Старый 24.05.2013, 18:32 (22:32)   #181
DmitryGottieb
Аватар для DmitryGottieb
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
DmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классов
Предполагаю, что на ХХ у вас шток будет внизу.
Надо тогда к ОД пробовать обратиться за разнъяснеиями правильной работы...
У кого ОД грамотный и отзывчивый?
DmitryGottieb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2013, 18:50 (21:50)   #182
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
SeVa58 уже обратился к официалам, те сказали что у него на 220 лошадей алгоритм не правильный, почему не знают, взяли паузу. А он сам поехал по городу туров ловить, да глядеть у кого как работает.Вот и будем ответа подождать.Да и Titanic задал вопрос в ветке партнёров форума.Да что я говорю, ты же сам читал.
Последний раз редактировалось Rushabi; 24.05.2013 в 19:02.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2013, 19:18 (23:18)   #183
DmitryGottieb
Благодарностей: 319
Да-да я прочитал...
Мне мои мастера - бывшие сотрудники ОД - тоже признались, что я знаю больше них
Добавлено через 31 секунду
Только мне от этого вовсе не радостно...
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 24.05.2013 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2013, 19:22 (22:22)   #184
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
DmitryGottieb, Я тоже не успокоюсь пока будут сомнения по поводу времени на которое шток должен оставаться внизу, ну и всётаки очень интересно узнать почему 220 шток внизу, 241 шток вверху.
Старый 24.05.2013, 19:22 (22:22)   #185
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
День третий. Нещадная эксплуатация автомобиля на всех режимах. Прием отличный, чек не загорается(раньше, до замены флейты, уже бы горел после таких стартов).
Старый 24.05.2013, 19:24 (22:24)   #186
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
А чек по какой ошибке загорался? Пойми ты одно, не может быть связи с флейтой и погасшим(загорающимся) чеком. Здесь что то другое.
Последний раз редактировалось Rushabi; 24.05.2013 в 19:27.
Старый 24.05.2013, 19:30 (20:30)   #187
Titanic
Аватар для Titanic
Поблагодарил(а): 373
Titanic Младенец
2rushabi а увас при выключеном двигателе шток в каком положении?
Titanic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2013, 19:31 (22:31)   #188
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
rushabi, а какая функция у впускного коллектора? Для чего служит флейта??? Для чего нужен воздух, который она гонит в цилиндры??? На мой взгляд ответ один---обогащение или обеднение топливной смеси. Вывод---нормальное чтение показания зондами(если смесь нормальная ввиду нормальной работы впускного тракта). Хотя может я и не прав, но сейчас поищу тему, где человек писал, что после замены флейты, у него перестал гореть чек.
Старый 24.05.2013, 19:34 (20:34)   #189
Titanic
Аватар для Titanic
Titanic Младенец
У меня двиг выкл- шток вверху
Двиг выкл- шток внизу на перегазовку не реагирует
И если предположить что сам алгоритм у меня правильный то получается что у меня завис клапан в открытом состоянии. Правильно я понимаю?
Старый 24.05.2013, 19:36 (22:36)   #190
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Вверху
ExtremeMen (27.01.2020)
Старый 24.05.2013, 19:45 (23:45)   #191
DmitryGottieb
Благодарностей: 319
Да он у всех властиковый, разница в том,каким образом достигается выполнение требований по мощности и крутящему моменту в различных диапазонах частоты вращения.Кстати у тебя тоже работает как у меня и у Эрик316, только при прогазовке вниз не уходит, как я понял. Или уходит если оч. резко топнуть, прям до кикдауна?Упс, и снова 3.2 241 конь!DmitryGottieb, Как вам такое положение? Нас уже четверо таких!
У меня 220 лошадей... Поэтому висит? У вас - 241 лошадь - поэтому стоит ?
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Что-то я теперь весь в сомнениях по поводу штока... Попробую опрос устроит на алматинской ветке: у кого стоит, у кого не стоит уже...
