Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 08.09.2015, 17:32 (17:32)   #181
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Мужики всем привет, вообщем в авто у меня пробег 100500 км. жижи в АКПП ни разу не меняли и работает она четко, что скажите привинтивно менять или так зиму еще отжить
Пробег у меня 113000, тоже ни разу не менял. Очень редко при переключении с 1 на 2 был не сильный рывок(впринципе не беспокоил). Но руки чесались, что нибудь поменять. В субботу поменял 7литров+ все что по списку. Результат удивил! Не верил я, что замена масла так повлияет. Коробка стала работать идеально. Я в шоке. Сейчас 2-3 тыс проеду еще 7литров поменяю.
Масло правда взял не оригинал(цены что то космос). Взял LM 1200. В общем очень доволен! Для себя решил, что менять нужно.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (08.09.2015)
Старый 08.09.2015, 17:41 (17:41)   #182
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
дак масло разных производителей, ничего там не вспенилось .............- а проверял? замещением или слил залил......
bullet1386,
Последний раз редактировалось SABA77; 08.09.2015 в 17:49.
Старый 08.09.2015, 17:54 (17:54)   #183
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Такого не должно быть на АКПП при правильной работе. Всему виной старое масло и грязь
bullet1386,
Не влезет мах 5-6л. Так как поддон уже не надо снимать.
SABA77,
В его случае нужна точно замена 3-4 раза чтобы полностью вытеснить оригинал.
А дальше время покажет
Старый 08.09.2015, 18:07 (18:07)   #184
bullet1386
Масло слилось черное! Я просто думаю, может еще разок фильтр поменять? Ведь масла всего половина нового, значит в старом еще есть остатки тяжелых фракций... Значит фильтр опять грязный... Или не стоит?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
bullet1386,
Ни чего не вспенилось... Сколько слил, столько и залил.. Т.е замещение произошло.
Последний раз редактировалось bullet1386; 08.09.2015 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2015, 18:17 (17:17)   #185
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
Мое мнение. Менять однозначно. И самое главное в 3 захода с заменой термостата АКПП.
а в три захода - это как?
На паркинг положение P только перевод с задержкой в 5 секунд через N
почему именно 5?
а не 3 или 10?
Старый 08.09.2015, 18:24 (18:24)   #186
BondION
Аватар для BondION
turovod, В коробке 12литров масла все сразу слить не возможно.
1 раз снимаем поддон и меняем термостат(уйдет 7-8 литров)
2 раз без снятия поддона (через 100-1т.км) слил и залил (5-6литров)
3 раз без снятия поддона (через 100-1т.км) слил и залил (5-6литров)
ТО замена масла на новое на 99%
почему именно 5?
а не 3 или 10?
Хоть 1 час написал среднюю величину. Плавное завершение работы АКПП. Попробуйте сами поймете при этом переключение осуществляться мягко и без доп. нагрузки для АКПП.
SABA77 (08.09.2015), turovod (08.09.2015)
Старый 08.09.2015, 18:37 (17:37)   #187
turovod
Аватар для turovod
да, делаю так...
чаще при переключении с R в D через N на холодную,
но по ощущениям 1-2 секунды нахождения в N - достаточно
а с какой целью меняется термостат? (типа рано или поздно выйдет из строя, поэтому превентивно?)
Последний раз редактировалось turovod; 08.09.2015 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2015, 18:38 (18:38)   #188
BondION
Аватар для BondION
turovod,
По моим наблюдениям 1-2 мало
Статистика 50% выхода из стоя АКПП это мертый термостат.
Тем более стоит он недорого. Стоит возле радиатора АКПП. При замене прокладки 4 шт.
Сливается еще доп 1 л. АТF
Последний раз редактировалось BondION; 08.09.2015 в 18:44.
Старый 08.09.2015, 18:44 (17:44)   #189
turovod
Аватар для turovod
turovod,
и это не диагностируется, так?
Старый 08.09.2015, 18:47 (18:47)   #190
BondION
Аватар для BondION
Процесс диагностики честно настолько нудный. Я пытался диагностировал. Но честно скажу проще заменить чем ездить с ноутом и смотреть при какой температуре он у вас открывается.
Старый 08.09.2015, 18:53 (17:53)   #191
turovod
Аватар для turovod
а в среднем, статистически, какой срок жизни термостата?
Старый 08.09.2015, 18:56 (17:56)   #192
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
напишет номер оригинальной лейки очень удобная штука
VAG 1924
BondION (08.09.2015), SABA77 (08.09.2015), turovod (08.09.2015)
Старый 08.09.2015, 20:11 (20:11)   #193
BondION
Аватар для BondION
turovod,
Честно этой инфой не владею у себя поменял на 50т.км пробега ИМХО Я думаю наверно 100 точно отхаживают.
Старый 08.09.2015, 20:18 (19:18)   #194
turovod
Аватар для turovod
turovod, Честно этой инфой не владею у себя поменял на 50т.км пробега ИМХО Я думаю наверно 100 точно отхаживают.
а какова цена вопроса термостата?
сорри за кучу вопросов, но раз уж стало любопытно, хочу сразу все узнать, так быстрее
Старый 08.09.2015, 20:39 (20:39)   #195
BondION
Аватар для BondION
В том году он стоил Behr 1000руб. Оригинал 2000руб.
Прокладки в комплект не входят
Старый 09.09.2015, 00:08 (23:08)   #196
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Сейчас 4000 оригинал и 1500-2000 неоригинал.
turovod (09.09.2015)
Старый 10.09.2015, 14:18 (14:18)   #197
katok90rus
Аватар для katok90rus
Благодарностей: 22
katok90rus Младенец
Народ,а как узнать когда коробка прогрелась до 35 гр,планирую замену масла Ехать мне до ямы почти 50 км,понятно что коробас прогреется,но пока буду сливать,откручивать,прикручивать и заливать он остынет.И как мне уровень ловить.Или сколько слил,столько и залить.
katok90rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2015, 14:24 (13:24)   #198
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Точно температуру в АКПП можно узнать с помощью диагностического оборудования.
Уровень проверяется откручиванием пробки контрольного отверстия АКПП при температуре 35 град. С.
Старый 10.09.2015, 14:29 (14:29)   #199
katok90rus
Благодарностей: 22
katok90rus Младенец
А если этогооборудования нет,как быть тогда.
Старый 10.09.2015, 14:36 (13:36)   #200
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Какой совет Вы хотите получить задавая такой вопрос?
Если у Вас нет градусника Вы можете измерить свою температуру?
SABA77 (10.09.2015)
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
