01.11.2016, 12:05 (12:05) | #182 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Да я уже 6 станций ТО объездил. Патрубок холодный сразу после термостата
если у тебя холодный вообще..... вероятно он клина словил... проверяй... скинь шланг - побежит что??? |
Поблагодарили: | Sasha1 (24.12.2016), Автовоз Прицепович (07.12.2016) |
01.11.2016, 12:39 (12:39) | #183 |
На месте стою становиться горячий. Ну печка секунд30 дует тёплый а потом снова холодный. А как ехать начинаешь патрубок сразу холодный становиться
15.09.2017, 19:36 (21:36) | #184 |
Отключение клапана ЕГР
У меня Touareg 3 литра дизель. Я отключал клапан Егр и вихревые заслонки в Челябинске. Парни сделали прошивку (отключили Егр и заслонки,). Так же поставили заглушку под ЕГР, и удалили вихревые заслонки из коллектора впускного. Перестали гореть ошибки и машина начала ехать лучше. По мимо отключения ЕГР и заслонки, сделал еще Чип-тюнинг. Мой тоурег стал более динамичным с низов. Поехал реально лучше. Расход не вырос но и не упал. Я остался доволен. Если из вас кому пригодится, то сервис этот назывался, по-,мойму, Dacar74. Вот телефон парня, который делал прошивку: 8951-803-2282 Максим. По времени, эта процедура у меня заняла 4 часа
22.01.2018, 12:01 (14:01) | #185 |
Благодарностей: 104
129
Интересно
У меня ошибка появилась через ... какое-то время... Понаблюдай А у BPE edc16u34 у которого нужно программно вырубать в прошивке ЕГР. Как и у CASA c его уже edc17cp14. Вот, я вччера отключал вихри и ЕГР, + тюн до 280 у CASA: |
14.01.2019, 10:29 (10:29) | #186 |
11
Комрады, приветствую!
вот и моя очередь настала... пытался почистить егр, но обнаружил что он уже закрывается неплотно... как ни чисти, но зазоряки остаются.. на просвет фанариком их прям чётко видно... Вот только мысли терзают.. глушить или поменять клапан.. цена работ по глушению (программному+физическому), составляет примерно столько же сколько стоит поставить новый клапан Pierburg.... но тут ещё вот какая дилема.. в мае собираюсь в финляндию... не примут ли меня там местные экологи за то что гоняю на евро2 вместо положенного евро 4??? штрафы то там у них дикие..... Добавлено через 13 минут 15 секунд кстати никто не ставил такой: Pierburg 7.00823.06.0? |
Последний раз редактировалось vadgrig; 14.01.2019 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2019, 14:18 (14:18) | #190 |
Поблагодарил(а): 25
Накопил еще статистики. За полгода езды с заглушенным ЕГР способом описанным пятью постами выше - полет отличный! Никаких ошибок, все хорошо. Теперь уже можно с уверенностью сказать, что мои предположения подтвердились.
01.07.2019, 10:27 (10:27) | #191 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Получается так, что ЕГР вырезан, трубки заглушены, а ПРОГРАММНО ЕГР не отключили?
Такое может быть? Это такая версия чип-тюнинга? Интересно, что после подключения фишки, через 2-3 часа ошибка исчезла. Я её не стирал..., а на табло её больше нет Кто что думает? сделал всё точно так как у вас,убрал охладитель,поставил заглушки(на впуск и выпуск) адакт чипанул разъём скидываешь висит ошибка,ставишь обратно исчезает,выходит эта дрянь работает (хоть и заглушена) вы как то исправляли? или так и ездить с заглушенным,но подключенным клапаном? |
01.07.2019, 11:02 (11:02) | #192 |
Поблагодарил(а): 6,452
8579
Присоединяюсь,такая же фигня
сделал всё точно так как у вас,убрал охладитель,поставил заглушки(на впуск и выпуск) адакт чипанул разъём скидываешь висит ошибка,ставишь обратно исчезает,выходит эта дрянь работает (хоть и заглушена) вы как то исправляли? или так и ездить с заглушенным,но подключенным клапаном? Так катаюсь |
02.07.2019, 11:15 (11:15) | #194 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
сделал всё точно так как у вас,убрал охладитель,поставил заглушки(на впуск и выпуск) адакт чипанул разъём скидываешь висит ошибка,ставишь обратно исчезает,выходит эта дрянь работает (хоть и заглушена) вы как то исправляли? или так и ездить с заглушенным,но подключенным клапаном? Вы обговаривали маскировку ЕГР? |
04.07.2019, 01:27 (01:27) | #195 |
Благодарностей: 195
220
Чип - чипу рознь!
Вы обговаривали маскировку ЕГР? На прибавку мощей, уже на месте уговорился и доплатил за это я немного не понимаю ,что такое маскировка,блок управления двигателем с машины не снимали(прошивку заливал мастер через разъём обд с ноутбука на сколько я понял ,программой кесс или, как её там, предварительно скачав мою родную прошивку и отправив её на правку в офис, потом залил ту что пришла в ответ,чек не горел ,сертификат скинули с адакта на мыло в тот же день(на их офсайте он пробивается по коду,сегодня им написал,тк.мастер прошивальщик не выходит на связь)в сертификате от адакта написано: Прошивка: 1037380760_stage1_egr&flaps_off, если это ,что то даёт,на сегодняшний день жду ответа от адакта,и лаунч сканер показывает ошибку Р1401 по тому же ЕГРу(физически всё удалено,стоят заглушки,разъём на егр одет и он очищен и отмыт как и весь впуск с дроссельной заслонкой,ошибка вылезает через час езды примерно и весит постоянно пока не сотрёшь,охладитель снят ОЖ окальцован и вакуумная трубка с клапана 18 заглушена(но эл. он подключён) |
Последний раз редактировалось влад374; 04.07.2019 в 02:13. |
04.07.2019, 07:25 (07:25) | #197 |
Благодарностей: 195
220
если скинешь сам файл, попробую спросить знающих людей что с ним сделано не так
(та,что указал выше) |
04.07.2019, 08:26 (12:26) | #198 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Ну тогда ой ))
как вариант если АДАКТ ответит чтоб скинули тебе файл, скажешь прошьешь в другом месте. Ну а вообще по идее остается только пинать человека, который шил... |
04.07.2019, 09:22 (09:22) | #199 |
Благодарностей: 195
220
ясно,жду от них ответа.
и ещё вопрос,педаль тормоза стоит колом(не продавить)-пока не заведёшь авто, может быть причиной этого ,что я заглушил трубку на клапане 18 (которая шла к вакуумнику радиатора выхлопных газов)? тормоза работают, после того как заведёшь машину педаль нормально продавливается |