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 24.05.2013 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2013, 19:52 (22:52)   #192
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Вот выдержка из SSP 360 "Впускной коллектор работает по принципу резонаторной трубки и сконструирован таким образом,
что фазы газораспределения, такты всасывания и колебания воздуха согласовываются, что приводит к увеличению давления в цилиндре и, соответственно, к улучшению наполняемости цилиндра."В том числе для этого согласования существует флейта. Она не закрывается и открывается как ты пишешь,а изменяет по каким трубкам пойдет воздух в цилиндр.Найди этот SSP он есть на русском там тоже неплохо написано, не так конечно подробно как в SSP 212
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Давай устраивай опрос. Хотя тема архи интересная создать бы опрос прямо на форуме неплохо было бы.
Последний раз редактировалось Rushabi; 24.05.2013 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2013, 19:55 (22:55)   #193
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Не придирайся к словам.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=23
Старый 24.05.2013, 20:00 (21:00)   #194
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
Ходил сейчас его опять мучить
Итог при перегазовке шток пытается подняться но где- то на 2-3мм и сразу обратно,вниз. Пытался ему помочь рукой - получилось один раз до конца вверх поднять, поднялся на секунду и вниз втянулся. При последущей перегазовке он уже не двигался.
Явно неработает как надо. Кстати а почему у меня на холостом такой расход показывает?
Во, у меня azz 220 л.с. работает 1 в 1. Причем шток в нижнем положении всегда, при попытке погазовать не реагирует или пытается чуть дернуться на 1-2 мм и назад, флейта поет, похоже что то не так, завтра буду разбирать привод смотреть мембрану. Пытался рукой помочь двинуть шток не двигается, как будто заклинил.
Jasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2013, 20:02 (23:02)   #195
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Ссори, даже не думал придираться, всего лишь уточнил Не чет не то он пишет, и кстати не слова про потухший чек
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
И еще один у кого 220 шток внизу!!! Не разбирай мембрану она впорядке, если шток втянут. Собака зарыта в другом месте, где пока не знаем!
Последний раз редактировалось Rushabi; 24.05.2013 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
Газовик (24.05.2013)
Старый 24.05.2013, 20:07 (23:07)   #196
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
А как это проверить? Кого-то под капот подсаживать с тестером и с места тапку в пол?
Ну можно, конечно, провода от тестера протянуть под капот и наблюдать при оборотах выше 4000 из салона... - более щадящий режим
Можно засунуть под капот видеорегистратор или камеру, засечь время, при наборе 4000 оборотов(думаю коробас перевести надо в ручной режим и ехать постоянно на 4100-4200 оборотов) проехать в таком ткмпе несколько минут. И сопоставить видеокадры, с показаниями приборки. Сколько открыт поднят шток по времени и соответственно сколько ты ехал на повышенных оборотах. Как то так.
Старый 24.05.2013, 20:12 (23:12)   #197
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Газовик, Вот почитай если интересно http://vwts.ru/engine/fsi_3_2_and_3_6_rus.pdf
Старый 24.05.2013, 20:13 (23:13)   #198
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Это не то. Того не могу найти. Спрятался где то. И вообще. Не лишай меня надежды на светлое будущее, без чекаю.
Старый 24.05.2013, 20:13 (23:13)   #199
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Старый 24.05.2013, 20:15 (21:15)   #200
Andrew 732
Аватар для Andrew 732
Поблагодарил(а): 27
Andrew 732 Младенец
Ходил сейчас мерил сопротивление датчиков n156 и n112, так вот показывает 60 ом на обоих. Уточню 3,2 америка ВАА 220 л.с. Поставил фонарик и телефон на запись http://youtu.be/xqFsoKeK1tQ , педалил до 4000, по видео понял что шток дергается только когда обороты подходят к 4000. Заметил еще что после выключения зажигания чток остается на своем месте в низу, и через несколько секунд чтото шипит и чток уходит вверх. Както так.
Andrew 732 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DmitryGottieb (24.05.2013), Rushabi (24.05.2013), Газовик (24.05.2013)
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
