Старый 19.02.2018, 16:20 (15:20)   #181
Ruslan327
Ruslan327 Младенец
Нет там никакого клапана и ничего там не забивается гарью Обычная трубка сквозная с нагревательным элементом.
Спасибо за помощь!
Ruslan327 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2018, 20:52 (19:52)   #182
kadet32100
Touareg 3.2 V6 Expedition
kadet32100 Младенец
Был сегодня у офицалов (VW правда), проверили свечи, проверили подсос воздуха (брызгали по кругу) и т.д. Ничего не нашли.
Сняли трубку впускного с крышки клапанной - как ни странно из клапана пошел выхлоп (чуть выше писал - его не было), а при установленной трубке - разряжения под масло наливной нет, т.е. получается клапан вроде как работает!
Самое интересное, что снятие трубки ни как не влияет на работу двигателя - т.е. что он с ней троит, что без неё, так что, как я понимаю, дело не в бобине. В трубке впускного масло, кстати, да вообще - подъедает его, хорошо так.
Рекомендации - чистка форсунок и чего там про кольца.
Из масло заливной прилично так дует с дымком! Из-за этого видимо про кольца разговор.
В итоге даже денег не взяли - даже помыли на халяву.
Вчера пробовал отключать лямбды - все сразу - машина стала резвее, потому как коррекций нет видимо.
Опять, короче, тупик!
А можно на фото, про какую трубку идёт речь?
kadet32100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2018, 08:37 (11:37)   #183
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Не нашел по дизель 2,5 bpe меняется мембрана КВКГ?
Ткните если есть тема.
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2018, 00:37 (23:37)   #184
ХУБУН
ХУБУН Младенец
Ребята, а никто не ставил не оригинальные крышки клапанов? На экзисте есть нестолько заменителей.
ХУБУН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2018, 15:52 (14:52)   #185
ХУБУН
ХУБУН Младенец
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=...sr=71&Cat=Audi Вот такую штуку нашел. Есть опыт установки и эксплуатации у кого?
Старый 13.11.2018, 11:43 (10:43)   #186
ХУБУН
ХУБУН Младенец
Поменял, таки я этот клапан. Пока полет нормальный. Будем посмотреть.
Старый 12.02.2019, 17:22 (00:22)   #187
smurnoy
smurnoy Младенец
ZYM, подскажите, чем отличаются трубки по каталожным номерам 03H 103 202 D и 03H 103 202 A? не могу понять, какую из них заказывать... гофры из ПВХ надолго хватило?
smurnoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2019, 18:00 (18:00)   #188
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
smurnoy, трубки отличаются только тем что ставились на мотор BHK в разные года.
03H103202D ставилась в 2007-20010 годах
03H103202A ставилась с 2006-2007 года
Других отличий не нашел, даже по фото из интернета.
smurnoy (14.02.2019)
Старый 12.02.2019, 23:09 (23:09)   #189
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
ZYM, гофры из ПВХ надолго хватило?
Не надолго..В итоге купил б/у трубку
А по различию трубок с разными номерами, могу предположить что они могут различаться по параметрам обогрева трубки или разъемом, каталоги не дают эти номера как взаимозаменяемые.
Последний раз редактировалось ZYM; 12.02.2019 в 23:21.
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 17:16 (17:16)   #190
Алексардр
Аватар для Алексардр
Алексардр Младенец
Читал, читал, так до конца и не разобрался
пробег 65 тыс.км при запуске на холодную машину колбасит в течении минуты (при этом обороты 1100 примерно), далее (когда обороты опускаются до 900) все нормально. Проблема исключительно при холодном пуске. Кто знает, есть ли проверенный сервис в Москве, где замену мембраны нормально могут сделать и в этом ли проблема? PS про свист смогу только на выходных проверить, но когда мотор работает на хх, пробку масленки немного засасывает, при попытке снять. мембрану уже заказал в exist арт. HR03H103429HA
Алексардр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2020, 17:26 (17:26)   #191
HelsinG89
Аватар для HelsinG89
HelsinG89 Младенец
Огромное спасибо всем в этой теме за полное описание по замене мембраны КВКГ. Основной причиной, почему полез туда, являлась замена прокладки клапанной крышки. При небольших отжигах появлялся запах масла (как оказалось, в 4 свечной колодец масло подтекало). А раз полез, так и мембрану поменял. Взял Харман, штатная оказалась не порванной, но уставшей, задубевшей малость. Распредвалы чистые, все в хорошем состоянии. Пробег 118 тыс.
HelsinG89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2020, 19:52 (19:52)   #192
Alex3679
Alex3679 Младенец
Народ, а может эта поврежденная деталь - 03H103202D приводить к неправильной работе мембране, а та в свою очередь к масложору? Отсоединяю ее, оттуда масло хлещет. Крышку уже поменял (оригинал). Все то же самое.
Alex3679 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2020, 01:48 (01:48)   #193
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Еще как может. Если эта трубка повреждена, то разрежение правильное не создается, в картере избыток газов, масло давит в цилиндры через маслосъемные колпачки.
Alex3679 (03.12.2020)
Старый 03.12.2020, 08:55 (08:55)   #194
Alex3679
Alex3679 Младенец
ZYM, и я так понимаю принципиального отличия между GP и NF в этом вопросе нет? Простоту меня NF 3.6
Старый 03.12.2020, 09:04 (09:04)   #195
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Движок конструктивно один, что у GP, что у NF, Q7, Cayenne
Старый 13.01.2021, 18:35 (17:35)   #196
Дмитрий6898
Дмитрий6898 Младенец
ZYM
Подскажите пожалуйста, свистит из рецеркуляционного клапана, из той самой маленькой дырочки. Сняли крышку, достали мембрану, а она целая.... и что дальше? куда копать? Туарег НФ 2013 года....
Дмитрий6898 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2021, 03:35 (03:35)   #197
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Меняйте мембрану, она хоть и целая но уже скорее всего дубовая и свою функцию не выполняет.
Старый 14.01.2021, 15:37 (14:37)   #198
Дмитрий6898
ZYM
В том то и дело что мембрана очень мягкая, как новая.....
Старый 15.01.2021, 00:29 (23:29)   #199
Дмитрий6898
Проблема решена, скорее всего кривые руки мастеров предыдущего хозяина, возможно мембрана была смещена, поставил новую, подрастянул все пружинки, заменили шланг картерных газов на силиконовый и усилили его вставив в него полиамидную трубку дабы не сжимался... и вуаля, больше не свистит
Старый 15.01.2021, 00:58 (00:58)   #200
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Трубку лучше заменить на родную, я сколько не пытался ее чем-то заменить, на долго не хватало. В итоге нашел б/у.
На авито можно поискать, как пример
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ce=soc_sharing
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
