55 (18:55) | #186 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Ну так и у меня такой силуэт горит, точно горит когда машину закрываешь на сигналку.
22.10.2015, 21:43 (23:43) | #187 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
ну а вообще вопрос больше к тем у кого стоит FanControl такое наблюдается? ну и сам вопрос в силе, работа микрика в замке двери может влиять на запуск вэбасто или нет |
22.10.2015, 22:19 (22:19) | #188 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
одно дело, когда на сигналку ставишь или только завел, у меня же в движении появляется причем если машина едет то сопровождается звуковым зуммом, если стою (на светофоре к примеру) то без звука.
ну а вообще вопрос больше к тем у кого стоит FanControl такое наблюдается? ну и сам вопрос в силе, работа микрика в замке двери может влиять на запуск вэбасто или нет микрик вряд ли будет влиять на запуск котла, поскольку для запуска нужен сигнал центрального замка. а вот на сигналы дисплея микрик может влиять. даже не представляю что установщики могли сделать не так. подключение модуля ну очень простое ... |
23.10.2015, 07:37 (09:37) | #190 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
такое не наблюдается.
Поблагодарили: | Atljhjd (31.01.2021) |
08.11.2015, 17:07 (16:07) | #191 |
Благодарностей: 27
27
Здравствуйте, господа!
Есть ли у кого в России в продаже блок управления который будет управлять по шине W-bus Я бы купил |
08.11.2015, 17:49 (16:49) | #192 |
18
Есть ли у кого в России в продаже блок управления который будет управлять по шине W-bus http://sdelal.net/showthread.php?t=12 Я бы купил |
08.11.2015, 19:11 (19:11) | #193 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
есть штука немного попроще https://www.avito.ru/moskva/zapchast...uska_659085774
10.11.2015, 13:23 (12:23) | #196 |
Благодарностей: 27
27
а в чем принципиальная разница?
отбросим способ управления. собираюсь ставить сингалку с управлением как от брелка так и со смартфона. То есть канал внешнего управления есть. А на выходе оба устройства имеют w-bus. на дверях машины наклейка temotop-c. интересует сия приблуда для прогрева движка. Как Altox взаимодействует с can шиной догревателя? Перелопатил кучу инфы, смотрю на схемы и разницы не улавливаю. Как определить, есть ли в составе насос охлаждайки? |
10.11.2015, 14:08 (14:08) | #197 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
10.11.2015, 14:30 (13:30) | #198 |
Благодарностей: 27
27
Вы имеете в виду http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=83364 ?
Так там тоже надо прокинуть проводок управляющий под крыло на саму плату, как и в этом http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=55096 Получается, что разницы нет? |
10.11.2015, 17:02 (16:02) | #200 |
Благодарностей: 27
27
В чем, для Вас, состоит разница между догревателем и предпусковым отопителем?
Давайте еще раз попробуем разобраться. Догреватель обозначается Termtop-Z. В его составе отсутствует насос охлаждающей жидкости и клапан 279 (согласно схемам) У меня стоит (судя по наклейке) Termotop-c. Проверка Васей-диагностом показывает наличие циркуляционного насоса, на тест исполнителей реагирует звуком. То есть он действительно есть. Так-же присутствует клапан 279. На тест исполнителей активируется, а не пишет "Не установлен" Делаю вывод, что на авто установлен предпусковой отопитель в режиме догревателя. Плата управления 071. Значит, используя функционал https://www.avito.ru/moskva/zapchast...uska_659085774 и сигнализации я вполне могу организовать работу своего вебасто в режиме предпускового подогревателя? |
Поблагодарили: | ikrasprat (18.01.2017) |
